07-27-2016, 12:29 AM
Ukazala se potreba za kontrolerom broja obrtaja ventilatora koji treba da ispunjava sledece zahteve:
-Ukljucivanje pri odredjenoj temperaturi sa odredjenim brojem obrtaja
-Postepeno povecavanje brzine sa povecavanjem temperature
- Minimalan broj komponenti i lako dobavljivih
To omogucava sledece kolo:
Fan Control.pdf (Size: 13,55 KB / Downloads: 18)
NTC je od 10Kohm, MOSFET bilo koji (IRFZ44, IRF530.........)
Koriscen je ventilator od ATX napajanja od 12V.
Kako da odredimo ukljucivanje ventilatora pri zelejnoj temperaturi npr 45*C
Prvo iz R/T tabele odredimo otpornost termistota pri zeljenoj temperaturi ukljucenja (ili je izmerimo ako imamo termometar i ommetar):
10kThermistor.pdf (Size: 566,25 KB / Downloads: 4)
U ovom slucaju to je oko 4Kohm
Sda izracunamo ulazni napon pri toj temperaturi Vi, ovde 1.25V
Sada podesim razdelnik napona R1, R2 (Vstart=R2Vr/(R1+R2)) na tu vrednost, ovde 1.24V sto je priblizno zeljenoj vrednosti. Dkle pri temperaturi od 45*C ukljucice se ventilator ali mi zelimo odredjenu pocetnu brzinu (napon na ventilatoru). Potrebno je odrediti vrednost napona pri kojoj se ventilator sigurno ukljucuje a da je sto tisi.
Za moj primerak ventilatora ja sam odabrao oko 5V.
Napon motora se dobija kao Vnapajanja - Vo, dakle potreban napon na izlazu Vo=12-5 je oko 7V za napajanje od 12V.
Sada treba da odredimo koeficijente A i C
Imamo jednu jednacinu :
Vo(45*C) = AVi(45*C) - C ; 7=A*1.25-C
Malo je zeznuto pisati ove formule, dakle: izlazni napon (Vo) pri temperaturi od 45 stepeni celzijusa jednak je koeficijent A puta ulazni napon pri temperaturi od 45 stepeni celzijusa, minus koeficijent C.
Jedna jednacina a dve nepoznate.
Druga jednacina se dobija kada se izlazni napon izjednaci sa nulom Vo=0, tada je maksimalni napon na ventilatoru.
Iz R/T tabele odredimo otpornost termistora pri temperaturi pri kojoj zelimo da bude maksimalna brzina ventilatota (Vo=0) ja sam odabrao 75*C i tada je Rntc=1.25K. Za tu vrednost Rntc odredimo ulazni napon:
Vi=5*1.2/(12+1.2)= 0.45V, znaci kad je temperatura oko 75*C imacemo maksimalnu brzinu ventilatora.
Sada lako odredimo A i C
Vo=0 sledi 0=AVi-C, AVi=C, 0.45*A=C ovo zamenimo u prvu jednacinu 7=A*1.25-C,
7=1.25*A-0.45*A, A=8.75, C=3.9
Sda treba da odredimo R4, R5 i R7 iz dva uslova:
A=1+R7/R5+R7/R4
C=VrR7/R4
Nesto moramo da usvojimo R4=100K, sledi R7=78K usvajamo prvau sledecu vrednost 82K
Odredimo R5 iz prvog uslova (R5=12K) i to je to.
Sta smo dobili?
Ventilator nam se ukljucuje pri temperaturi od 45*C i pri naponu od oko 5V (5.3V) i polako povecava brzinu sa povecanjem temperature do 75*C gde dobija maksimalnu brzinu.
Dakle pri tihom slusanju muzike ventilator ne radi, pri malo glasnijoj lagano se ukljucuje i sa povecanjem jacine povecava se i brzina ventilatora. Trebalo bi da je tako.
Ako je neko raspolozen neka crta PCB.
Ko ne voli matematiku neka napravi po semi koju sam postavio sa vrednostima elemenata na njoj.
Za sad toliko, posle nemojte reci da Gosha nista ne radi
A=1+R7/R5+R7/R4
C=VrR7/R4
Sta smo dobili?
