Punjenje baterija preko USB:teorija i praksa
imam Bluetooth zvučnik kojem je nasilno otkinut mikro usb ženski priključak sa pločice. nemam otkinuti dio a imam naum da na tanane vodove direktno nalemim žice sa klasičnog usb kabla,ono što me muči je neznanje i neraspoznavanje kuda,na koji način je prethodna usb utičnica bila zalemljena. pregledao sam Google i vidjeo da tu ima d+ d- Već gnd i još jedan ID vod. ne bi mi bio problem da nađem vod mase jer kontam da je to onaj najveći dio površine donjeg dijela pločice,plus takođe pretpostavljam gdje ide a ono što nikako ne znam da li su preostala dva voda koja imam na pločici d+ i d- ili je neka kombinacija da ID vodom? postoji li neki uobičajen način kako se uređaji poput Bluetooth zvučnika pune(otkinuta usb utičnica je služila samo za punjenje),i ako postoji koji se vodovi tu koriste?
Vcc i GND su vodovi na USB kabelu kroz koje ide 5VDC i jedino preko njih se može puniti. Kroz D+ i D- idu nule i jedinice.
http://www.moddiy.com/product_images/upl...or-usb.jpg
ima li svrhe povezivanje d+ i d- sa punjačem? po mojoj logici jok,ali ostaje moja nedoumica šta određuje struju punjenja - sam uređaj bez obzira na snagu punjača, ili uređaj na neki način određuje količinu struje koju će punjač dati?
Dok je baterija prazna puni se, kada se struja dovoljno smanji prestane se puniti.
U punjaču može biti strujni limitator podešen na struju punjenja višu ili manju (pogledaj neku shemu npr. sa LM723). Što je struja punjenja manja u pravilu baterija dulje traje....
D+ i D- nemaju što raditi osim ako nije u pitanju neka dodatna opcija Smile
Veliko hvala! kontam da su tu onda možda radi nekog programiranja ili tako neke druge opcije... probaću pa javiti kako sam prošao.
(08-28-2016, 02:13 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: Veliko hvala! kontam da su tu onda možda radi nekog programiranja ili tako neke druge opcije... probaću pa javiti kako sam prošao.
Pozdrav HMAP,
moj savet ti je da povezes USB konkektor kako je bio. Po USB specifikaciji na mini i mikro konektorima postoji i pin ID koji se uglavnom koristi kod mobilnih uredjaja koji imaju mogucnost da rade kao OTG ili USB periferije.
Svaka USB periferija koja u sebi ima i LiPoly/Ion baterije prema USB specifikaciji koristi i D-/D+ linije. Naime ove linije prema specifikaciji govore uredjaju da je prikacen pravi punjac na uredjaj, a ne neka krsina koja moze da spali uredjaj. Vecina mobilnih telefona nece da krene sa punjenjem ako povezes samo VCC i GND, vec punjac mora da ima IC koji kaze telefonu da je u pitanju punjac.
Npr. TI ima kompletnu seriju cipova za ovu namenu.
Pozdrav,
Vojin
(08-28-2016, 02:06 PM)zbotic Wrote: Dok je baterija prazna puni se, kada se struja dovoljno smanji prestane se puniti.
Nece biti bas tako. LM723 je klasican stabilizator napona. Za punjenje ovih baterija se koriste specijalizovana kola koja rade u dva rezima rada i to CC/CV. LiPoly baterija se prvo puni u rezimu CC, dok se ne dostigne napon od 4.2V. Kada se dostigne ovaj napon, sam punjac prelazi u rezim CV, gde drzi konstantan napon na bateriji i gleda se struja punjenja koja polako pada. Kada ova strujua padne na neku malu vrednosto onda se zavrsava proces punjenja. Inace LiPoly i LiIon baterije mogu da se pune sa strujom od 1C, tako da ne znaci da ako je struja punjenja manja, onda duze traje. Za nove hemije to niije bas tacno.
muka je u tome što mi nije baš najjasnije gdje je koja konekcija bila,a i zagubio sam mali otkinuti dio. kako sam uspio da skontam u pitanju su bile četiri veze a ne pet,našao sam masu i smd kondenzator pa tu povezao plus i minus - spojio na punjač i to se punilo i po završetku ugasilo indikaciju punjenja, dakle stvar odrađuje posao. za sad sam to povezao na usb ???? kabl a kad nađem prvobitnu ili nabavim drugu mikro usb utičnicu pokušaću da je nalemim uz pretpostavku da su preostala dva voda d+ i d-. muka dodatna je što je to sve izuzetno sitno a moja lemilica ima vrh za dva izvoda. da dodam,Bluetooth zvučnik ???? sad uspješno radi preko Bluetooth veze,a druga opcija je 3,5mm kabl ????. d+ i d- je vjerovatno za neki upgrade ako postoji kakav softver ili nešto slično,meni za sad nepotrebno. model je SOUND2GO BRIQ Studio.
Ako pogledas na sajtu imas detaljan opis tvojih zvucnika. MicroUSB pored punjenja sluzi i da na njega nakacis fles, pretpostavljam sa muzikom, posto zvucnici mogu da rade i kao USB OTG. Standardni raspored na tom konektoru je VCC, D-, D+, ID, GND. Moze da ti se desi da mozda nece da krene da puni bateriju nekada. Ako se to desi, znaj da je to zbog nepovezanih D- i D+ linija, posto one govore i o tome koji je punjac prikacen. Postoji USB specifikacija koja govori samo o punjacima. Primer je iPhone i noviji SAMSUNG i drugi telefoni. Ako njih povezes direktno na izvor od 5V, nece da krene punjenje, posto telefon nije detektovao da je povezan odgovarajuci punjac. To se radi tako sto se proveravaju naponski nivoi na D- i D+ linijama. Da bi se odgovarajuci nivoi postavili, onda punjac mora da ima IC koji ce da obezbedi nivoe prema standardu proizvodjaca. Jedan primer je:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24392.pdf
Moze da se provuce i samo sa par otpornika da bi se postavili odgovarajuci naponi na D+ i D-, ne mora IC.
Koje vrednosti otpornika su u pitanju treba potraziti malo, ne znam napamet.
Moze i par otpornika, ali ovi IC-ovi obezbedjuju naponske nivoe za sve specifikacije i kostaju 0.5eur. Mnogo je elegantnije i bolje resenje od otpornika. Sa otpornicima ne mozes da postavis naponske nivoe za dve razlicite specifikacije.
Sa tim IC je univerzalno resenje i svakako bolje, ali pije vodu i samo sa otpornicima. Jedno 80% svih tih punjaca imaju samo otpornike a pune iPhone, Samsunge, Nokie i slicno.
Verujem da HMAP-u to treba nesto privremeno, spomenuti IC je u UQFN kucistu (bez nozica) velicine 2x1.5mm sa 10 izvoda, sitno zesce Smile Pa PCB za to ...
To jeste, ali samo kineski punjaci. Originalni imaju prave IC-ove. Cak za iPhone bi trebao da trazis dozvolu od apple-a da ti kazu kako da uradis. Ovo znam posto trenutno razvijam uredjaj koji treba da radi sa iPhone i za sve moram od njih da trazim podatke. Da ti ne pricam za projektovanje hardvera sa Bluetooth iAP profilom. To je tek haos.
Smisao mog posta je bio da se čovjeku objasni kako punjač zna kada treba prestati raditi i što znači različita snaga punjača (o općem slučaju kakav je ovdje vjerojatno sa 98% točnošću Smile  ) .......
Ni to nije tacno, ali ako mislis da jeste, onda OK.
ako se smatra da bi ovo valjalo objasniti "u tanka crevca",možda da otvorimo temu i premjestimo ovih nekoliko postova? meni ovo kako je zbotic objasnio izgleda radi ono što mi treba tj puni bateriju i prestaje da puni kad to treba,mada nije zgorega ni detaljan opis za neke druge slučajeve.
Ja predlazem da se malo detaljnije razradi ta tema ako ste raspolozeni da pisete.
Razlicite hemije baterija se razlicito pune, uglavnom je razlika u onih poslednji 10-20% do punog kapaciteta sto u vecini slucajeva usloznjava elektroniku punjaca.
Takodje nije tu samo napon/struja u pitanju, sve vise je bitna i temperatura i brzina prirasta temperature sto jos vise usloznjava elektroniku punjaca ...
prebačeno iz http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=264&pid=62645#pid62645
Posto je otvorena nova tema, ja bih krenuo da pisem malo ovome i zamolio bih sve ucesnike da se ukljuce, kako bismo sto je moguce vise korisnih informacija nasli.
zbog toga i otvaramo teme... Smile
