12-03-2015, 10:34 PM
12-04-2015, 01:01 PM
Koristan tekst o uzemljenju:
http://www.informatika.buzdo.com/pojmovi/masa.htm
12-05-2015, 07:02 PM
12-05-2015, 09:04 PM
"kad je crno, kad je belo,kad je moje tvoje celo..."
12-06-2015, 08:24 PM
Krepao mi je transformator u lemnoj stanici ZD-931...pa me zanima kolika je snaga transformatora?
Evo slike koji je trafo unutra...trazim po googlu ali nemogu naci koliko je VA....pa ako neko zna koji da stavim 24V/50VA bi bio ok? Mislim ovog naruciti: http://www.ebay.com/itm/AC-24V-50VA-Outp...1734380041
12-06-2015, 08:35 PM
Za početak nađi tablicu sa dimenzijama EI limova. Iz toga ćeš vidjeti kolike ti je površine centralni "stup". Jednu dimenziju stupa ćeš naći u EI tablici a druga je debljina paketa limova. Okvirnu snagu dobiješ kada kvadriraš površinu tog stupa.
12-06-2015, 08:53 PM
Hvala na odgovoru...gledam sad cijene trafoa...to je 60VA koliko vidim a cijena takvog transofrmatora je kao nova lemna stanica...gledam sad hakko lemne stanice 936 i klonove posto na klonove idu i od hakko 936 vrhovi a i stapovi su im jeftini tako da vjerojatno ce past nova lemna stanica....
12-06-2015, 09:06 PM
Trafo od 50W morao bi imati površinu srednjeg stuba od 7cm kvadratnih.
Ne mogu sa slike videti koje su dimenzije tog trafoa,ali mi deluje da nema toliko u srednjem stubu, što cverovatno znači da je manji od 50W. Proizvodjač i nije sigurno predvideo trafo od 50W jer je prosečna potrošnja manja (odnos uključenog i isključenog grejača u toku rada) pa je tako ušteeo na snazi odnosno ceni trafoa. Tu ništa ne bi pogrešio sa trafoom od 50W jer je snaga grejača 48W. E sad, na slici se vidi da trafo ima tri izvoda ! 0 -11V -24V Ne znam koristi li negde plavu žicu (11v) ? Ako koristi, trebaće ti takavi sti trafo ! Ili eventualno 2 komada od 12V pa sekundari redno ! --------------------------- Jednom prilikom sam na nekom LED časovniku imao blesav trafo bez ikakvih oznaka sa više izvoda na sekundaru koji je crkao. I sad ti nabavi negde takav. Primetio sam da je trafo imao termički osigurač (što je i kod tebe slučaj). Pošto je već crkao rešio sam malo da raskopam plastiku i izolaciju oko primara sve u nadi da je u pitanju samo termički osigurač. Pažljivo sam došao do licni koije vode do osigurača, spojio ih direktno jednu sa drugom i trafo je proradio ![]() Mesto gde je bio osigurač sam zalio pištoljem za plastiku, a novi termički osigurač montirao spolja na trafou. Tako i dan danas radi. Možda da probaš isto - nemaš šta izgubiti. Verovatno je i kod tebe otišao termički osigurač. Pozz
To je odgovarajući trafo.
12V je najverovatnije predviđeno za napajenje kontrolera. Ukoliko ga ima...
12-07-2015, 02:40 PM
Tako je. Jednostrano ispravljeno i stabilisano napaja logiku. 24V AC preko trijaka direktno na grijac.-
12-07-2015, 03:04 PM
Termo osigurac je otisao..hvala na info...cisto zaboravio na njega. Sad sam prebrikao zice unutar trafoa i radi ko sat...lemni vrhovi su mi po 5€ i nema bas nekvi izbor debljina..a naletio jucer na ovu stranicu:
https://hackaday.io/project/3417-hakko-9...ance-table Dakle to je driver sa regulacijom temperature za Hakko lemne drške...koju su na ebayu jako jeftine a i vrhovi isto. Tako da cim uhvatim vremena krece izrada prototipa. Inace imam pcb od bojana onu crvenu sto sam jos davno narucio pa me zanima koja shema ide uz nju posto cu da to sredim na hakko...(trafo imam od ove postojece lemne stanice)
12-07-2015, 06:20 PM
12-07-2015, 07:53 PM
(This post was last modified: 12-07-2015, 07:55 PM by viktor1986.)
Zna li neko koja bi bila adekvatna zamena za 2SK2013 i 2SJ313? Nalaze se u izlazu predpojacala sa sors otpornicima od 5oma. Tacnije u preampu su 2SK2162 i 2SJ338 smd verzija) . Napon preampa +/-25V DC a struja kroz njih je oko 5-6mA ako sam dobro video.
Da li moze da prodje IRF610(ili IRF710) i IRF9610 s'obzirom da su originalni tranzistori malo teze nabavljivi a i skupi.
Možda pomogne:
In this schematic note that the Mosfets types are not shown. The suggested pieces are Toshiba 2SK2013 / 2SJ313 (hard to find) and Fairchild FQP3N30 / FQP3P20 (easy to find). I’ve built using both types and can tell no real difference between the Toshiba and the Fairchild. If using Fairchild, use 1K pots for P1, P2. These Mosfets do not need to be matched. BA-3 Amplifier illustrated build guide Pass Labs - diyAudio - www.diyaudio.com The 2SJ313 and 2SK2013 are still available, and you can use them or substitute other Mosfets, such as the Fairchild FQP3N30 and FQP3P20. The Vgs of the Toshibas is about 2 volts. Some of the alternatives will be in the region of 4 volts or so, requiring a higher value for P1 and P2, probably 1K ohm
12-07-2015, 11:37 PM
(12-07-2015, 07:53 PM)viktor1986 Wrote: Zna li neko koja bi bila adekvatna zamena za 2SK2013 i 2SJ313? Nalaze se u izlazu predpojacala sa sors otpornicima od 5oma. Tacnije u preampu su 2SK2162 i 2SJ338 smd verzija) . Napon preampa +/-25V DC a struja kroz njih je oko 5-6mA ako sam dobro video. Za skupocu ne mogu da ti pomognem a ni da se odreknem manje kolicine koju imam. Al' evo adrese na e-bay, kazu da to prodaje relativno poznat covek sa DIYaudio.com: http://www.ebay.com/itm/331398151444
12-08-2015, 06:47 PM
Hvala obojici na informacijama.
Gledao sam na ebay-u i taj prodavac mi je prva opcija. Gledao sam i ranije sta ima od delova i mogu reci, barem po izgledu, da je sve original. Tada sam trazio neke druge tranzistore da kupim ali nisam imao Paypall.
Zna li neko gde moze da se nabavi tosibin tranzistor 2SA1301 , kod nas sam uspeo samo da ga nadjem u MG iz nisa ali je od PMC proizvodjaca a to mi nikako neodgovara njegov ekvivalent je 2SC3280, ili da stavim 2sc5200 i 2sa1943 umesto njih..
12-12-2015, 12:34 AM
To su stari tranzistori i to im je zamijena sto si naveo .
http://www.pacificsemi.com/PSI_HTML/2SA1...C3280.html
12-12-2015, 09:04 AM
(12-12-2015, 12:34 AM)samuki Wrote: To su stari tranzistori i to im je zamijena sto si naveo . Ok, na slici je pojacalo za popravku pa sa levog kanala su poskidani svi tranzistori pa sam mislio da nadjem originale ali ovaj 2sa nema nige bar tosibin,na kraju najverovatnije cu da stavim 2sc5200 i 2sa1943 pa ako bude bas razlike u zvuku zamenicu sve isto i na desnom kanalu...
12-14-2015, 11:04 AM
Users browsing this thread: Leonardo, 18 Guest(s)
![[Image: zivot_je_kao_trofazni_sistem.jpg]](http://s9.postimg.org/oeybbxnxn/zivot_je_kao_trofazni_sistem.jpg)
![[Image: 5eb2ab2.jpg]](http://s2.postimg.org/j6uixcjjp/5eb2ab2.jpg)
