Threads: 6
91
skoro je ista sema samo je fica pustio auto anotaciju pa su imena komponenti razlicita ..
da, EB 21, E1 22, E2 23
pa sama plocka je zamisljena kao neka dev platforma (vidis da ima i usb ) tako da sto vise mogucnosti da moze da se doda to bolje ... nego sam ja u celoj toj prici istrazujuci profi lemne stanice kupio sebi jedan PACE ST50 i realno izgubio volju da dalje razvijam ovo posto pace ima i auto detekciju kad nesto lemis pa auto ide u standby, shutdown, pa ima set back caddy i tako sve te neke fancy opcije koje sam ja hteo da uradim + ima sumanute dijamantske vrhove pa mikrowave vrhove pa .. i onda sam ja batalio da nesto dovrsavam taj projekat, prosto nema previse svrhe da ja kao hobista imam sad 20 lemilica u kuci, mislim imam 3 stanice, 2 stapne na 220 i jednu plinsku mobilnu .. mora negde covek da se zaustavi
Threads: 2
252
(06-18-2015, 01:50 AM)bogdan.kecman Wrote: skoro je ista sema samo je fica pustio auto anotaciju pa su imena komponenti razlicita ..
Na to sam mislio, nego se nisam lepo odrazio
Threads: 10
86
10-01-2015, 09:22 PM
(This post was last modified: 10-01-2015, 09:26 PM by dlalkovic.)
Pre dva meseca sam pokrenuo kontroler sa HAKKO 907 klonom.
Najpre sam probao mikrokontroler napunjen programom za enkoder ( od Sagita ). Desava mi se da pri ulasku u podesavanja PID parametara svi parametri sami odu na 0. Podesavanje od 0 je prakticno nemoguce. Isto se ponasa i sa firmverom za tastere. Inace sa difoltnim vrednostima lepo radi.
Da li je neko probao SID-a ?
Threads: 6
91
(10-01-2015, 09:22 PM)dlalkovic Wrote: Pre dva meseca sam pokrenuo kontroler sa HAKKO 907 klonom.
trci meni na par masina konstantno ... moram da priznam da ne kontam sta ti znaci "sami odu na nulu"
default parametri su:
rom float pid_values[] = {
3.500, //Initial P value
1.875, //Initial I value
3.250 //Initial D value
tako da ako krenes da pravis od nule uvek mozes da navrtis te parametre pa da ides odatle dalje
Threads: 77
1.643
Ja sam popunio pločicu, ali nikao da se nakanim da povežem displej i da je testiram....
Threads: 77
1.643
05-06-2018, 11:32 AM
(This post was last modified: 05-06-2018, 11:33 AM by TDA.)
Setio sam se da ovaj projekat nikad nisam ni završio pa rekoh da se malo pozabavim sa njim.
Iskoristio sam kutiju i tafo koji sam imao.
Trafo je 23V 115VA, tako da će grejač biti malo pošteđen a opet će imati snage na pretek.
Da ima više mesta u kutiji na njega bi mogao da okačim još jedan kontroler za još jednu ručicu.
Prvobitno sam predvideo tastere za kontrolu interfejsa, ali na prednjoj masci definitivno nema dovoljno prostora pa ću morati da koristim enkoder.
Normalno, moram i da preprogramiram mikrokontroler.
Sa strane kutije će stajati priključak za ručicu, odnosno 2 priključka (4 i 5 pola) kao bih mogao da koristim više tipova ručica.
Simoć sam pri testu napravio grešku i permutovao primar i sekundar na trafou pa sam spržio osigurač i LM2574-5.
Nadam se da nisam napravio još neku štetu i da će uskoro pasti i neki test sa završemom lemnom stanicom.
Threads: 52
955
Gde ste kupovali pcb za SID?
Ima li neko viška da proda?
Threads: 136
3.597
(05-06-2018, 03:52 PM)gorso69 Wrote: Gde ste kupovali pcb za SID?
Imam jednu plocicu.
Mozda imam i ostatak nekih delova ... Javi na PM tvoju adresu pa da ti posaljem u ponedeljak.
Threads: 6
91
ako ne nadje miki mozda ja imam neku viska negde potrazicu (ne prodajem, eventualno mozes platis postarinu )
samo razmisli da li bas zelis to da pravis, to je ok za igranje, za neku platformu za test, za lemilicu ima mnogo jeftinije i jednostavnije resenje
Threads: 52
955
(05-06-2018, 04:40 PM)mikikg Wrote: (05-06-2018, 03:52 PM)gorso69 Wrote: Gde ste kupovali pcb za SID?
Imam jednu plocicu.
Hvala mikikg
Threads: 77
1.643
@bogdan.kecman
Istina je da postoji bolje i jeftinije rešenje, ali mi se ovo svidelo kao veoma univerzalno i prilagodljivo većini tipova ručica.
Kad smo već kod toga imaš li neki kvalitetniji predlog za samogradnju?
Threads: 52
955
Threads: 77
1.643
Da li ovoj lemnoj stanici mogu ubaciti drugi firmware (sad mi je za kontrolu sa tasterima a želim da ubacim za kontrolu preko enkodera) preko USB ili mi je pametnije da 18F2550 zabodem u PICkit2?
Threads: 6
91
@tda, iskreno za samu lemilicu, triak i par opampa i vozi misko, cela ova prica koju sam ja pravio je da testiram par teorija i to se pokazalo sve tacno, sa senzorom na grejacu bilo kakava uber precizna kontrola je cisto gubljenje vremena, greska izmedju ocitane temperature i temperature vrha u trenutku kada dotaknes lemno mesto moze da bude preko 100C!!!
e sad, ova drska ne podrzava fancy nove ketridz vrhove gde je senzor bolje pozicioniran (nisam imao takve jbg kad sam je pravio) .. za 8$ mozes da uzmes gotov drajver koji radi 1/1 (npr https://www.aliexpress.com/item/Electric...57862.html ) ne radi nista losije od tog mog drajvera... za te pare se ne isplati samogradnja
moze se ugura kakav oces firmware (moj source podrzava i enkoder i tastere, samo promenis u sorsu i rekompajliras) samo treba neko ga napise ... ako se dobro secam hex sam bio napravio i za jednu i za drugu varijantu... sve u svemu trebalo bi odraditi upgrade tog projekta
- prebaciti se na neki jeftiniji mcu 18f2550 je preskup zato sto je mator i zato sto je jagma bila za njim zbog hakovanja ps4 ili tako neceg.. tako da neki bluepill na primer kao jezgro moze bude idealno resenje
- dodati podrsku za 2 pina i 3 pina vrhove sa TC i RTD senzorom (ova sada podrzava samo 4 pina drske)
- dodati pored hd 1602 ekrana i podrsku za 3x7seg preko nekog 74595 (ja ne mogu vise gledam u multipleksirane cifre)
pitanje je realno samo - cemu... novi hakko kretridz vrhovi T12 (3 pina ako se dobro secam) su do jaja, drske mogu se naprave ili kupe gotove za sicu, kontroler je ispod 15$ odlican sa oled ekranom... (prvi na koji sam naisao je 20$ ali ima i jeftinije https://www.aliexpress.com/item/T12-OLED...55690.html evo ga za 15 https://www.aliexpress.com/item/T12-OLED...44819.html )
da ne spominjem da potpuno zadovoljavajuci ima za ispod 4$ https://www.aliexpress.com/item/DC-12-24...34081.html i taj za ispod 4$ radi potpuno precizno kao i oni najnasviraniji... nema tu veliko mudo od kontrole, obican termostat https://www.aliexpress.com/item/DC-12-24...34081.html sva moguca lelemudija koju sam ja nasvirao i probao nista ne doprinosi kvalitetu lema, sve se uvek svodi na kvalitet vrha i njegovu geometriju
Threads: 6
91
naravno ti si vec napravio i sid i stavio ga u kutiju i ... treba ga zavrsis kad si ulozio vreme u njega, zgodno je montiras ulaz za hakko i za solomon i vozi misko
Threads: 5
298
Bogdane, hoćete-možete li dati neki sud ili komentar o UniSolder 5.2 - https://www.eevblog.com/forum/projects/u...uestions!/ . Može se i na YTube videti video demonstracija rada - https://www.youtube.com/watch?v=j5XqF5ncl5A
Moj kum je u završnoj fazi kompletiranja ovog regulatora, koji izgleda vrlo simpatično. Pruža mogućnost korišćenja nekoliko lemilica i naročito pogodne SMD pinceta-lemilice.
Kum je radio oko elektronike. Moj deo priče je bio izrada prednje ploče, montiranje regulacione pločice sa displejom i radovi oko montaže pločice napajanja. Još nije sve završeno, ali će izgledati baš opasno. Hoće li davati i valjane rezultate, videćemo. Naravno, evo i par fotografija.
Threads: 77
1.643
(05-14-2018, 11:14 PM)bogdan.kecman Wrote: naravno ti si vec napravio i sid i stavio ga u kutiju i ... treba ga zavrsis kad si ulozio vreme u njega, zgodno je montiras ulaz za hakko i za solomon i vozi misko
Ma da.
Hoću malo da se poigram sa njom pa da je prosledim mom matorom.
Kuka mi već neko vreme da više nema ni jednu normalnu lemilicu.
Penzioner je, pa ubija vreme tako što popravlja sitnice komšijama...
Threads: 52
955
Pločica je kompletirana, e sad kalibracija?Nemam još ručku pa sam stavio umesto PTC stavio 138 oma otpornik I na ulazu imam 138mV napon na njemu.Trimer + 220k =290k na nožicama 8 I 9 od MCP619.E sad kako se podešava kalibracija u meniju "step 1" I "step2".Za sensor sam odabrao hakko rtd.P od PID komfiguracije je samo od jednom palo na 0 a I ,D su u redu.Kad podešavam zadatu temperature desi se da prebaci na kalibraciju po nekad.Firmware je r37 sa enkoderom.Koju hakko klon ručku da kupim jer vidim po slikama na izgled iste (sve sa oznakom 936) a cena od 900 do 2400din
Threads: 77
1.643
Ekstra!
Meni je crkao PIC18F2550 kad i LM2574-5.
100% me zezaju gremlini!
Moram kod popa....
Threads: 136
3.597
Ili je to ili su "puhovi" ... 0:50 ... : )
https://youtu.be/5tRG6yX2P34?t=54
