02-14-2016, 12:18 PM
...a što činiš?!
Danas ništa ne činim,
........instrumente-Digitaliju NE diram, samo "Lupam Po Entre-u" i slušam ove mlade, Utegnute u Farmerkama koje pucaju od Prtitiska, Evo primera: https://www.youtube.com/watch?v=qvuyYj5ROmk#t=102 ..kod nje "Wika" manometar bi okrenuo 3 kruga ko svoje ose, , namotao bi kazaljku i celu skalu samo tako :-) :-) :-)
02-22-2016, 09:58 PM
Malo se dovršava osvjetljivač sa UV lampama. Nalijepio sam alu foliju da se više svjetlosti iskoristi i preko nje PVC foliju da se alu folija ne ošteti. Efektivna veličina površine je oko 23x33cm i idu kao ča mi je već prije predloženo 3 lampe po stranici. Da se ne zezam sa prigušnicama naručio sam neke od kineza prije nekoliko dana tako da bi trebale stići za kojih mjesec dana.
Na bočnim stranicama su izbušene rupe sa kojima ću podizati ili spuštati pregradu sa UV lampama dok ne vidim koja je udaljenost od PCB optimalna.
02-22-2016, 10:42 PM
02-23-2016, 01:23 PM
Radili smo dok sve nije proradilo nije bilo pauza, imam još nešto malo srediti program neke sitne prepravke, jer kad se sve sklopi i proba pa se tu opet nađe neka sintnica ili propust pa to sad treba riješiti, ali uglavnom što je najbitnije sve je funkcionalno. Da li je neko radio ili radio sa programiranjem PLC-a?
02-24-2016, 09:11 PM
Danas sam ujutro malo radio na stolariji koju sam okačio nekoliko postova iznad,kutija za osvjetljavanje dobiva nekakav završni oblik, a sada crtam PCB za Salasov HVSS2 shunt regulator. PCB je radna verzija.Napravio sam ju tako da je moguće koristi samo shunt ili zajedno sa grecom i filterskim kondenzatorima(zato ima 6 montažnih padova),pločica se samo prereže na ključnom mjestu te se iskoristi samo shunt dio.
Jedan kolega sa diy-audio.com.hr foruma je imao problema sa svojom pločicom koju je napravio po uzoru na Salasovu jer je fetić 2sk117 bio preblizu paru bipolaraca i otpornicima od 68k koji se ipak nešto griju pa dok sve to ne dođe na radnu temperaturu napon na izlazu šeta. Ja sam malo udaljio taj jfet od izvora topline nadajući se da se problem neće pojaviti.Ako se opet gleda sa strane temperaturne stabilizacije možda bi bilo zgodno da jfet bude blizu ali onda bi trebalo napraviti neku odgodu za visoki napon dok se on ne stabilizira. Na pločici ima nekoliko brika ali neka ima.
Salas SSHV2 guide.pdf (Size: 437,43 KB / Downloads: 0)
03-03-2016, 12:43 AM
03-06-2016, 08:09 PM
03-06-2016, 10:43 PM
Hik,hik,hura...ovaj mislim hip hip hura
Drago mi je vidjeti da još netko radi na nekom vakuumu ovdje. Jel to nešto sa 6n6p jer koliko vidim to piše na onom papiru na prvoj slici.
03-06-2016, 11:46 PM
Da. U prvom stepenu je po jedna trioda od 6N6P, a u izlazu 6P14P-EV u pentodnom spoju.
Svi delovi su skrpljeni godinama. Jedino je torus morao da uleti po narudzbini zbog napona za grejanje ispravljacice i 6N6P koji su mi nedostahali na glavnom mreznom trafou koji ima stravicno visok napon za anode pa je morala da se izabere ispravljacica koja ce sa prigusnickim ulazom da proguta 100V. Nema GNFB samo lokalnih. Inace ovo je skup delova sa raznoraznih kontinenata sveta.
03-07-2016, 12:31 AM
04-01-2016, 08:53 AM
Puževim korakom naprijed...
Dosta vremena sam tražio žicu za osvjetljenje neonki i kako je nisam nigdje našao otišao sam svome majstoru koji se davno prije bavio izradom reklama između ostaloga te se poslužio sa nešto žice da se napokon prihvatim kraju radova sa osvjetljivačem. Još će ići i luster klema na jednu stranu da povežem žice iz podnožja sa onima iz prigušnica.
04-02-2016, 10:21 PM
(This post was last modified: 04-02-2016, 10:24 PM by Khadgar2007.)
Sljedeći tjedan bi trebao pustiti u probu osvjetljivač. Trebam još neke dijeliće na cirkular ispiliti a to nisam htio preko vikenda da susjedima ne remetim mir.Dakle u isčekivanju hardvera za projekte sjeo sam za komp i počeo crtati napajanje za po gabaritim jači komad hardvera. Komad hardvera(ne nije curve tracer) za kojeg ne znam jel sam ja lud što o tome razmišljam ili još luđi zato što bi ga htio napraviti...
Biti će još dva ovakva dvostruka napajanja i jedno od 5V. Malo sam se počeo igrati sa Stvarno Malim Dijelovima(SMD) jer vidim da je ušteda na prostoru poprilična ako se zna sa njima baratati.
04-05-2016, 01:41 PM
04-05-2016, 02:01 PM
Može, može sigurno vidjećeš. mnogo uspjeha i samo polako naprijed.
04-05-2016, 02:34 PM
Khadgar2007, skloni elektroniku nekom metalnom ili neprovidnom pregradom, ne voli da se "kvarca".-
04-05-2016, 03:29 PM
Sada mi kažeš...ajde ima toliko prostora da stavim komad pleksiglasa između i napravim rupe za žice. Inače ima nekih 5,5cm visine od neonki do budućeg stakla, može biti i 6cm ako stavim ispod stakla neku deblju gumu kao odstojnik.
04-08-2016, 07:24 PM
04-08-2016, 09:17 PM
Bravo!
Molim te otvori temu i baci neki snimak ako te ne mrzi.
Users browsing this thread: 58 Guest(s)
![[Image: Pblock2_zpsdcwijunq.jpg]](http://i1172.photobucket.com/albums/r564/dzirdum/Pblock2_zpsdcwijunq.jpg)
![[Image: Modus_zpswiec3qjr.jpg]](http://i1172.photobucket.com/albums/r564/dzirdum/Modus_zpswiec3qjr.jpg)
