07-05-2016, 08:36 PM
jelen i lav,nego kako? pa da poneseš tamo
pozdrav ekipi,bravo za druženje!
07-05-2016, 09:32 PM
Nisam se druzio sa forumasima Aleksandre, mozda neki drugi put. Rekao sam da ronovar zna zbog cega sam otisao tamo ali se nisam video sa njim, on je skroz na drugom kraju drzave. Do njega ima oko 460km a do Vinkovaca oko 180km u jednom pravcu. Ostao sam jako kratko, mozda sat vremena najvise.
Ima li nekoga iz Vinkovaca?
07-05-2016, 09:35 PM
Problem je što sve velike pivovare u Hrvatskoj nemaju neku po meni odličnu pivu. Ja sam se naviknuo na češku(ne volim gorku i da tako kažem "rijetku" pivu u kojoj osjetiš više vodu nego bilo što drugo) i recimo da su mi standardi dosta visoki iako možda popijem jednu tjedno. Moje mišljenje je sljedeće ožujsko mi je kao da pijem bolje da ne znaš što, karlovačko(po sjećanju) je ok. Imamo recimo dobro tamno pivo Tomislav, i to je po meni priča završena sa lokalnim velikim pivovarama koje ne rade pivu po inozemnoj licenci.
E sada ako idemo u male pivovare,koje ne znam koliko su zastupljene na istoku Hrvatske, imaš Medvedgrad(razno tamo i svijetlo) i pivovaru Ličanka sa Velebitskim pivom. Obje pive imaju web stranice pa pogledaj. Inače kupujem Staropramen koje je koliko znam rađeno po licenci i dobro je ali naravno nije domaće pa iako bi preporučio to je zapravo inozemno pivo što ne spada po meni u kategoriju hrvatskoga.
07-06-2016, 03:23 PM
(This post was last modified: 07-06-2016, 03:23 PM by branko tod.)
(06-27-2016, 11:32 PM)Khadgar2007 Wrote: Opet ja sa pitanjem. Pogledaj ovo, možda ti pomogne:
mc1466l_power_supply_replacement_equivalent.pdf (Size: 4,4 MB / Downloads: 11)
07-06-2016, 09:57 PM
Viktore, ako budeš do Slavnoskog Broda išao (ili prolazio) javi se.
07-07-2016, 10:25 PM
Opet ja sa svojim led segmentima, odradio sam pločicu po ovoj šemi i sve je ok radi kako treba nema nepotrebnog palenja led trake, sve je idealno ali imam jedan problem, između mase led trake i mase napajanja imam 5V i tu traka ne svijetli punim intenzitetom.?
Da li je na ovoj šemi izostavljeno nešto? Na 74HC540 pin 10 mi nije jasan ja sam ga spojio na zajedničku masu? ULN2803 pin 10 nije nigdje spojen ali na netu vidim da se spaja +12V na njega?
A prošli put smo pričali o osnovama MPX-a ....
MAX7219 radi isključivo u MPX modu, i ne može ama baš nikako drugačije. Da li će mali 7 segmentni LED displeji biti direktno pokretani sa MAX7219 ili veliki displeji od LED traka biti pokretani preko ULNxxxx ili preko spoljnih mosfeta - to ništa ne menja osnovni princip rada MPX-a. A kod MPX-a, - NIJEDAN negativni pol bilo kog LED segmenta (trake) nije direktno vezan za GND ! Uzgred, max struja kod tih 8 kanalnih ULN / UDN je 500mA, tako da moraš voditi računa koliko opterećuješ te čipove. Pin 10 kod 74HC540 je "masa" čipa i MORA biti na GND. Da si pogledao datasheet video bi i sam : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd54hc540.pdf Pin 10 kod ULN2803 se koristi kada se sa tim kolom uključuju induktivni potrošači ( špulnice releja itd ...) Ostavi ga nepovezanog. Pozz
07-08-2016, 10:33 AM
To mi je sve jasno, nigdje nisam vezao direktno GND na led segmente, samo kada mjerim izlaz GND sa ULN koji ide na segmente (masa mi je zajednička za jedan broj a segmenti pozitivni) i GND na napajanju imam razliku dobijam 5V, guši se masa? To me buni ili da ja nisam napravio neki propust na pločici?
Guši se u MPX-u
![]() Ne možeš meriti običnim unimerom signale sa ULN2803 označene sa DIG0-DIG7 Trebaće ti osciloskop da bi video šta se dešava.
07-08-2016, 10:44 AM
Da li na to utiče ISet na MPX-u?
A osciloskop nemam.
07-08-2016, 06:20 PM
Pokušavao sam mjenjati otpor za ISet i izlazni napon iz MPX-a se mjenjao ali intenzitet svjetlosti trake nije se mjenjao, napajanje mu je dobro, ali ne znam šta mu fali?
07-10-2016, 06:33 PM
Mjerio sam napone koliko sam uspjeo običnim unimerom, na vezi između 74HC540 i ULN, tj. izlaz 74HC540 i ulaz u ULN imam 12V prema plusu napajanja, dok na izlazu ULN-a isto tako prema plusu napajanja imam oko 8V?
07-10-2016, 06:39 PM
spojim lap-top sa pojačalom,pojačam glasno i dobijem mikrofoniju. ugasim mikrofon u podešavanjima a problem ostane. šta uraditi da mikrofonija nestane?
07-10-2016, 06:40 PM
Promijeni laptop.
Pogledaj control panel od drajvera, ako ga nema idi lepo "disable" na desni klik zvucnika pored sata i recording devices...
I pogledaj lepo da se slucajno drugacije ne zove... A trebala bi da postoji opcija da to ne radi mislim kad bocnes bananicu od pojacala...
07-13-2016, 10:34 AM
Jesmo li imali temu LED indikator na 230V ili slicno? Probah da nadjem - bez uspeha. Interesuje me nesto slicno Velleman kit MK181
- indikacija da je uredjaj pod naponom pre nego prodje ugradjeni trafo / ispravljac itd. Al' da ne ubija svetlom kao ova plavushanka.
07-13-2016, 03:15 PM
(07-13-2016, 10:34 AM)nik Wrote: Jesmo li imali temu LED indikator na 230V ili slicno? Probah da nadjem - bez uspeha. Interesuje me nesto slicno Velleman kit MK181 Stara dobra tinjalica od bojlera a moze i od pegle, audiofilski do 00. ????????
