Neki demoni me proganjaju garant mi samouki bacio neku kletvu Tongue
Digitalna Lemna stanica (Makedonska EMITER)
10-19-2015, 06:53 PM
I meni je koleginica danas bacila kletvu tange.
Još ne mogu da se oporavim...
10-19-2015, 06:56 PM
Drugari kada otkacim trafo od plocice i ukljucim 220V i stavim poklopac nema bruma sada cu da probam da okrenem zice da vidim dal ce biti nekog efekta
10-19-2015, 07:33 PM
Najverovatnije ti slab i taj trafo...
10-19-2015, 08:01 PM
http://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=16083
E jesi ga spakovao svaka ti cast Htedoh da ti predlozim da probas da okrenes trafo drugacije u odnosu na tu kutiju medjutim vidim na slici da to neces moci jer ti je knap upakovan do pcb-a drugo , jel bi mogao da izmedju tih inox stezaca ubacis neki tanji izolacioni materijal , i dali tim stezacima stezes to trafo jezgro kako treba ? jer ako trafo limovi nisu dovoljno stegnuti sam trafo "pod opterecenjem" hoce da bruji zvcka i slicno . I da ako mozes probaj ispod trafoa tj izmedju trafoa i sasije kutije da ubacis neki deblji ( 5mm + ) izolacioni materijal tipa pertinax i slicno tu ti se desava magnetizacija tog lima od tog trafoa zato i bruji . Pozdrav
10-19-2015, 08:10 PM
To nije moj rad to je rad denisa clana ovog foruma...
Konkretno posto imam 2 x 12V probao sam da okrenem druge zice da budu srednji vod okretao prvu i trecu opet isto nema razlike. Trafo sam ja rasturao i premotavao rucno bifilarno sa 2 zice znaci trafo nije lakiran zamo zategnut srafovima i tim inox nosacima
10-19-2015, 08:17 PM
Ooooo moja greska izvinjavam se .
Pokusaj odsrafi trafo od sasije probaj da ga odmaknes od iste , pa ukljuci grejanje trebalo bi manje da bruji .
10-19-2015, 08:32 PM
Na stolu kada nije stavljen poklopac kutije se uopste ne cuje rad transformatora cuje se tek kada stavim poklopac. Moracu malo da se aktiviram da pronadjem drugi trafo ili da uvaj nekako izlakiram. Slab nije jer se posle 2-3 sata rada na 350 stepeni trafo nije ni smlacio...
10-24-2015, 03:19 PM
(This post was last modified: 10-24-2015, 03:20 PM by tesla017.
Edit Reason: Mrziiiiiiiiiim 3:)
Zamenjen trafo slicnim kao ovaj sto imam samo je fabricki motan i sa odvojenim primarom i sekundarom 2x13V oko 60-70W i identicno se ponasa... Mozda samo za nijansu brze zagreva inace je sve ostalo isto... Izgubio sam volju i zelju...
10-24-2015, 03:45 PM
(10-24-2015, 03:19 PM)tesla017 Wrote: Zamenjen trafo slicnim kao ovaj sto imam samo je fabricki motan i sa odvojenim primarom i sekundarom 2x13V oko 60-70W i identicno se ponasa... Mozda samo za nijansu brze zagreva inace je sve ostalo isto... Izgubio sam volju i zelju...Pogledaj moj post #370 - tačka 3 i #174 (Goshin savet za "histerezis")... Sve dok nisam stavio 10M otpornik na LM358 meni se javljalo zujanje iz trafoa kad god grejač radi, tj. povuče struju... Znam da je ovo tvoje drugi projekat, ali možda ti bude korisno da se podsetiš... Nemoj da gubiš volju!!!
10-24-2015, 03:56 PM
Ocajan sam druze dual
Bacio sam 800din bespotrebno Sad cu da vidim dal je moguce negde to ubaciti
10-24-2015, 04:05 PM
10-24-2015, 04:14 PM
Nasao sam 1,5Mega oma jedino da porbam sa tim druge nam nema... Nemoguce je da 2 transformatora od kojih jedan fabricki drugi premotavan sa moje strane se identicno ponasaju... Imas neki mejl da ti posaljem semicu mislim da ce se ovo sa otpornikom uklopiti i ovde...
10-24-2015, 05:45 PM
(10-24-2015, 04:14 PM)tesla017 Wrote: Nasao sam 1,5Mega oma jedino da porbam sa tim druge nam nema... Nemoguce je da 2 transformatora od kojih jedan fabricki drugi premotavan sa moje strane se identicno ponasaju... Imas neki mejl da ti posaljem semicu mislim da ce se ovo sa otpornikom uklopiti i ovde...Ja sam probao i 1M i 2M ali dok nisam kupio 10M - ništa! Gledam šemu i mislim da treba i ti da probaš 10M...
@tesla017
Nisam shvatio u cemu je problem sa tim temperaturnim regulatorom? Daj malo vise detalja i koja shema je u pitanju?
tesla017, zaboravio sam da ti kazem, ako koristis HQ umesto SOLOMON-a treba umesto R4 - 270k staviti 100k da bi mogao podesiti tacno pokazivanje temperature, to je ovaj plavi 1% otpornik iznad trimera:
10-24-2015, 06:33 PM
@Dual
Probao sa 1M i sa 1,5M isto bruji ko kultivator morace 10mega izgleda ali nemam trenutno pa cu probati vise komada da vezem da bih dobio tu vrednost @LordZi Promenjen je taj na 100K jos od samog starta rekao mi je to Shadow kao i tvoje mere za podesavanje temperature to je ok za 320 stepeni 22.2mV a za 400 stepeni 27.8mV i to je ok? @mikikg kontroler je proradio samo mu 3 transformatora ne odgovaraju Peva pa rastura salim se malo imam jak brum i zujanje i efekat elektromagneta na celoj kutiji kada grejac radi. A semu sam morao da uklonim da ne bi popili tuzbu od emitera ali poslacu ti sve na PP
10-24-2015, 06:38 PM
Miki proveri mejl
10-24-2015, 06:41 PM
(10-24-2015, 06:33 PM)tesla017 Wrote: @LordZi Kod mene je tako bilo, mada moze malo da varira kod razlicitih primeraka rucke/LM358...
10-24-2015, 06:45 PM
Ovaj lik sa makedonskog foruma (hahahaha) mi je poslao trafo fabricki 2 x 13V oko 50-60W koji je bukvalno identican kao ovaj sto sam imao ista je velicina EI limova i jezgra samo je kod njega prednost sto su primar/sekundar razdvojeni i u posebnim lezistima. Identicno se ponasa nema razlike osim sto za nijansu brze zagreva nego predhodni. Brum je dosta jak i nepodnosljiv inace nema nikakvih problema sa radom kontrolera...
