Drugari snaso sam se Big Grin
Setio se da imam neke panik lampe sa elektronskim prigusnicama sa malo vecim neonkama .
Pravljeno je za dve neonke , ja mu stavio 4 i radi bez problema .  Smile
Vidi se da je malo kvalitetnije ,ima duplo veci trafo od ostalih sto imam.
Ima da se steluje jacina svetlosti ili sta vec .
Kasnije cu da pokusam da osposobim jos onih 3 sijalica.
Hvala u svakom slucaju Smile
Takodje mozda je cak i pametnije koristiti banderasku zivinu sijalicu sa slomljenim spoljnim balonom baci pogled ovde.
@uki122
Koliko sam te razumeo, ti praviš UV BOX.
Ako nećeš da praviš veće pločice od 16x10cm, dovoljne su ti i 2 neonke.
Nece ti taj invertor iz panik lampe dugo izdrzati sa 4 neonke ako je vec dizajniran i projektovan za 2 neonke odredjene snage...
(09-04-2015, 04:33 PM)tesla017 Wrote: Nece ti taj invertor iz panik lampe dugo izdrzati sa 4 neonke ako je vec dizajniran i projektovan za 2 neonke odredjene snage...
Znaš kako stari majstori kažu. "Najbolje se uči, kada deo izgori tvojom krivicom, pa moraš iz svog džepa da platiš."
Pogledaj ovde
Za 360din po komadu ja su uopshte ne bih razmisljao Wink
Takodje mozes iscupati inverter iz neke stare pocrnele stedne sijalice i koristiti ga za ovu neonku bez problema vec radjeno ovde
Ili pogledati ovo
Big Grin
Da znas cika saggit skroz na mestu poslovica Wink
Saggit ili Tesla017, jel možete da date neke dimenzije kutije za osvjetljavanje sa tim neonkama,recimo da bih stavio 3 neonke u kutiju.Najviše me zanima visina da sam ne eksperimentiram. Vjerojatno si mi natuknuo nešto kada smo razgovarali preko skypea ali ta informacija mi je izašla iz glave.
Bez problema radim A4 format (solder mask).
Ovo sam na brzinu zimus sastavio.
Visina od PCB-a do sijalica je 7cm.
Ovo je negde pokupljeno sa interneta ko je autor ne znam tacno ali je ideja skroz OK. Ja sam raskupusao jedan skener u Beogradu dok sam bio tamo napravio timer do 10 minuta sa pic i led display-ima, ima ovde na forumu cini mi se samo treba sve to da popakujem i sredim elektronika mi je ovde a skener i neonke u Srbiji...
(09-04-2015, 07:52 PM)Khadgar2007 Wrote: Saggit ili Tesla017, jel možete da date neke dimenzije kutije za osvjetljavanje sa tim neonkama,recimo da bih stavio 3 neonke u kutiju.Najviše me zanima visina da sam ne eksperimentiram. Vjerojatno si mi natuknuo nešto kada smo razgovarali preko skypea ali ta informacija mi je izašla iz glave.
Uradi kalibraciju. uzmi komad vitroplasta pokrij kartonom ,obiljezis po centimetar i svake minute izvlacis karton . Tako ces vidjedi koje vrijeme ti najbolje odgovara.
Sve u vezi ovog timer-a ima ovde u temi kao i pcb u lay formatu pa ko zeli moze izmeniti po zelji Wink
Evo jos jedna ideja pakovanja u starom skeneru Wink
Kao i moj skener i tajmer Big Grin
U starijim skenerima imas visinu i mesta da zapakujes bukvalno sve invertore, neonke, tajmer i neki mini trafo za napajanje elektronike Wink
[url=http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=963][/url]
Ma nije problem napraviti kalibraciju ali znam ako je žarulja preblizu može pločica ispasti loše jer bi se svjetlo moglo "podvući" pod film.
Neki kazu da je brusheno/smirglano staklo najbolje za fotopostupak na malim razdaljinama i radom sa UV black neonkama. Pogledaj po net-u mnogi ljudi su pakovali po skenerima jer to mu dodje tu negde 4-8cm udaljenosti. Neko mi je kazao da vise od 3 neonki nije preporucljivo za skener pakovanje Smile
Evo mog prvog probnog primerka sa UV bojom i odlicno je ispalo   Smile
Odlicna plocica Smile
Ako je to onaj poljski traktorista za bass a podseca na to ta plocica ima gresku jedan pot se pojacava kontra Big Grin
Proveri ako ti cd player u autu ima aktivnu skretnicu za subwoofer ili imas posebne cinceve na cd uredjaju za subwoofer onda je najbolje koristiti to a ovu skretnicu na plocici skroz izbaciti. tu se javlja problem malo u skretnici na plocici jer jednostavno nedostaje buffer ulazni deo ali ako na cd-u nemas skretnicu onda ces morati praviti ovu postojecu ;Wink
Takodje prvo se IC srafi na hladnjak pa se onda stavljaju na kraju kondenzatori Wink
Sve u svemu za malo para jako interesantan i nimalo naivan pojacavac ic tda1562q Smile
Pravio sam tog malca odavno Wink
Ako imas kontrole kao na slici kod mene onda izbacuj tl072 sve dok ne ostane kao na semi  tako je najbolje radilo. inace kao sto rekoh ovde je potrebno da se odradi preamp buffer sa tl072 ispred 1562q ili iso premp kako god inace kod mene je probano kao na semi i tako radi fantasticno Wink
Hvala Smile
Ma to sam izabrao neki projekat cisto radi probe,ko zna kad cu to sastavljati ali hvala ti na savetima neki put ce sigurno biti sastavljeno Smile
Vrhunska Diy pločica!
Bravo!
Hvala puno TDA Smile
Uskoro planiram to malo profesionalnije sa sito stampom,pre par meseci sam trebao da porucim od jedne novosadske firme osnovnu opremu ali oni su veleprodaja pa cu preko prijateljove firme uskoro,a i planiram metalizaciju u skorije vreme Smile
Users browsing this thread: yugaja, 22 Guest(s)
