Ma jok ok je to sve .. rade preklopnici .. evo, jos se tu gnjavim ..
Ne znam di ovo da stavim ali možda može ovdje. Danas gledam nešto u TMEu i dođe reklama na toj stranici da imaju nekakve smd zračne zavojnice. http://www.tme.eu/gb/katalog/cewki-smd/3...09d1e.html jel se di to može upotrijebiti u linearnim  ispravljačima ili nečemu sličnome, imaju mali induktivitet ali svejedno.
Sve te zavojnice koliko vidim su specificirane za induktivnosti u nH, to je predvidjeno uglavnom za RF sprave u VHF i UHF frekvetnom podrucju.
Za NE555 imas ADAGIO od Bore shemu i PCB najapajanja pogledaj shemu i PCB glavnog napajanja...to ti je za grijanje lampi sa NE555
Svima vam je, pretpostavljam, poznat ovaj ispravljač:
http://diyfan.blogspot.com.br/2013/03/ad...e-two.html
Kako i sam autor navodi, od njegovog pojavljivanja bilo je malo problema sa radom
kod nekih koji su ga pravili pa je postavio još dvije verzije. Naravno, morao sam ga
napravit i malo ga propustiti kroz mučilište koje sam imao od ranije (hladnjak sa
4 tranzistora i emiterskim otpornicima i žičani promjenljivi otpornik 20 oma 200W).
Opredijelio sam se za verziju 3. Kako je autor postavio PCB sa SMD komponentama
morao sam uraditi nov PCB nijesiam baš mnogo vičan ovome, ali uradio sam to. I dobio sam ovo:
Napon lagano klizi od 0 do 30V i struja od 0-5A, trimeri ograničavaju maksimalne vrijednosti.
Strujna regulacija se aktivira na zadatim vrijednostima i pali LED kao signaliuaciju. Na 20V, u testu,
uz 5A opterećenja nema pada napona, radi stabilno.
Test: Na izlazu 20V, strujno ograničenje postavljeno na 3A orijentaciono, na izlazu otpornik 20 oma.
Mjerim napon i struju i lagano smanjujem otpor na izlazu. Početna vrijednost 20V/1A. Lagano se povećava
struja, napon stabilan. Kod 3A opterećenja, pali se LED za strujno ograničenje, napon 20V. Smanjujem
otpor na opterećenju struja ostaje na zadatih 3A, ali napon polako pada što više smanjujem otpor na izlazu
veći je pad napona.
Pitanje: Jeli ovo radi onako kako treba i kako je dizajnirano?
Kako meni treba ispravljač za galvanizaciju, trebao bi da drži zadati napon i strujno ograničenje bez obzira
na opterećenje. 5A mi je dovoljno jer se radi o malim predmetima. To mogu postići sa redno postavljenim
žičanim otpornikom kojeg već imam, ali ja bi nekako potenciometrom.
Pitanje 2. Može li to da radi ovaj ispravljač, a ako ne može ima li neko šemu takvog ispravljača.
Pozzz
Ispravljac ti se ponasa normalno, dok je opterecenje takvo da strujni limit dozvoljava tih 20V na izlazu
drzi stabilan napon, ako opterecenje smanjujes, zadrzava se strujni limit ali napon mora padati i iznosi
R opterecenja puta 3A. Fiziku ne mozemo prevariti.-
P.S: Iako te ne slusam nego citam, jezik te odaje. Smile Maksuz pozdrav iz Sarajeva.-
(03-28-2016, 10:21 AM)emiSAr Wrote: Pozzz
OK. Hvala
Smio sam se kladiti da ću od tebe dobiti povratnu informaciju. Pozdrav za Sarajevo.
Jedno pitanje vezano za PICeve. Napravio sam jedan frekvencmeter sa PIC 16F628 koji se spaja na standardni display 2x16 sa 14 pinova. Koliko bi bilo komplicirano za nekoga tko zna da se to prilagodi za neki display isto 2x16 znakova ali manjih dimenzija koji ima samo 8 pinova.
(04-01-2016, 09:31 PM)Khadgar2007 Wrote: Jedno pitanje vezano za PICeve. Napravio sam jedan frekvencmeter sa PIC 16F628 koji se spaja na standardni display 2x16 sa 14 pinova. Koliko bi bilo komplicirano za nekoga tko zna da se to prilagodi za neki display isto 2x16 znakova ali manjih dimenzija koji ima samo 8 pinova.
Koji je projekat u pitanju, da li ima source code?
Evo link na kompletan projektić http://homepage.eircom.net/~ei9gq/counter.html i kaže da ima source kod.
Imaš li neki info o tom drugom displeju sa 8 pinova?
Ima displaya koliko hoćeš samo se nisam odlučio točno koji. Stvar je recimo da bi htio da kompletni display(2x16 znakova) ne bude veći od 65mm u širinu. Sada sam malo bolje tražio po TMEu i našao sam i neke sa 16pinova koji su te dimenzije,pa evo dva primjera.
Uglavnom evo primjera za 8 pinski display http://www.tme.eu/hr/Document/47df2f2056...PW-dte.pdf
Evo za drugi 16 pinski http://www.tme.eu/hr/Document/4efa3e30a6...SYH-LY.pdf
E sada kako nisam niti na Vi sa takvom tehnikom možda griješim ako kažem da nije svejedno koji se display zakači na PIC makar on imao isti  broj znakova(2x16) i isti broj pinova. Negdje me sjećanje služi da je to zbog samog čipa koji je na display pa se i program treba tome prilagoditi.
Ovaj prvi sa oznakom DEM 16207 se na mikrokontroler povezuje preko I2C bus-a a PIC16F628 nema hardverski implementiran I2C. Mogu da se napisu softverske rutine za I2C ili da se nađu na netu. Toga ima puno ali ne preporučujem. Daleko je bolje da hardver odradi svoj posao.
Ovaj drugi sa oznakom DEM 16226 može da se koristi 1:1 umesto LCD koji je inače u projektu za frekvencmetar, tako da ti predlažem njega.
Ok, onda ćemo ugurati tog drugoga, realno govoreći displayi su identičnih dimenzija samo što je DEM 16226 na PCBu pa mu to dodaje 1cm "viška".
Ala sam lijen jer kod kuće imam dva veća 2x16 displaya koji pašu za ovaj projekt i nisam uopće to spojio i isprobao kako radi. Kupljeni su za nešto drugo ali to drugo ionako neće ugledati svjetlo dana barem još godinu dana tako da trebao bi to spojiti i vidjeti kako to radi.
Koliko treba biti jak trafo za Apex AX10 ili FX8 za dva kanala?
bar 200W.
Da li netko zna di se možda može naći vitroplast sa 70u bakrom na sebi? u TMEu nemaju tj. piše da imaju proizvod a stanje na skladištu 0. Farnell sam malo pogledao i oni kao da prodaju pozlaćeni laminat već natopljen sa zmijskim uljem koji ima karakteristike kojima bi i NASA zavidjela, cijena prava sitnica...
U Beogradu se moze naci u firmi 'Astaco', cela tabla ili manji komadi. Kako najoptimalnije poslati do tebe - ostaje za resavanje
Pozz!
pismom? Smile
Zasto da ne, to je vrlo povoljno resenje i nema preteranih komplikacija Smile
Users browsing this thread: 38 Guest(s)
