12-08-2015, 08:11 PM
Znam da znas, ovo je bilo za ostale koji prate temu
12-08-2015, 10:31 PM
(12-08-2015, 05:34 PM)mikikg Wrote: Inace to je ispravljac od radio-stanice sa fenomenalnim transformatorom na dva stuba ... Kao punjac akumulatora moze da radi uvek. Mada ima regulaciju napona od cini mi se 7-8 V pa sve do 25 koliko ispravljeno ima na elektrolitima. Premisljam se da trafo iskoristim za Gain Clone koji sam kupio pre 100 godina, izlemio i sada stoji. Mada mi je 16,5 V na sekundarima malo manje nego sto treba. Jedino da odmotavam. http://www.audiosector.com/lm3875.shtml
12-08-2015, 11:22 PM
Što da ne. Radiće LM3886 i na +/-25V bez problema.
A imaš i lepe hladnjake pride....
Na elektrolitima je 24 V a Gain Clone je LM3875, za njega ipak treba malo vise zbog snage, ako se dobro secam .
Nije mi jasno na ovom napajanju da je napon na elektrolitima 24 V a sami elektroliti su za 25 V. To mi se cini nekako mnogo mala razliika. A hladnjaci su odlicni . Evo i jednog kanala doticnog GC-a:
Taj PSU YEASU FP_700 je mator, projektovan kad je nazivni mrezni napon bio 220V. Ako si blizu trafo stanice mrezni napon zbog krajnjih potrosaca zna biti na gornjoj granici i onda si u problemu. Elektroliti se biraju da budu "knap" sa naponom. dovoljno je izmjeriti ESR elektrolitima istog kapaciteta a razlicitih napona i b ude sve jasno.- pOz PS evo i sema doticnog PSU
Hvala za shemu!
Moze da se prepakuje za neki AMP, ima dodatnih izvoda u primaru, moze izlazni napon da se menja u 3 (6) nivoa i prema tome prilagoditi elektrolite. Ima i inrush zastita. Regulator moze da se skine i na hladnjake neki LM da se postavi i to bi bilo to
12-09-2015, 01:03 PM
Daleko od toga da sam neki strucnjak za celu pricu ali prvi put vidim da su elektroliti knap sa radnim naponom. Koliko znam do sada je uvek bilo neko "pravilo" da je radni napon elektrolita oko 80% nazivne vrednosti. Ali kao sto rekoh ja sam uglavnom sklapadzija, van toga bas i ne znam mnogo .
Semu sam vec ranije postavljao, na osnovu nje sam i nasao tranzistore koji su bili povadjeni tako da nisam ni znao koji su.
12-09-2015, 03:42 PM
12-09-2015, 04:04 PM
Uvozi ih Elementa
http://www.elementa.rs/proizvod/36589/di...a-lemilica i ja je imam oko dve godine, nije loše ... Pozz
12-09-2015, 04:29 PM
(12-09-2015, 04:04 PM)Želja Wrote: Uvozi ih Elementa Derikože, u Nemačkoj kompletan aparat (lemilica i razlemljivač sa vakuumom) košta 111 Evra! Pozdrav
12-09-2015, 04:56 PM
Hahaha!
Pa imam i ja takav već 4-5 godina. Samo ga redovno čisti i menjaj mu filtere. Prvi pištolj mi je trajao 3 godine i zamenio sam ga jer mu se zapušila i iskrivila cevčica. Vrhovi i filteri su jeftini. Ako zatreba imam ih par u šteku. Obavezno proveri u kakvom su stanju ako je uređaj polovan.
12-09-2015, 06:41 PM
(12-09-2015, 04:56 PM)TDA Wrote: Hahaha! Ganc-nov. Za filtere i češćenje znam. U svakom slučaju, hvala na info.
Deda Mraz stigao nešto ranije!
Iskoristio akciju kod Reichelt-a i kupio za 111 evra. Stara lemilica nije bila nešto naročito, a odlemljivač nisam ni imao. Odlemljivač je odličan, a na belom sundjeru su prva dva "trofeja" - OPA627 u metalnom kućištu (vojna verzija). Skinuo sam ih sa Sulzer-ove pločice bez po muke za nekih 10 minuta. Kad razmislim, već sam otplatio mašinu jer ova dva IC koštaju 120$. Treba samo još da nadjem kupca koji će da ih preuzme po toj ceni . One dve alatke na stolu su uspomena od jednog zubara (nije iz Čačka ), a stručni (zubarski) naziv im je "sonda". Pozdrav
12-16-2015, 06:32 PM
(12-16-2015, 04:32 PM)Braca Wrote: Deda Mraz stigao nešto ranije! Uh odlicna spravica. Jos uvek nemam nikakav odlemljivac iako sam za tu namenu nabavio nekoliko kompresora od frizidera, ali nikako da to privedem kraju. Bas ti zavidim. U zdravlju da te sluzi. Poz.
12-16-2015, 06:51 PM
(12-16-2015, 04:32 PM)Braca Wrote: Deda Mraz stigao nešto ranije! Kada zubar koristi sondu tada pacijent poskoci 10 cm sa stolice uz karakteristican zvuk
12-16-2015, 06:52 PM
Goso samo nemoj sa takvim kompresorom da usisas celu PCB
Ja kod prijatelja da ocistim neke ventilatore on ima takav kompresor pravljen opali onaj pritisak samo je izleteo onaj deo ventilatora uz cidan zvuk Kod njega je motor iz zamrzivaca i 2 boce PP aparata. Mogli bi otvoriti temu za te kompresore skroz interesantna tema Za usisavanje kalaja mozda je bolje resenje oni mali kompresori za pumpanje guma u autu na 12V Braco u zdravlju da te sluzi
12-16-2015, 08:03 PM
Drugari, hvala na lepim rečima i željama.
A što se kompresora tiče, znam po nešto o njima. Naročito o nekima sa izlaznim pritiskom od 3000bar i pogonskim motorom od 25MW . Pozdrav
Braco, u zdravlju da te služi sokoćalo, a što se tiče kompresora, i sam sam već tridesetak godina na par MW i do -197*C
12-16-2015, 10:45 PM
12-17-2015, 08:14 PM
Danas došao component tester sa ebaya
13 dolara + free shipping https://www.dropbox.com/s/1fl39ow51nlbls...6.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/9gvvu1trjqxzji...6.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/sv3gkyqgxklw9y...3.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/ewt1npcy8nva05...6.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/5mbsny4jsjrmly...5.jpg?dl=0 |
