Digitalna Lemna stanica (Makedonska EMITER)
#61
Cek cek, kako to ne odgovara trafo??
Postavlja se pitanje da li to sa kutijom i transformatorom zuji zato sto elektromagnetno polje reaguje sa metalnom kutijom (manje-vise normalna pojava) ili nesto tu drugo pravi problem, sta znam zbog nekog razloga imas velike udarne struje kroz trafo …
To moze da se brzisnki rascisti, stavi direktno u sekundar neki snazan otpornik koji bi pravio ekvivaletnu potrosnju lemilice (ili lemilicu direkt) a sve ostalo od elektronike odkaci. Ako ti zuji i tad tu nema mnogo pomoci, moraces plasticnu kutiju da pravis Smile
Jel imas osciloskop da to malo ispratis oko drajvera?
Mozda sam regulator posasaveo, osciluje nekako ...
Probacu malo kasnije sada nisam trenutno kuci ali brzo cu i probacu da pogonim lemilicu direkt na trafo bez elektronike pa cu javiti. Osciloskop nemam planiram da ga nabavim kada se vratim tamo (kontaktiracu te da mi nadjes nesto polovno a dobro). Inace kada je u praznom hodu i u kutiji nema nikakvog bruma i suma to je probano... Ne znam dali si pregledao one snimke na prvom bez poklopca i na drugom kada stavim poklopac koliko to bruji Big Grin
Hmm, sad sam odgledao taj video sa zujanjem …
Definitivno reaguje trafo sa kutijom … I moze vrlo lako da se desi da si tako napravio "slepi" navoj posto su ti stranice kutije vrlo blize transformatoru Smile
Predpostavljam, ne mogu da tvrdim ali mozda da bude resenje da jednu od stranica odradis od plastike ili da nekako drugacije "prekines petlju", da li me kapiras, da ne postoji fizicki spoj recimo na jedno stranici i njenih tri ivica, ili da jedna stranica bude galvanski odvojena od ostatka kutije …
Kod EI transformatora magnotno polje nije 100% zarobljeno u jezgru, zraci se i okolo njega i ta metalna kutija ti dodje kao jedan navoj ...
Ili da oklopis transformator …
https://hifiduino.wordpress.com/2010/04/19/
Rekoh mu ja u postu 37 Smile
Mislis 40tom Big Grin
Bocko olabavi me molim te Big Grin
Malo je potrebno da predjem na drvenu kutiju Big Grin
Salim se probavam ovo pa javljam Wink
Miki pregledacu ovo oklapanje transformatora
A sto ovde nije stvoreno magnetno polje ima sve argumente da ovde bruji i zuji a radi vec 3-4 godina kod ortaka u silent modu rada Big Grin
[Image: img2398.jpg]
(10-24-2015, 06:45 PM)tesla017 Wrote: Ovaj lik sa makedonskog foruma (hahahaha) mi je poslao trafo fabricki 2 x 13V oko 50-60W koji je bukvalno identican kao ovaj sto sam imao ista je velicina EI limova i jezgra samo je kod njega prednost sto su primar/sekundar razdvojeni i u posebnim lezistima. Identicno se ponasa nema razlike osim sto za nijansu brze zagreva nego predhodni. Brum je dosta jak i nepodnosljiv inace nema nikakvih problema sa radom kontrolera...
Trafo bi trebalo da je adekvatno, cak i da je nesto ispod 50W ne zagreva se puno, jer kad se jednom ugreje grejac, onda samo radi periodicno po nekoliko sekundi radi odrzavanja temperature.
Probaj otkaci trafo sa stanice i optereti prvo jednu pa drugu polovinu sekundara sijalicom za automobilski far 12V/45W (ili obe zajedno ako imas 24V sijalicu) da vidis dali trafo zuji, zbog labavih limova ili sl.
Ako ne zuji onda verovatno deluje na lim poklopca...
LordZi
Prvi trafo koji sam upotrebio je bio iz nekog 2.1 sistema koji je zujao i bez kutije na stolu i grejao se kao lud evo slike:
http://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=16729
Hm, ne bi trebalo da se greje uopste, prema velicini bih rekao da ima vise od 50W...
Ja sam ga procenio na nekih 35W gurao je 2 x TDA2030 iz nekog kineskog sistema je 22mm x 37mm...
22mm x 37mm ispada oko 66W...
Nemoguce LordZi ovaj trafo se bukvalno posle 10 do 15 min ugreje do te mere da ne moze da se drzi u ruci. A zuji i bez kutije na stolu i to kao lud kada se stavi u kutiji i zasrafi dobije se bukvalno ona skolska zujalica sto smo pravili kao klinci u SFRJ ili SRJ ne pamtim vise Big Grin
Kasnije sam ubacio ovaj trafo veci pre premotavanja 24V i jedan manji oko 9V za napajanje elektronije na stolu nikakvog zujanja i nikakvih problema Sad
Stvarno mi nije jasno zasto ovoliko problema mi pravi a znam da su je nekoliko ljudi pravili i da im radi savrseno.
Kod denisa trafo nije srafljen pa ne zuji ovoliko kao kod mene zbunjen sam do daske...
Prema preseku jezgra snaga je ta, e sada, mozda je taj sekundar motan tanjom zicom pa nema potrebnu amperazu, a opsto o kvaliteti izrade govori svo to grejanje i zujanje... Wink
Ako je ovaj poslednji koji si dobio istog tipa kao i prethodni, batali ti sve to i probaj neki dobar jak trafo koji imas kuci, moze i manji napon, kod mene je 21V za grejac pa radi sasvim normalno, za 12V imam posebni manji.
Taj trafo iz 2.1 sistema je deklarisan na 40VA a nema ni 35. Nema sirine srednjeg stuba 22mm ima samo 20 i
25mm. Debljina paketa je varljiva, limovi su izolovani i jos ako nisu svi na broju sto je kod tih 2.1 sistema cesto
slucaj (domaca radinost-mala privreda) i zato se ocas ugrije.-
Mislim da imam drugi LM358 i jos jedan tiristor BT137 pa cu da probam to da zamenim jer stvarno vise nemam ideje.
Prvi trafo je fabricki i jako je slican onom koji je Denis upotrebio, Svi delovi su kupljeni novi osim led display-a njega sam imao. Drugi trafo je motao Denis kod prijatelja vinklera na 24V pa sam ga ja premotao bifilarno na 2 x 12V. Ovaj sto mi je poslao hahaha mi deluje isto fabricki kao da nije rasturan. Nemam vise ideja stvarno. Sada cu bas da probam da na trafo zakacim direktno lemilicu da vidim dal ce da zuji ili nece pa javljam Wink
To prvo probaj …
NEMA ZUJANJA... Mislim malo ima magnet efekta na trafu kada probam sa srafcigerom ali kada stavim poklopac kutije NISTA...
Evo slika Levi danasnji trafo, Desni jucerasnji trafo Wink
Dobro provjeri kako je spojen trijak da nisu zamijenjene anode? i da li je ispravan-ponasa se kao
tiristor, odatle i brujanje.-
Svasta …
Nista ajd probaj onda da zamenis triak …
Posto nemas osciloskop mora sad malo pesacki i pomocnim metodama da se ide od tog triaka unazad pa da se vidi sta je sporno.
Treba nekako ustanoviti da je pobuda triaka ispravna, tj kad je ukljuceno da ima cist DC napon na gejtu. Probaj tu da izmeris unimerom DC i AC napon.
