MIK 500 DC/AC pretvarac napona
Pre dva meseca sam kupio MIK 500 pretvarac da napaja pumpu od kotla za grejanje. Pumpa je Grundfos 32-80, na prvoj brzini trosi 135W, na drugoj 200W a na trecoj 220W. Danas sam prikljucio pretvarac i nisam bas zadovoljan. Kada je pumpa na prvoj brzini, i simuliram nestanak struje, tada na izlazu pretvaraca imam oko 198V AC(napon akumulatora, koji je od 100Ah, je tu negde oko 12V, 12.05V ... 11.98V) i cujno pumpa sporije vrti i temperatura mi vise seta gore. Kada pumpu prebacim na drugu brzinu tada na izlazu pretvaraca imam 175V AC. U trecoj brzini je oko 160V AC.
Evo sta kazu za ovaj pretvarac:
Tehničke karakteristike MIK500
Uređaj se može koristiti za napajanje pumpi koja ima deklarisanu maksimalnu snagu 245W u položaju za najveću snagu - ekvivalent GRUNDFOS 3280 . Zbog prilagođenja filtera poželjno je podesiti na nižu ukoliko ima dve brzine a srednju ili nižu brzinu ukoliko poseduje tri brzine. Može se koristiti za dve pumpe manje snage, ili za gasne kotlove isključivo VAILLANT.
Ne može se koristiti za kotlove na pelet.
Raspon ulaznog napona 160 – 250V / 50Hz
Izlazni napon trapezni oblik 220 +/- 15%
Izlazna snaga 500VA cosfi -0,6 za motor max. - 245W
Struja punjenja konstantna 3 – 4A
Punjenje pri 170V 50% duže
Napon automatskog prekida punjenja 14,6V
Pražnjenje do 10,6V
Dimenzije 110 x 230 x 170 mm
Preporučeni akumulator 65 – 150 Ah
Kada ima struje, pretvarac normalno daje oko 220-230V AC(mislim da je nevezano od brzine pumpe).
Kakva je situacija kod vas koji imate pretvarace?
Do sada sam pumpu drzao na drugoj brzini a sada ne znam sta cu jer jedva moze da radi  na prvoj brzini sa ovim pretvaracem(u situaciji kada nema struje).
Koji ti je napon na akumulatoru kad na pumpi imaš 160V?
Napon na izlazu pretvaraca 180V, napon na akumulatoru 12.1V. Dok pretvarac nije bio ukljucen, napon na akumulatoru je bio 12.8V. Ovo je trenutna situacija kada je pumpa na drugoj brzini a danas je taj napon bio i 175V AC.
Kolko radijatora imas kad koristis toliko jaku pumpu Smile , ja sam radio duze vremena u jednoj firmi za grejanje koristili smo razne pretvarace a u jeftinijoj varijanti smo koristili pretvarace sa donjeg linka i nikad nismo imali nekih vecih problema sa njima.
http://www.kupujemprodajem.com/Pretvarac...r_id=52156
Viktore, ja sam na poslu imao prilike da testiram baš dosta modala pretvarača domaćih proizvoda.
Nisam baš zadovoljan proizvodima koje nudi Termoklima.
Dragan83 ti je predložio sasvim zadovoljavajući jeftini uređaj sa odličnim odnosom cena-kvalitet.
Gaus sts nudi ubedljivo najpouzdanije uređaje domaće priozvodnje. Nisu ni najskuplji, ni najeftiniji ali sam ja najzadovoljniji njihovim proizvodima i podrškom. Preporučio bih ti Gaus GCI600W12V-AGM koji je predviđen za rad sa VRLA baterijama a može se koristiti i sa klasičnim olovnim akumulatorima.
Enel im je veoma blizu kvaliteta, ali su dosta skuplji i očajna im je podrška.
Možda imaš problem sa merenjem napona zbog njegovog talasnog oblika....
(10-30-2015, 10:14 PM)Dragan83 Wrote: Kolko radijatora  imas kad koristis toliko jaku pumpu Smile , ja sam radio duze vremena u jednoj firmi za grejanje koristili smo razne pretvarace a u jeftinijoj varijanti smo koristili pretvarace sa donjeg linka i nikad nismo imali nekih vecih problema sa njima.
Imam ukupno 13 radijatora i mnogggooo rebra. Problem je sto je linija bas dugacka i ima dosta krivina. Hteo sam i ja da uzmem taj ali sam se na kraju ipak odlucio za ovak MIK500.
(10-30-2015, 10:33 PM)TDA Wrote: Viktore, ja sam na poslu imao prilike da testiram baš dosta modala pretvarača domaćih proizvoda.
Za taj Gaus sts nisam ni cuo kada sam trazio da kupim. Jedino sto sam nasao je ovaj MIK i taj MC. Ne daje mi se novac sada na druge uredjaje da ne bude opet kao i sa ovim.
SVe moze biti ali je cujno da pumpa slabije radi kada se napaja preko akumulatora a i instrument pokazuje to. Samo da ne bude corak kada nestane struje pa da mi napravi haos u kuci ako crkne pretvarac i pumpa ostane bez napajanja. Videcu jos koji dan da isprobavam ali mislim da cu morati i majstora da zovem da potrazim i neki savet od njega.
Jos nesto, na linku radnje termoklima stoji u specifikaciji da je 300w trajno za ovaj MIK500 pretvarac a meni se vec na 135W davi tako sto obara napon.
Na toliki broj radijatora kod mene radi grundfos od 85W i to na drugoj brzini, a takođe ima tri. sad da ne lupam napamet koja je snaga na drugoj brzini. Svakako manje... a mozda je pumpa i od 75W mogu sutra da proverim...
Do najudaljenijeg radijatora ima 35m od peći...Takođe mnogo članaka...ako treba prebrojaću
Važnije je da nema vazduha u sistemu nego prejaka pumpa..
Kod mene je najudaljeniji radijator od peci na oko 60m onako iz glave proracunato kroz prostorije! Vazduha ima, nekoliko puta sam ispustao vazduh i dopunjavao sistem ali se opet pojavi vazduh i to na prvom ili drugom radijatoru od kotla.
Sutra cu napraviti neki video klip i postaviti da se vidi kako se MIK500 ponasa po opterecenjem.
Cek a jel si uzeo nov ili polovan taj mik500 , ako si uzeo nov sto ga ne reklamiras jeste malo cipavo objasniti sta nije uredu sa njim ali ako netera pumpu kako valja trebalo bi da ga zamene, a ako je polovan mozes da ga otvoris da vidis mozda nesto unutra nije u redu, nama su u ''DZONI KOM'' uvek prihvatali reklamacije u garantnom roku bez problema jedino ako uredjaj fizicki nije ostecen, kolko se secam njihov serviser je bio negde u Beogradu, a vidjao sam i na Bubanj potoku lika koji je prodavao ove MC200 nove sa garancijom i pricao da ih sam servisira....
(10-31-2015, 12:11 AM)viktor1986 Wrote: Kod mene je najudaljeniji radijator od peci na oko 60m onako iz glave proracunato kroz prostorije! Vazduha ima, nekoliko puta sam ispustao vazduh i dopunjavao sistem ali se opet pojavi vazduh i to na prvom ili drugom radijatoru od kotla.
Zaboravih da te pitam u predhodnom postu, sto se tice tog vazduha jel imas ''ozracne loncice'' negde na najvisljoj tacci, oni nisu obavezni ali ako su cevi mnogo lomljene gore dole tesko da mozes da se otarasis vazduha pogotovo sa ponovnim dopunjivanjem vode u sistem posto u vodi takodje ima odredjena kolicina vazduha..
Sad vidoh temu i evo nesto ukratko vezano za te pretvarace.
Duze vreme se bavim servisiranjem i izradom pretvaraca tako da nema pretvaraca kojeg nisam popravljao i naravno seme poskidao sa plocice  Big Grin
MIK pretvaraci su isti proizvod sto i RAMA pretvaraci samo sa drugacijom nalepnicom.
To sto se tebi desava pad napona na izlazu pretvaraca pri opterecenju to je posledica jer se u tim pretvaracima nalazi kondenzator 3.3uF  koji je redno vezan sa potrosacem i na tom kondenzatoru se stvara pad napona.
Stavljanjem ovog kondenzatora mislim da su konstruktori hteli da zastite pretvarac od kratkog spoja na izlazu postavicu sliku da vidite o cemu govorim.
Sto se tice pretvaraca MC200 (500) koji su trenutno najpovoljniji kod nas na trzistu ali imam jednu zamerku jer nisu stavili nikakvu zatitu pretvaracu.
Ukoliko bi korisnik zamenio polove pri povezivanju na akumulator eksplozija trazniztora je neizbezna ili u slucaju preopterecenja.Automatski osigurac je obavezan kod ovakvih uredjaja pa makar on bio predimenzionisam za vece struje iskocice prilikom prevrtanje polova (+) i (-).
Pretvarace koje mogu da pohvalim su DENITRON  i ANEL ali i cene su im naravno vece.
Zaboravih da napomenem kod svih ovih pomenutih pretvaraca je izlazni napon oblika Kvazi sinus tako da se pumpa malo vise cuje ali joj to nista ne smeta.
Pozdrav Milan
Jel to ovo mozda?
Uskoro cu postaviti klipove na youtube vezane za MIK500 pretvarac. Poceo sam da ih ubacujem ali sporo ide...Snimio sam ponasanje pretvaraca za sve tri brzine.
E da, MIK500 je kupljen nov u Etazu u Pancevu pre dva meseca.
Jos nesto, provucena je instalacija za grejanje vode u bojleru(imam dva od 80L) ali se to trenutno ne koristi jer nisam kupio izmenjivace toplote(takozvane grejace). Pitam se kako ce tada raditi sve to na prvoj brzini pumpe...
***Evo klipova. Treba ukupno 4 klipa da postavim
Jeste to ozracno lonce, ali bi trebalo da stoji na najvisljoj tacci mada jedno nije i tu na odmet odnosno ako imas kucu na sprat onda bi trebalo da stoji na najvisljem spratu, i to po jedno i na hladnoj i na toploj cevi, takodje bi trebalo da ima po jedno na svim tackama gde se vodovo naglo dizu pa spustaju jel tu ostaju vazdusni cepovi itd da nepricamo sad o tome na ovom mestu, toliko od mene o grejanju za detaljniju problematiku oko tog pretvaraca za pomoc sacekaj jos necija misljenja pozz...
Po slici odzračnog lončeta vidim, da ti se i ekspanziona posuda puni vazduhom prilikom punjenja kotla i instalacije vodom, koja bi trebalo da se puni na povratnom vodu grejanja...
Posuda bi trebalo da ti se nalazi na povratnom vodu grejanja i to okrenuta na dole, sa usponom cevi ka kotlu, radi odzračivanja iste, a može i sa usponom cevi ka posudi, no onda bi trebalo iznad posude postaviti automatsko odzračno lonče...
Možeš kod tebe skinuti posudu a da ti najvišlja tačka tog spoja bude- ostane to autom odzračno lonče, i na najboljem mestu za odvajanje vazduha na izvoru...
Sigurnosni ventil je na dobrom na dobrom mestu, jedino tamo pre njega i posude ne sme biti taj zaporni ventil, jer ako neko kojim slučajem zatvori ventil, eto boom Sad
Može tu eventualno postojati ventil, radi zamene ekspanzione posude, ispred nje same, no taj ventil mora biti sa ručkom na zaključavanje katancem, da može rukovati samo osoba koja servisira instalaciju...
Mogu, ako želiš, u novoj temi o tome, uz fotke? Smile
(11-01-2015, 04:31 AM)Bocko Wrote: Po slici odzračnog lončeta vidim, da ti se i ekspanziona posuda puni vazduhom prilikom punjenja kotla i instalacije vodom, koja bi trebalo da se puni na povratnom vodu grejanja...
Pazi, ja ti se ne razumem u sve to. Da sam znao sve to kako i sta radi onda bi sam ugradio grejanje. Angazovao sam ekipu majstora koji su radili tu u naselju jer se ljudi nisu zalili na kvalitet grejanja. Grejanje su mi ugradili ove godine i bio bih ti veoma zahvalan da znam sta jesu a sta nisu uradili dobro, tako da bi bilo dobro da otvoris novu temu o tome ako te ne mrzi.
Ako se secam dobro, mislim da je majstor spomenuo da ekspanziona posuda treba da bude najvislja tacka u sistemu kod mene ali to nece biti slucaj kada prikljucim grejanje bojlera na instalaciju. SLobodno se raspisi kako to treba uraditi pravilno u novoj temi.
Punjenje sistema sa vodom se vrsi u kupatilu i puni se u povratni vod, to sam sada pogledao u kupatilu.
Samo jedna mala napomena . Vidim da kad simuliraš neastanak struje iskljušuješ pretvarač pa onda vadiš kabal iz utikača. Taj momenat mi nije jasan, jer ne vidim šta isključuješ ili uključuješ na pretvaraču i pitam se gde ćeš biti kad stvarno nestane struje. Nećeš čekati u kotlarnici da se to desi...
Po meni je dovoljno da nestanak simuliraš tako što jednostavno u radu isključiš utikač...
(11-01-2015, 04:52 PM)milepa. Wrote: Samo jedna mala napomena . Vidim da kad simuliraš neastanak struje iskljušuješ pretvarač pa onda vadiš kabal iz utikača. Taj momenat mi nije jasan, jer ne vidim šta isključuješ ili uključuješ na pretvaraču i pitam se gde ćeš biti kad stvarno nestane struje. Nećeš čekati u kotlarnici da se to desi...
Slazem se u potpunosti sa tobom.
Tako je bilo u prvom klipu a posle toga utikac vise nije bio u povezan u zid vec je visio. U drugim klipovima sam ukljucivao i iskljucivao auto. osigurac jer nisam hteo da rizikujem sa pretvaracem da ga pokvarim tj. kako ce da reaguje ako  saltam brzine pumpe. Zato sam za svaki slucaj iskljucivao i ukljucivao prekidac.
