HEF4543 cini mi se ima pin za obrtanje faze pa moze pobudjivati kako LCD tako i LED displeje., kako sa zajednickom katodom , tako i zajednickom anodom.Bit ce tosprava sa tri cifre a displej je 3 i1/2 cifre.
Evo kako je vezan slican displej sa tri cifre-u DS-u vidjeti da li je dinamicka pobuda koju sam pominjao
ili staticka.-
@saggit, ipak sam pogrijesio. Pod oznakom K se kriju spojeni segmenti BiC polovine cifre.
Na pin 1 i 40 dolazi dinamicka pobuda kao na prethodnoj ilustraciji. Lako mozes ispitati, instrument koji na ommetru ima 3V ili vecina digitalaca na diodnom podrucju (provjeriti) minus na 1 ili 40 pin i diraj ostale
pinove, segmeti bi trebalo da se pojavljuju ali nece biti stalno prikazani, samo se pojave i nestanu,
treba ona frekvencija 30-100Hz na pin 1 i 40 kao na ilustraciji u prethodnom postu.-
@emiSAr, Hvala na pomoći. Spojiću na proto board ploči LCD, pa ću videti, kako se ponaša.
LCD, bi trebao da stigne do petka, pa javljam, kakav je ishod.
Još jednom, hvala.
Taj displej je bez drajvera, na tebi je da obezbedis elektroniku za pokretanje segmenata.
Ako kanis to sve da uradis iz nekog MCU, racunaj da ce ti logika za pokretanje oduzeti dosta resursa (najpre nozice).
Neki MCU imaju specificnu internu HW logiku za direktno pokretanje tih displeja.
Kolege, imam vecu kolicinu od ovih Iskrinih sirokopojasnih zvucnika, moze li se sklepati nesto korisno sa njima, neki OB mozda...?
[Image: WP_20160131_003_zpsk3uunlny.jpg]
[Image: WP_20160130_004_zpsylxfovhd.jpg]
Za taj LCD ti je neophodan neki mikrokontroler koji ima integrisan HW LCD drajver. Ja sam to radio sa Microchip PIC MCU. Ovde možeš pogledati koji Microchip kontroleri imaju LCD drajver:
http://www.microchip.com/pagehandler/en-...ology/lcd/
Imaš i primere koji ti mogu pomoći oko softvera. Jednostavno je.
Ja imam neke od ovih kontrolera pa se javi ukoliko ti nešto od toga bude trebalo. Mogu ti pomoći i oko programiranja.
@mikig i@gorankg, @saggit ce displej kao sto je reka drajvovati sa tri HEF 4543-BCD to 7 segment dekoder,
nesto kao na ilustraciji koju sam prilozio ranije.
Sam displej je razvijen za instrumente sa 3 i 1/2 cifre i kola serije ICL7106 i nasljdnike koja u sebi vec imaju pored
A/D konverzije potrebne drajvere.
Sad su jeftiniji LCD 4x8 ili 2x16 karaktera, skupa sa drajverom od ovog pomenutog.-
Da li neko zna gde mogu naći ovakav termički osigurač?
Pogledaj ovde.
http://www.vremeplov.co.rs/Shop/ShopSear...ortOrder=1
Da se svima zahvalim oko pomoći za LCD displej.
Pogotovo, veliko hvala @emiSAr
Uređaj je proraadio, i radi kako treba.
(02-04-2016, 10:44 AM)TDA Wrote: Da li neko zna gde mogu naći ovakav termički osigurač?
Ja nisam mogao da nadjem takav pa sam prepravio na ovaj:
(02-04-2016, 11:12 AM)saggit Wrote: Pogledaj ovde.
http://www.vremeplov.co.rs/Shop/ShopSearch?valueToSearch=&selectedCategoryID=862&name=862&page=0&pageSize=10&sort=&sortOrder=1
Nema. I ja sam nalazio do 10A.
(02-04-2016, 11:14 AM)saggit Wrote: Da se svima zahvalim oko pomoći za LCD displej.
Baci neku sliku tog sklopa... Smile
Izgleda da mi to rešenje negine...
(02-04-2016, 11:26 AM)TDA Wrote: Baci neku sliku tog sklopa... Smile
Bih rado, ali nisam ja sklapao uređaj.
Lako nabavljvi i ovi kao iz protočnih bojlera, pa dva od 10A u paralelu...
http://www.elementa.rs/proizvod/22384/termo-osigurac
(02-04-2016, 09:16 PM)Bocko Wrote: Lako nabavljvi i ovi kao iz protočnih bojlera, pa dva od 10A u paralelu...
Hvala Bocko. I meni je to palo na pamet. Wink
Evo još jednog pitanja.
Dobio sam 2x8 LCD displej. Problem je što ima 8 pinova za povezivanje.
Da li neko kojim slučajem ima pinout za njega?
Stvarno cudno, nigde nista ne nalazim ni slicno tome.
U sustini moze da se upravlja preko 8 nozica, stim sto je verovatno jedna od kontrolnih nozica "zakucana", da li Enable ili R/W ...
Svi displeji (klasicni 2x16 i ostali) iako imaju 13 nozica, imaju opciju da rade sa "skracenim" portom, data linije gde je normalno 8, ima procedura da se koristi samo 4 dok ostale kontrolne linije moraju da idu kako inace idu.
Tehnicki bi mogao na "pipanje" i raznim kombinacijama da pronadjes pinove ... samo napajanje da potrefis, ostale mozes da butas i menjas dok ne proradi Smile
Ja imam jedan LCD, samo je problem što je grafički, ako nešto znači evo rasporeda.
Na prvoj slici sa desna na levo bi trebalo da bude:
1 VCC
2 GND
3 SCE
4 RST
5 D/C
6 DN(MOSI)
7 SCLK
8 Backlight
Hvala progster.
Možda je i ovaj grafički... Smile
