Iskrin vojni ampermetar kao VU metar
Pre nekog veremena sam dobiood Mikija dva ista vojna ampermetra.
Nameravam da im uklonim šant i da ih iskoristim kao VU metre za Sparta amp.
Otvorio sam ih da ih lapo očistim i da im skinem skale zbog prepravke.
Jedan je u fenomenalnom stanju a na durgom sam primetio da se neko zezao sa zavojnicom koja je vezana redno sa instrumentom i fali jedan šraf unutar samog uređaja.
Pošto znam samo elementarne principe rada ovakvih instrumenata da li mi neko može reći čemu služi ta zavojnica i da li je smem ukloniti?
Pretpostavljam da ima veze sa impedansom samog uređaja...
Još uvek nisam uradio provaru ispravnosti ovih ampermetra.
To nije zavojnica vec zicani otpornik. Tako se to nekad radilo.
Sve to skloni pa izmeri omske otpore samih kretnih kalemova i proveri da li su jednaki na obadva instrumenta.
Buni me sto je jedan imao taj dodatni otpor a drugi nije.
Potrebno je jos da nekako proveris koje su osetljivosti instrumenti, tj koliko mA je potrbno da tece kroz kalemove a da se dobije pun otklon. To je najlakse da uradis tako sto ces uzeti jedan trimer koji je jedno 10 puta veci od omskog otpora kalema (koji si prethodno izmerio) i to zakacis na neki naponski izvor. Podesavas trimer dok ne dobijes pun otklon, izmeris napon na trimeru i njegov otpor i tako dobijes struju koroz instrument. Ako je to isto na obadva instrumenta ima svrhe da se dalje bakces sa time ali ako nisu isti nije lako uklopiti ih u stereo varijanti.
Imam jos par istih, ako treba vicite ...
Taj kalem se nalazi u oba instrumenta.
Videću da se danas malo pozabavom njima.
Ajde vise, cekam kao na iglama....
(04-09-2016, 09:05 AM)TDA Wrote: Taj kalem se nalazi u oba instrumenta.
Ja te prigusnice skidam i nisam imao nekih veci problema odnosno nikakvih kad su u pitanju merenja koja ja vrsim inace koristim dosta instrumentalije tog tipa..
(04-08-2016, 11:04 PM)mikikg Wrote: Imam jos par istih, ako treba vicite ...
Ja bih trebovao dva kom. Ako su do 10 mA.
Ne znam za koju su struju kada im se skine shant, sa shantom su za 15A. TDA se igra sa njima trenutno pa moze da izmeri.
Ako se ispostavi da su za te struje do 10mA dobijes par komada o mene.
Ja to nabavljam od Dragana iz Cacka (Dr Militari), ima tih instrumenata punu kutiju ...
(04-10-2016, 07:57 AM)mikikg Wrote: Ne znam za koju su struju kada im se skine shant, sa shantom su za 15A. TDA se igra sa njima trenutno pa moze da izmeri.
10 mA, oko 6 oma. Pili smo malopre TDA i ja kaficu. 57
ha ha ha ha haaa... :-)
(04-10-2016, 06:11 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: ha ha ha ha haaa... :-)
Huh
pošto je pitanje otpora i struje kalema rijeseno,ostalo je samo pitanje - koji od vas dvojice može više da "potegne",u "0,5pivo" jedinicama? :-)
(04-11-2016, 04:41 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: pošto je pitanje otpora i struje kalema rijeseno,ostalo je samo pitanje - koji od vas dvojice može više da "potegne",u "0,5pivo" jedinicama? :-)
Ja samo jednu tabletu od 0,5 L! 124
