Threads: 160
4.032
Dodaj paralelno tim elektrolitima neke keramicke kondenzatore u rangu 0.1 - 1uF, SMD ako imas ili obicne disk keramicke.
To ce im smanjiti ESR i produziti radni vek.
Threads: 58
1.205
Keramike nažalost nemam,Imam samo crvene wime 0,1uF koje inače koristim za bypass u audiju. I baš di me sada nađe da ponovo rastavljam monitor. hihi
Threads: 30
71
Zna li netko neki simulator kojim se može simulirati SG3525 ? Probao sam neki model za LTspice ali ne radi najbolje...
Threads: 30
71
Nebi trebalo biti problema, naravno na normalnom slušanju... Inače bi mogla bacati zaštita.
Threads: 160
4.032
U sustini nema neke preterane razlike sa kojim otporom zvucnika teramo pojacalo.
Ono sto je bitno je struja kroz zvucnike i pojacalo pa i discipacija koja se desava na izlaznom stepenu.
Najsigurnije je dodati jedan redni otpornik od 4ohm redno za tim zvucnikom od 4ohm.
Jeste malo neefikasno resenje ali si tako siguran da neces preopteretiti pojacalo.
Threads: 78
1.672
Mora da je D-klasa...
Jedno pitanje. Ima li neko tastaturu za HP ProBook 4530s?
Threads: 30
71
Ja bih si uzel yamahu osobno
Threads: 160
4.032
Proveri sta se desava na nozici 1 od LM358, tu treba da ti se menja napon sa promenom temperature.
Ako to nemas, trazi onda dalje po analognom delu, losi/zamenjeni/promaseni kontakti od termo sonde, neispravan IC, napajanje itd ...
Nije bino da li je LM358N ili LM358P ...
Threads: 1
777
Makso, koju rucku-lemilo koristis?
Threads: 19
211
Ručka je hakko 907, probaću da zamjenim ic.
Threads: 19
211
Zamjenio sam ic i sad je temperatura na 32 i isto miruje, na nožici 1 imam neki mali naponi i on se ne mjenja jer se ni temperatura ne mjenja, možda je problem u napajanju jer trenutno testiram sa 12V?
