sretno drug,nadam se da ce biti preporuka! Wink
(11-26-2015, 06:51 PM)Dragan83 Wrote: Stigao danas i stampac , uzeo sam nov pa sta mu bog da...
Neka te dobro sluzi, odlican je za toner transfer, imam isti model evo cetvrta godina radi bez greske.
Preporucujem ti da kupis kompatibilni toner, a originalni cuvas samo za plocice... Wink
Odlicno , da te dobro sluzi  113
Eda nemoj debeli masni papir gledaj da bude tanak kao standardni a4 i ako vidis kad stampas da ti se taj masni papir guzva u harmoniku taj papir batali nemoj njega da koristis , zeznuces toner s njim .
Odeš lepo u najbližu štampariju, zamoliš da ti iseku kunstdruk, (papir za kalendare...), na format A4 i vozi Miško! Smile
Ja sam u svog samsunga jednom stavio onaj tanki masni papir koji sam isčupao iz nekog kataloga. Printer ga prožvakao samo tako na svu sreću sam ga uspio izvući bez otvaranja istog.
Stigla porudzbina iz Comet  Smile .
Hvala... za gore postove sto se tice stampaca, danas pala prva plocica al o njoj cemo na drugom mestu, sto se tice papira ja jos uvek koristim kalendarski papir i imao sam dva slucaja kod druga kad sam stampao da hoce da ga zguzva, ovaj moj novi je danas izbacio tri komada bez problema...
Nije baš upravo stigla ali pre nekih 10-ak dana. Bata Đole iskritikovao pa moram da ispravim nepravdu (:
[attachment=17467]
Čestitam! Sad ima ko da premerava visoke i sub tonove! Smile
Čestitamo!!  36 77 127
Čestitke Zvu i dobro da slušaš!
Iskrene čestitke i najbolje želje, već se poznaje da će imati dobar sluh!
Cestitamo Wink
Bravo Majstore, svaka cast Wink.
Svaka čast, sve najbolje!!!
Bravo tatice!
Neka ti je sa srećom! Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Neka je sa srecom!
Danas sam instalirao odličan program za crtanje PCB-a KiCad...inače jakoo dobar program...još gledam što i gdje u programu se nalazi šta od opcija...ali trenutno se zanimam sa 3D modelima pa kao ko zna kako se crta 3D model komponente da ubacim u custom made library. Što sve treba biti instalirano? Ja sam išao na componenutu - 3D Settings - Add 3D Shape odabrao wrl file (koji sam skinuo sa KiCad servera npr otpornik 10,160mm) kliknem OK i kada idem na 3D view vidim samo ovo što je na slici dakle 3D bez komponenata.
Evo i slike softstarta ( na njemu vjezbam crtanje PCB-a, dosad sam napravio raspored komponenti pa cu kroz koji dan napraviti routing veza).Inače toplo preporučam KiCad za crtanje pcb-a, nije tako jednostavan kao sprint layout..ali ovo malo sto sam probao routing fantasticno routira program...odmah lomi liniju od pada do pada kada se manualno routira. Zanima me jos dali KiCad ima automatski router? Znam da je bolje manualno routiranje ali eto kad vec isprobavam program da isprobam i kako autorouter radi.
Hvala drugari (:
(11-30-2015, 07:58 PM)Zvu Wrote: Nije baš upravo stigla ali pre nekih 10-ak dana. Bata Đole iskritikovao pa moram da ispravim nepravdu (:
Nek je ziva i zdrava, sve cestitke i od mene.
