04-29-2016, 10:37 PM
04-30-2016, 02:15 AM
04-30-2016, 07:37 AM
04-30-2016, 08:13 AM
Jedino što mi ovde nije baš najjasnije je kako su uradili hladjenje IGBT-a ?
Na sledećem linku se nešto više vidi : https://tff-forum.de/viewtopic.php?f=14&t=9342&start=30 Jasno je da su upotrebljeni TO-247 plus IGBT: http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Ap...c7fe9d56c7 koji imaju bolje performanse od običnih TO-247. Po meni, - nema dovoljno rupa za pritezanje pored IGBT na PCB ! Još gore što su rupe prisutne samo u spoljnim redovima na PCB i to tek svaka druga ! Nekako mi deluje da neće svi IGBT ravnomerno leći na hladnjak. Takodje bi bilo interesantno znati koji je materijal upotrebljen za izolaciju sa hladnjakom. Pozz
04-30-2016, 08:47 AM
(04-30-2016, 08:13 AM)Želja Wrote: Takodje bi bilo interesantno znati koji je materijal upotrebljen za izolaciju sa hladnjakom. Na slici se malo vidi "taj izolator" ! liči na : http://export.farnell.com/laird-technolo...dp/2494487 A vidi se i način stezanja preko nameski profilisanih pritezača koji ujedno služe i kao šine sabirnice. Kao i upotreba novih namenskih IC kola za drajvovanje IGBT-a (HCPL-788J) Pozz (04-30-2016, 08:13 AM)Želja Wrote: Jedino što mi ovde nije baš najjasnije je kako su uradili hladjenje IGBT-a ?Odavde se vidi da je hlađenje urađeno rashladnim fluidom, tečnošću (nemam dovoljno info kojom). http://www.pointthepower.com/on-tesla-el...packaging/ Quote:Na sledećem linku se nešto više vidi : https://tff-forum.de/viewtopic.php?f=14&t=9342&start=30Taj IGBT ima bolje termičke performanse zato što je dobio na površini bakarnog "izotermalnog bloka", da ga uslovno tako nazovemo, jer i ako ni na njemu nije sasvim homogena raspodela temperature, zasigurno je drastično homogenija nego na hladnjaku kome će toplota biti predata. Povećanje kontaktne površine je dobijeno izbacivanjem "rupe" za zavrtanj i bezbedonosne margine okolo (standardni TO-247). Tim je površina uvećana u prilično značajnoj meri, a to ukazuje na porast termičkih performansi u skladu sa onim što sam opisao u nekom od prethodnih postova, a vezano za termiku IGBT (diskretnih i u bloku). Quote:Po meni, - nema dovoljno rupa za pritezanje pored IGBT na PCB ! Po tebi to izgleda možda loše konstruisano... Sasvim sam ubeđen da to nije radio laički tim, i takođe sam ubeđen da su se veoma pažljivo pozabavil momentima pritezanja, kao i statistikom odstupanja u hlađenju pojedinačnog IGBT. Sve ostalo im ne bi bilo u interesu, a interes je kritičan zato što može celu firmu dovesti na lošu reputaciju zbog serijskih otkazivanja (što je se delom i dogodilo na najnovijem modelu Tesle, nažalost). Ko radi taj i greši. - reče jež i siđe sa ribaće četke. Naravno da ni oni nisu nimalo nepogrešivi. Ipak sve to prave obični ljudi, smrtnici. Bila to NASA ili šta drugo. Sastav pojedinaca je šarolik, informacija i potrebnih varijabli za savršen test je previše, a vremena malo... Sasvim lako se u samograditeljskom "svetu" mogu naći bolji parcijalni produkti nego što su u NASA napravljeni. Ipak su samo ljudska bića u pitanju... Konačan produkt i njegovu dugoročnu stabilnost ipak najpre donosi simulator u glavi kod darovitih pojedinaca, dok kompjuterski simulator takvima služi samo kao moćan kalkulator za super ubrzanje dosadnih delova posla. Uvek i oduvek sam govorio da je moć predviđanja nadarenog pojedinca ključna za segment koji on obavlja. Tu se sublimira proizvod talenta, znanja i iskustva. Takvi sklopovi (power blokovi), koncipirani od mnoštva malih jedinica koje zajedno čine jedan vrlo snažan blok, zahtevaju ekstremnu pedantnost prilikom projektovanja, izrade i pakovanja. Dakle sve u "audiofilskom" maniru :-) Tu stvarno biva od značaja i jedan mikrohenri i jedan miliohm, i ugao između provodnika čak. Ne kažem da nije od značaja ni u audio svetu, naprotiv, ali ovde je taj značaj veoma vidljiv i ima vrlo zvučne posledice u vidu KABUM :-) SMPS power elektronika nudi elektroničaru OTKRIVANJE sitnih efekata od značaja, koji se na prvi pogled ne vide, a i te kako se mogu primeniti u audio svetu, u cilju ozbiljnog porasta performansi. Ovom izjavom ću silno obradovati "tragače za svetim gralom" u "audiofilizmu", s tim što se ograđujem od njihovog selektivnog pristupa tome, kao neko ko je "okusio" delovanja tih "nevidljivih efekata pri rangu kiloampera i kilovolti. Selektivan pristup bilo čemu nije dopušten luksuz ako se misli napraviti vrhunska stvar. Kao na primer: vrhunske komponente - loše konstruisana pcb, ili loš raspored u prostoru. Onda komotno mogu da se bace te vrhunske komponente direkt u kantu. Drugi primer, perfektna konstrukcija sa sasvim prosečnim komponentama, i radi (da vidiš čuda) bolje od prve... Dobar sklop uvek mora biti istovremeno briljantno mehanički konstruisan i elektroničarski konstruisan. Briljantno ohlađen i briljantno upotrebljen, sa briljantnim pratećim elementima. Uvek se sastoji od stotina nevidljivih caka ili štoseva, koji su nasleđe nadarenih pojedinaca iz prošlosti. Jedino to nudi poslednju sekundu na sto metara u bilo kojoj oblasti... Kao što reče jedan moj prijatelj koji je bio vrhunski automehaničar u EX YU i čiji je auto odneo mnogo briljantnih pobeda, i kog ću doživotno citirati: "Dobar trkački auto ne "tera" jedna krupna i skupa izmena, već na hiljade perfektno odrađenih sitnica! To pobeđuje!". Pozdrav P.S. Ne odgovorih na pitanje o izolatorskom materijalu jer se zapričah sam sa sobom :-) Razuđena koncepcija ovakvog tipa kao na Tesli, omogućuje upotrebu savim normalnih mateijala za izolatore ispod IGBT jer je toplota distribuirana širokim i mnogostrukim površinama. Nema koncentrisanog isijavanja toplote. Prednost je prilično lako izvođenje hlađenja, a mana je opasna borba sa simetričnošću kritičnih putanja struja (što je kod veoma koncentrisane gradnje na prvu loptu izbegnuto, a hlađenje zakomplikovano). Rekao bih da je "presudu" o izboru smera delovanja donela najpre cena sklopa... Pa sad: Kom opanci - Tom i Džeri
04-30-2016, 04:53 PM
(04-30-2016, 08:47 AM)Želja Wrote:More biti da je KERAFOL u pitanju...... keramische folien(04-30-2016, 08:13 AM)Želja Wrote: Takodje bi bilo interesantno znati koji je materijal upotrebljen za izolaciju sa hladnjakom. http://www.kerafol.com/fileadmin/user_up...ressed.pdf
Može biti, ali verujem da nema potrebe za ekstremnim pristupom tome, pogotovo kada se uzme u obzir težnja niskoj ceni.
Ogroman broj IGBT je u pitanju, hlađenje tekućim fluidom. Sasvim običan silikonski izolator će verovatno potpuno zadovoljiti. Mada se ipak ograđujem zbog nedovoljno info o tome.
04-30-2016, 05:00 PM
Izvrsno objašnjenje.
Samo da napomenem, nisam ni u jednom trenutku rekao da je to loša konstrukcija power IBGT bloka. Sasvim druga stvar je, - ako ja ne kapiram zašto su primenjena takva rešenja ! Ali kockice su tu, i polako i sigurno se slažu. Pozz
04-30-2016, 05:02 PM
Obzirom da su ipak upotrebljeni IGBT, pored postojanja revolucionarnih (ali ekstremno skupih) SiC GaN komponenti, sve mi ukazuje na jurenje što manje cene power bloka.
04-30-2016, 05:11 PM
https://www.youtube.com/watch?v=bO7HlsAbhQk
OvajAMKje blesava firma, pun mi je pogon koji odrzavam njihove opreme, frekventni servo regulator od 60kw je velicine kutije cipela , naravno vodom hladjen. Micromaster vazduhom hladjen je 10 puta veci. Garancija je tek istekla pa prvi sledeci koji otkaze , mogla bi patologija pasti
05-01-2016, 03:44 PM
05-01-2016, 05:08 PM
Da li ti je poznata zaštita?
![]() http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=624&pid=27758#pid27758 http://users.otenet.gr/~athsam/protection_2_EN.htm
05-01-2016, 06:05 PM
Ime nas tera mene i imenjaka
![]() Ja slucajno naleteo ponovo a kad mi je trebala ta sema trazio sam je 2 dana po komp-u i net-u
05-01-2016, 08:37 PM
Evo nečega zanimljivoga što je bilo na Triode festivalu ove godine. Sivo/plava kutija oko 40kg žive vage, za potrošiti sate,dane,godine okrećući gumbe i pikajući lampe.
Jedna stara "kuka" iz Zadra koji je organizirao festival doslovce ne treba kartice za znati di treba ubosti koju "bananicu" u koju rupu. Drugim riječima kakvi datasheetovi od lampi, on ih sve ima u glavi i žmirećki poštelava ovu makinu. ![]()
05-01-2016, 08:40 PM
Naravno da to nije on na slici. Mi ostali smrtnici smo koristili kartice i igrali se sa time dok je organizator bio zauzet da festival prođe u najboljem redu.
P.S. Admin i modulatori di je nestao EDIT gumb jer ja ga ne mogu naći.
05-01-2016, 09:57 PM
Nestao u akciji.
![]() Vratiće se uskoro...
Hehe, kolega zica49 sa komsiskog foruma postavio ovo sa naslovom:
James Bond elektronicka oprema ![]() Sjajno! Obradite paznju sta je sve unutra spakovano! https://www.youtube.com/watch?v=wBMdXtvPbZ4
05-02-2016, 12:09 AM
Vrh!
Users browsing this thread: gorankg, 12 Guest(s)
