Digitalna Lemna stanica (Makedonska EMITER)
#81
I da ovo sto emiSar kaze, daj ako mozes neku fotku oko tog triaka, da vidimo PCB i veze i sam triak ...
Vratio sam jucerasnji trafo u kutiju i zategao sa 2 srafa da vidim da nije tu magija pustio mu 220V nema ni magnetizma ni bruma ni nista. Zakacio sam mu lemilicu u praznom hodu ima ~25V kada zakacim grejac napon padne na nekih 22 do 23V i zagreva sasvim normalno nema bruma nema magnetizma nema nista... Garant je triak nema sta drugo a kupio ga novog u GAC Electronic Big Grin
Nista idemo pesice sada je vec mnogo lakse kad znamo sta je i kako je sada cu da iscupam elektroniku i da isproveravam sveee samo da nadjem tiristor gde sam stavio polovne znam da imam ali ne znam u kakvom su stanju...
Evo je slicica sa rasporedom delova i sa BOM-om pa cu je kasnije ukloniti:
[Image: deloviraspored.jpg]
Pazi nije tu tiristor, triak se koristi, da nisi to pomesao???
A znas sta jos mozes da probas tako kako stoji, stavi sijalicu umesto lemilice (2x12V neke)!
Mora da bude skroz ugasena i skroz upaljenja kako dobija pobudu od drajvera i da svetli istim intenzitetom kao kada bi prikljucio direkt na sekundar …
Ako se ne ponasa tako onda je taj triak stradao ...
Miki po semi tu ide BT137 ja sam uptrebio BT137-600e (Liskun na hladnjaku i plastika na sraf) kupljen je nov kao i svi otpornici, tranzistori, diode i kondenzatori...
Sijalice trenutno nemam ali sutra bih mogao da pozajmim od komisje sada je vec kasno...
Ok, jel imas bar neki TrueRMS voltmetar?
Treba nekako da utvrdimo dali je to sto imas prvo stvarno tiristor ili triak (mozda oznaka zaludjena ili fake ili …).
Ako je tiristor (jedna polovina od triaka) onda ce on provoditi samo jednu poluperiodu a triak obe i to bi TrueRMS voltmetar morao da pokaze kao razlicite napone. Obican AC voltmetar to tesko raspoznaje.
Po svemu sudeci kao sto je emiSar rekao to sve lici da provodi samo jednu poluperiodu ...
Ja vozim BT136, malo je slabiji ali radi bez problema vec nekoliko godina...
Mali savet - kad budes u MK izbegavaj GAC za aktivne elemente, posebno tranzistore/triake, otpornici i sl. su OK.
Vise ljudi se zalilo da su kupili nove, a neispravne delove.
Triaci kupljeni tamo koje sam menjao po dimerima trajali su sat vremena u proseku...
Nasao sam jedan polovan BT137 iz neke pecnice za hleb koju sam razbucao sada cu skinuti taj i probati sa njim.
LordZi eh da sam to znao ranije cuti sreca pa nisam pokupovao bipolarce za AX11 a planirao sam Big Grin
I nase pretpostavke su se obistinile... Do BT137 je bilo stavio sam ovaj koji sam imao od pecnice zabrmci trafo samo dok krene posle toga radi normalno bez magnetizma bez bruma i slicnih gluposti. Radi na mom transformatoru koji sam rucno premotao bez problema...
Glupave kineske kopije...
Onda sa srecom nek ti je nova lemna stanica... Wink
Hehe, eto odlicno!
Glupavi fake delovi … uzas …
Hvala LordZi na PCB-u plocicama i tehnickoj podrsci Wink
Miki mene najvise iznervira kada kupis sve novo bas da bi izbegao je*avanje i oni ti uvale fake deo i ti izgubis 5-6 dana tragajuci za kvarom... Eto ja sam i na trosku 800din vise nego sto sam morao ali JBG svaka skola (sex) se placa na ovaj ili onaj nacin Big Grin
Od dokumentacije za ovaj projekt sam uocio spisak materijala i montaznu semu.
Da li je izvrsni fajl (.hex) besplatan i slobodno dostupan?
Da li su fajlovi sa nacrtom stampane ploce besplatni?
Da li je sema dostupna?
Eventualno izvorni program za mikrokontroler?
Ako je dokumentacija dostupna, ostavi je u postu kao priloge.
Sve (osim izvornog koda) je dostupno besplatno, ali radi autorskih prava nije javno - mada casopis Emiter vise ne izlazi, pa ako administracija da zeleno svetlo stavicemo sve ovde.
U medzuvremenu svako ko je zainteresiran neka posalje PP meni ili tesla017 i dobice sve potrebne fajlove putem email-a... Wink
(10-25-2015, 12:10 AM)tesla017 Wrote: ...radi normalno bez magnetizma bez bruma i slicnih gluposti. Radi na mom transformatoru koji sam rucno premotao bez problema...
Kažem ti ja da ne treba gubiti volju! Neka te služi stanica za milion lemova!! Big Grin
Evo jos jednog primerka ove stanice koje sam napravio za musteriju, gorna je njegova, donja je moja... Wink
Moju koristim vec pet godina i odlicno se pokazala, mogu je preporuciti svima koji zele da dobiju solidan alat za malo para.
[Image: WP_20151224_002_zpsvyvco5bm.jpg]
[Image: WP_20151224_005_zps5taidjky.jpg]
Odlican brat blizanac LordZi Wink
Evo i kod mene se krcka jos jedna stanica jer se ima delova viska samo mi ostalo da posredim kutiju i da uradim jos jednu PCB Wink
Trebalo bi da sredimo ovu PCB da je smanjimo i uredimo malo bolje da zauzima manje mesta u kutiji inace je savrsen projekat i ja je koristim kao master lemilicu Wink
(12-24-2015, 02:02 PM)tesla017 Wrote: Trebalo bi da sredimo ovu PCB da je smanjimo i uredimo malo bolje da zauzima manje mesta u kutiji inace je savrsen projekat i ja je koristim kao master lemilicu Wink
E da, trebalo bi, ali nikako da joj dodze red... Tongue
Ja kao nesto poceo al mi nestao fajl koji sam radio pa mora ispocetka Wink
Ajde ja cu da pocnem da je redizajniram pa cu postaviti fajl ovde ti da odradis mastering Tongue
Sve u svemu LM7809 i 7805 bi mogli da stoje i da se malo plocica stesni mislim da bi je smanjili bar za dobrih 2-3 cm bez problema Wink
Uzecu posle malo da je sredim pa postavljam ovde fajl i meni treba jedna plocica pa nek bude redizajnirana Wink
