ruski rlc na srpski nacin
kolega je prepravio pcb od nekog ruskog rlc projekta ( http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/ ) tako da (po mom zahtevu Big Grin ) mogu da se bocnu bananice (jer ja jeli imam 4zilne stipaljke sa bananicama) i moze da se bocne oled (posto nam je oboici lepsi od nokia display-a koji je u originalu), ubudzio je to na 5x5cm pcb tako da je izrada kod kineza dzabe ( http://dirtypcbs.com/view.php?share=6586...055847b133 ) ... firmware je prepravljen da radi sa novim lcd-om, nabavismo delove, izlemili isprogramirali i sve sljaka Big Grin
[Image: DSC_0436.jpg]
[Image: DSC_0469-1.jpg]
onda sam se ja malo iscimao da uradim i kutiju
[Image: DSC_0452.jpg]
[Image: DSC_0461-1.jpg]
posle malo ciscenja
[Image: DSC_0464.jpg]
[Image: DSC_0465.jpg]
[Image: DSC_0468.jpg]
[Image: DSC_0474-1-1.jpg]
(ostalo mi je da nacrtam i printnem ovaj jezik koji ce pozadi da moze da poveca ugao pod kojim stoji sprava)
ovako izgleda indikacija punjenja baterije (unutra je neka nokia baterija koju sam nasao po fiokama), na pcb-u neka nandzarasta 0805 ledica, kuciste je od ABS-a koji je fluorescentan no ova nandzarasta uopste ne puni fluo energijom, zidovi su tanki (1.5mm spoljni, 2.5mm gornji) tako da ih ledica iznutra lepo prosvetljava
[Image: DSC_0470-1.jpg]
[Image: DSC_0471-1.jpg]
radi super, merenje je do 96kHz, greska u okviru 1% vrlo dobar hobi instrument ... par sitnica bih uradio drugacije ali ovo je skroz ok
Mmmm, sprava obecava!!!
Ovo mi se bas svidja. Totalno drugaciji koncept od gomile drugih DIY RLC metra koje sam do sad video.
Video sam ja i pre ovu shemu, dugo je u opticaju ali sad sa ovom novom PCB je bas fino ispalo.
Za ovo bih ja organizovao grupnu kupovinu!!!
PCB su dzabe, STM32F1 treba potraziti a i ove displeje.
Ja bih mogao da pomognem oko programiranja (flesovanja) kontrolera, verovatno ce morati da se zaletuju na PCB pa da se flesnu.
Bogdane, jel ti to prototip kutije na CNC radiš?
I meni bi bilo milije praviti umesto kupiti RLC sokotalo Smile
Kutija je "ostampana" na 3D stampacu, pljuckavac plastike.
Inace ova konstrukcija mi se svidja sto koristi moderan 32bitni kontroler i ima 4-zicno merenje, (skoro) 100kHz merenje (predpostavljam da se freq moze menja) …
@bogdan.kecman
Vala baš ste ga lepo skockali Smile Zanimljiv projekat...
@mikikg
Kod ovih mikrokontrolera postoji ugrađen fabrički bootloader, tako da svako ko ima (USB) TTL RS232 konverter, može i sam da ubaci FW, nije neophodan ST-LINK programator... Videh da je autor izveo sve to na jednom konektoru i da ima izvučen BOOT0 pin. Nisam siguran samo da li je tako i na pločici koju je Bogdan pravio što se tiče UART-a. Kako sam svež sa STM32xxx kontrolerima nisam do sada probao bootloader, ali to mogu već narednih dana da probam i da potvrdim ovo ako se time nešto olakšava...
Jesam za GB...
Sprava izgleda super sa greskom u granici 1% to je odlicno imati za hobi varijante.
Nemogu da ne kazem da kutija izgleda fenomenalno svaka cast gospodinu Bogdanu na ulozenom trudu.
Ukoliko bude bilo grupne kupovine mozete racunati na mene vredi imati ovo na stolu.
(05-31-2015, 08:10 PM)npejcic Wrote: Kod ovih mikrokontrolera postoji ugrađen fabrički bootloader, tako da svako ko ima (USB) TTL RS232 konverter, može i sam da ubaci FW, nije neophodan ST-LINK programator...
Hmm, ali Bogdan ga je bas prikljucio na ST-LINK Smile
Ne znam, samo mi je to prvo upalo u oci … mozda zbog debugera ...
Šmekerski! Smile
SMD i veliki LCD i još na baterije.... Big Grin
Čuo sam da imaš modovani 3D i još svašta nešto....
@miki, znas da ja imam onaj besni rlc metar tako da sam ovo pravio iz potpuno drugog razlog od da "imam rlc metar" Big Grin .. bas to sto kazes, drugaciji koncept .. elem rus je na ovom smesnom armu izvukao merenje na 97kHz ... ja sam namerno napravio ovo da imam primer tog njegovog dela koji radi da onda primenim isti princip al na boljem kontroleru, tipa neki F4 (odatle taj discovery sa st-linkom spojen na tu spravu, taj discovery mislim da koristim za razvoj istog tog samo malo mocnijeg ... taj discovery je naravno overkill ali zato je laksi development, pa kad proradi lako videti koji je max potreban arm i upakovati u njega)
mi smo sve narucili preko kometa i bilo je nesto smesno, jedino su ovi (ocajan kvalitet btw) zemski banana konektori za srafljenje na pcb iz uprinca
freq moze da se bira 1kHz, 9kHz, 25kHz, 49kHz i 97kHz, sto se tice 4zilnog, svaki rlc metar koji nije 4zilni je igracka, nije alat vredan mog vremena ni radnog stola tako da o tim drugim nisam mnogo ni razmisljao Big Grin
@bocko, cnc je suvise opsti pojam, i 2d stampac, ploter, pick and place .. sve su to numericki kontrolisane masine ... ovo je stampano na 3d stampacu. materijal je fluoaktivni ABS (svetli u mraku). tehnologija je FDM. vise o tim home made 3d stampacima ovde: http://reprap.org/ (moja malenkost je vec 10 godina deo kor tima tog projekta)
@npejcic, nisam ja pravio pcb, pcb je pravio koleza, ja sam samo imao zahtev da mi stavi 4 posta za banane, on je bio u fazonu obicna 4 pad-a pa da lemis zice. e sad sto se acinog pcb-a tice na JP2 konektoru je SWD + RX + TX a pored konektora je BOOT0 pin izvucen sa kontrolera, jedino sto je via - 15mil rupa, 30mil pad, nema sanse da tu gurnes letvicu al da zalemis zicku nije frka Smile ... nije nas preterano zanimao boot0 pin za bootloader posto je plocku realno pravio za nase potrebe a mi imamo dovoljno discovery plocki, na svakoj ima swd (st-link) .. inace da, svaki stm32 ima bootloader, odlicna fora ko ne zeli da debagira vec samo da napece firmware ... inace aca je bas turio swd posto on ima samo discovery sa kog moze da skine st-link, ja da sam pravio pcb ja bi turio tu full jtag konektor posto je meni realno lakse sa obicnim jtagom da radim (imam ih nekoliko, imam cak i neki wireless jtag Big Grin ) nego da drzim ceo discovery na stolu zbog st-link-a + brdo sw-a koji ja koristim ne ume da radi sa st-linkom.. no posto je ovo meni samo prolazni projekat da vidim kako to radi da bi iskopirao pricu u svoj projekat a da ne moram da izmisljam toplu vodu kad je covek vec izmislio...
@milan, pa vidi, 1% su elementi na plocki, ja sam izmerio ono 5 kondova i 2 induktora i 2 otpornika i druga sprava od 5k+ eura kao referenca kaze da ovaj gresi manje od 1%, na tih 5 kondova, 2 induktora i 2 otpornika .. da bi rekao da je sprava stvarno 1% moralo bi malo vise merenja i neka ozbiljnija analiza od testiranja 10 elemenata Big Grin, ja jos nisam uzeo da ozbiljno pogledam spravu, cekao sam da uopste proradi pre nego krenem da je rastavljam na komponente.. sors je isto siljio koleza koji je pravio i pcb, promenio fontove (posto nokia display ima malo vecu rezoluciju) da bi sve stalo, malo presiljio to ispisivanje, promenio da tuce na oled umesto na nokiju .. ni on se nije bavio "kako sprava radi" .. to ceka sad mene da uvatim neki minut, a kao sto rekoh, ja planiram da to iskopiram na veliki stm32f4 tako da bi dobio vise mogucnosti (realno merenje na vise frekvencija i visim frekvencijama)
tako da ako ocete pravite, go for it Big Grin, mada je mozda iskusnije sacekati overloaded verziju Big Grin ... razmisljam se da napravim opet kao za sid neki "project log" kako se razvija ceo projekat, bilo bi iskusno posto sam 100% siguran da bi branko i macola imali mnogo toga da doprinesu da sprava izadje iz okvira hobija a ostane u tom cenovnom rangu Big Grin
@tda, yup, ima mikrocipov MCP73831T-2ACI/OT na ploci (ako se dobro secam 120din su bila 2 komada kod kometa) koji je sve sto ti treba da punis single cell liio bateriju (ok treba ti jos 2 kondenzatora, led+otpornik ako hoces indikaciju punjenja i otpornik da setujes kojom strujom oces da punis bateriju) do 500mA tako da sam ja bukvalno iz neke stare nokije izvadio baterju zalemio 2 zicke i dange, zabodes na usb on to napuni, radi lepo na bateriju, prikazuje napunjenost iste, moze da ti prikaze i napon baterije .. super osmisljeno + taj cip je totalno do jaja ima da ga koristim od sad non stop Big Grin u svojim projektima
lcd nije velik!!!! ~2x1cm
evo zakacena slicka sa dimenzijama kutije .. (sira je kutija nego sto je duboka zato da bi stala baterija iz nokije)
a to sto si cuo, rekoh ti ja da imam 25m2 povrsine, 4m visine smeca ... nadje se tu svasta, i nekoliko printera .. eno jedan sam poklonio ima bar 3 godine beogradskom haklabu, mislim da ni dan danas nije pokrenut (dao sam im svu mehaniku, extruder, 3 motora, kaiseve .. samo im je ostalo da okace arduino sa 4 steper drajvera i to je to ali za 3 godine ... jbg tako bude kad "haklab" vode studenti filologije )
Ma i ja imam fabricki RLC metar ali potpuno podrzavam i ovakve DIY konstrukcije i napravio bih jedan za sebe vise iz edukativnih, sto analognih sto digitalnih razloga Smile
Sta god da odlucite imate podrsku od mene …
btw da ne zaboravim, njegov hex ne staje zvanicno u stm32 koji on koristi!!!! nego je tu neka fora da taj najmanji stm32 vrlo cesto bude najveci samo sa oznakom najmanjeg i u njega staje veci flash .. sad mi nismo teli da se zezamo i uzeli smo najveci stm od te serije (razlika u ceni je smesna)
(05-31-2015, 09:15 PM)mikikg Wrote: Ma i ja imam fabricki RLC metar ali potpuno podrzavam i ovakve DIY konstrukcije i napravio bih jedan za sebe vise iz edukativnih, sto analognih sto digitalnih razloga Smile
pa zato ja kazem mozda bolje da razvijemo svoj koristeci ovaj kao bazu nego da pravimo ovaj Big Grin ... za pocetak ovaj ne moze 100kHz (97kHz mu je max)
Hmm, a kazes da planiras STM32F4?
A sta mislis o varijanti da se uzme gotov Discovery ili neke jeftine vec gotove plocice sa F4 ili F3 i da se napravi samo I/O?
Bile one jeftine plocice (Maple Mini klonovi), to je dzabaka i da se uradi samo I/O plocica, cak u TH verziji da bi bilo svakome lako za izradu?
Inace kapiram da bi sa klot IC to ispalo dosta bolje jer bi mogao PCB da se uradi kako treba.
Malo je frkica sa ovim modulima posebno sa klon plocicom jer tamo nije izveden analogni GND nego je spojen na digitalni GND a "to nije to" ako jurimo neku preciznost ...
kao sto rekoh, ja sam se uvatio uopste ovog projekta zato sto "radi" i to "radi" na nacin na koji ja mislim da treba da radi .. bar ovo sto sam ja video do sada .. da ne bi izmisljao toplu vudu krenem od toga ali na vecem cipu ... ovaj discovery f4 sa lcd-om memorijom etc je overkil svakako ali na njemu lako mogu da vidim sta jede resurse i koji mi finalno treba mcu da bi radio to sto ja hocu .. dal ce to da bude m4 ili m3 ne znam, svakako nece biti m1 Big Grin .. a tek kad mi proradi to na f4 plocki sa slike, tek tada cu da razmisljam o tome "kako je najbolje napraviti proizvod" dal bolje daughter-board za neki od discovery dev primeraka ili from scratch pcb .. danas pcb-i nisu nesto skupi a stm ima verzije sa nogama cak i ovih ogromnih cipova a dok god ima noge ja nemam problem .. tek kad prestane da ima noge pocinjem da imam problem tako da ne brinem za sada ... plus navatao sam neke kineze koji rade mega jeftine 4 slojne plocke, ne rade burried i blind via ali to cu prezivim Smile nisam ih jos probao pa me svrbi Big Grin
evo gotova kutija skroz, morala je mala prerada zadnjeg poklopca (mrzelo me da stampam novi) ali sada ima i ovaj jezik da ga digne pod vecim uglom
http://youtu.be/GEYoMIFXufg
Pa to ispalo minijaturno skroz Smile Sjajno!
I ja sam se zbunio. U prvi mah mi je delovalo mnogo veće... Smile
pa kacio sam ovde sliku sa dimenzijama, samo par postova gore Big Grin .. nije veliko uopste, ono nisu moje sake male ali pcb je 5x5cm, ima po dubini jos 2x1.5mm zid i po sirini 2x1.5mm zid + jos jedno 3-4mm sto sam morao da prosirim da stane baterija od nokije ... znate valjda koliki su banana stekeri Big Grin ...
[Image: DSC_0480.jpg]
evo i neko merenje (miki obrati paznju na gornje tri sitne linije)
[Image: DSC_0481.jpg]
[Image: DSC_0482.jpg]
[Image: DSC_0483.jpg]
