Možeš probati ovako :-)
https://www.youtube.com/watch?v=L5AzbDJ7KYI
Ja to jos uvek super precizno secem malom brusilicom sem ako su rupe 20x20 mm to moze onda dremelom samo su potrebne kvalitetne rezne ploce. Dobio sam bio neke na kutijici pisalo bosh radile i trajale fantasticno. Posle ove sto sam kupovao taman koliko da imas
visitor Smile
http://www.blic.rs/Riznica/Razonode/5792...rupu-ljudi
(07-31-2015, 09:46 AM)TDA Wrote: http://www.blic.rs/Riznica/Razonode/5792...rupu-ljudi
Z4ML4T3 Big Grin
aM ot um djedo stoi kao ad ej sanopi an Satrovackom zikuje Smile
Kladila se dva Piroćanca u dva dinara ko će duže izdržati pod vodom.
Udovice su podelile po dinar.
Zašto baba čita Bibliju?
Sprema se za prijemni.
https://www.youtube.com/watch?v=7YWTtCsvgvg
Genijalno!
Samo je primenio osnovne zakone fizike... Big Grin
Koliko mocno Big Grin
Seli Sosa i pijani Lala da jednu čorbu.
Uzima Sosa kašiku čorbe.
Uzima Lala kašiku čorbe i počne da srče: Srrrrrrk!
Pljusne mu Sosa šamarčinu i kaže mu:
– Prekini da srčeš pi*ka ti materina pijana.
– Dobro, dobro neću više.
Uzima Lala ponovo kašiku čorbe i opet Srrrrk!
Sosa mu pljusne još jači šamar:
– Jesam li ti rekla da prekineš da srčeš?!
– Dobro, dobro izvini neću više, nemoj samo da me biješ.
Uzme Lala ponovo kašiku čorbe i ne čuje se srkanje.
Kad Sosa od jedared mu izu još jaču šamarčinu.
Lala: pa dobro što me sad biješ kad ne srčem više?!
Ihh, kad se setim samo kako si srk’o..
Uleti Perica u spavaću sobu.
Pogleda i vidi mamu na tati kako skače gore-dole. Roditelji kad su videli odmah prestadoše i dok se majka oblačila Perica je pita.
– Mama šta ste to radili?
A mama mu objašnjava:
– Znaš Perice, tata ima veliki stomak pa se mama popne i pritisne da ga izravna.
Na to će Perica:
– Pa mama džabe se trudiš. Kada si ti na poslu dođe komšinica, klekne na kolena i naduva ga opet.
Big Grin
I posle sam ja perverzan sa mojim spotovima Big Grin
Kupih ovo sra**e od ispravljaca na limundu za 2000 din
Za te pare vredi kutija i voltmetar i ampermetar sa prikljuccima.
Da nema neko nacrtanu plocicu za neki ispravljac sa 723 ili slicno?
http://www.limundo.com/kupovina/Masine-i...U/38396285
Postavio sam ja ispravljac sa plocicom 30v 1 A a moze se povecati na 2A ,sa lm324 u temi razna pomagala .pozz
b:tid_773Regulator 0-30v 0-1A
Ja bih ti preporucio shemu za LabPSU 0-50V 0-1A sa LM10, ima shema u DS.
Nacrtaj plocicu i dobijes od mene dva integralca Wink
Slicno kao i sa drugim shemama, dodavanjem vise tranzistora mozes da povecas struju a bez izmene sheme.
Samo je pitanje koliko fizicki imas prostora u kutiji za trafo i hladnjake.
Ja nisam stigao to da prakticno probam ali to mi je Macola preporucio, on je to nekad pravio i kaze da radi odlicno.
LM10 je opasan integralac sa veoma pereciznom i stabilnom referencom.
Meni je također to isto Macola preporučio ali moj je problem taj ča bi trebao ispravljač koji ide do nekih 70-80V pa tu već datasheet ne pomaže već treba malo više znanja o elektronici da se napravi takav ispravljač.LM10 treba napajati sa pomoćnim napajanjem pa bi onda on kontrolirao glavno napajanje. Uglavnom rekao sam si da ću malo to proučiti ali uz ove vrućine mi se ne da ništa raditi. Sad
Do 50V Vout ne treba pomocno napajanje, sve se resava sa jednostrukim izvorom jer shema iz DS radi u "lebdecem" spoju.
Za vece napone vec bi morala neka druga topologija da se koristi i moralo bi se dodati posebno napajanje za OP-ove.
Takodje za tako visoke napone bi morao da nesto "preduzmes" u sekundaru, ili pred-regulator nekakav ili da prebacujes relejima sekundare, ogromnu bi discipaciju imao pri malim Vout a velikim Vin.
Meni treba Vout 0-80V Wink Inače kužim da šema radi u lebdećem spoju tako da u teoriji može da se podesi za bilo koji napona samo da mu je Vout u opsegu od 50V,recimo 300-350V(koliko sam ja skužio).
