Ma čini mi se da su oni ampermetri iz te kontrolne sobe... Smile
A ja sam čuo da je pao helikopter? Da nije otale? Smile
Hm....
Ne.
Stiglo... 2 komada AK4396 i 3 komada 10Kohm atenuatora.
nek je sretno! gledam da mobilnog,ak je...neka digitalija?
DAK-ovi Smile
uf,nešto što nikad još nisam pravio a trebao bi ne iz zezanja već potrebe.
ZVU znači mini Dsp + dac-ovi + ???? + vladini ampovi ako sam dobro shvatio
Full aktiva
Bit će to ludilo??
Pozz?
(04-11-2015, 12:17 PM)NINO Wrote: ZVU znači mini Dsp + dac-ovi + ???? + vladini ampovi ako sam dobro shvatio
Full aktiva
Bit će to ludilo??
Pozz?
Pa tako nekako. Da budem precizniji:
Notebook/TeralinkX2/nanoDIGI 2x8/DAK AK4396 x 3/Vladin amp x 3/ trosistemci 15"-6" sa 1" kompresionim drajverom u WG
TeralinkX2 će tu da bude za prvo vreme dok ne napravim muzički server - ali to neće biti u narednih 5 godina najmanje. Stavke 4 i 5 treba da se dovrše, a nešto mi se javlja da ću izludeti dok se to desi.
Od bitnih stvari mi još fale kutije za pojačala, kondenzatori za napajanje i dva komada LT1364 OP za dakove pošto jedan imam. Pokušavam da držim troškove na minimumu kod nebitnih stvari ali to jako teško ide kada se ima toliko kutija.
Jedan primer su prekidači. Mnogo mi se sviđaju antivandal prekidači. Za 3 DAK-a i 3 pojačala treba mi 6 prekidača, a cena im je oko 10 evra na ebay. To je 60 evra samo za to. Pa ugradne utičnice za napajanje za pojačala i DAK-ove itd. Samo na te zezalice može da se pljusne 300 evra, a pri tom da se ne uzimaju neka izvikana imena nego da kvalitet bude good enough. Tako da mi se umesto prekidača više isplati da uradim letvu za napajanje sa master utičnicom koja će da uključuje DAKove,a zatim pojačala i tako neke stvari. Drago mi je samo da pojačala nisu u A klasi jer bi mi onda trebalo jedno 60 kila hladnjaka i podupirači kod komšije ispod da se ne uruši plafon Big Grin
Niko nije pitao pa da skrenem pažnju. Ono iznad DAKova nisu potiji već step atenuatori. SMD otpornici nalemljeni na PCB pa sve to spakovano u zgodno malo kućište. Pozlate iznutra, make before brake itd. Suštinski sve ono što je bitno, a pri tom je zatvoreno unutra. Nema drljanja po grafitu već veći broj ovih plehčića ostvaruje kontakt. Pošto je veći broj nema potrebe da kontakt bude prejak pa da se ima ono otežano indeksno biranje glasnoće. Osete se i ovde stepenici ali nema onoga tak-tak-tak.
http://www.ebay.com/itm/DACT-Type-SMD-St...2c6f3cc3a9
http://www.alicemagicbox.com/image/vrste...inside.jpg
Ja kupio 4, jedan poklonio drugaru i tako. Radi bolje od ALPS 27, a cenovno su tu pa kome je interesantno može da proba.
čitao sam o tome ranije negdje,mehanička stvar koja nema premca, i to do u 1% u svim položajima. "make before break" je još jedan veliki plus...
Zvu, to su tasteri...
(04-11-2015, 01:27 PM)TDA Wrote: Zvu, to su tasteri...
Koje ?
Ako misliš na antivandal, uveravam te da su prekidači. Radili smo grup baj pre nekoliko godina na DIY. Kad se naručuje postoji opcija "latching", tj. da zadržava on odnosno off poziciju. Pre par godina sam kupio dva komada od 25mm i prilično sam siguran da sam kupio prekidače, pogotovo što ljudima kojima sam ih poklonio pojačala ne bi radila bez istih (:
Ekstra. Ja sam do sada video samo takve tastere...
Ako budeš kupovao veću količinu ja sam zainteresovan za jedan. Smile
Mislim da neću kupovati ništa što nije apsolutno neophodno. Dakovi će biti u jednoj kutiji i napajati se sa jednog napajanja (kako bih smanjio broj kutija i potrebnih mi utičnica). Zaobići ću prekidače, štekove za napajanje na kućištima (kabal će ići direktno u pojačalo/dak), jeftinija kućišta od plastificiranog čelika za pojačala, nema fensi žica, skupih konektora itd.
Pošto mi je sve puta tri, može vrlo lako cena sistema da ode u nebesa. Imajući to u vidu, neću uštedeti ni mrvice na napajanju (trafo i kondenzatori), komponentama na pločicama, atenuatorima, kalajem niti bilo čemu drugom što ima neposredne ili posredne veze sa zvukom.
Evo kako izgleda prekidač u akciji - na DAK-u:
U pa on je nešto glomazniji od ovih tastera koje sam koristio.
Ili je kutija mala pa samo tako izgleda...
(04-11-2015, 04:42 PM)TDA Wrote: Ekstra. Ja sam do sada video samo takve tastere...
Pre neki dan svratih do Proelectronic-a i videh u izlogu ovo:
http://www.proelectronic.rs/PREKIDAC-MET...-14372.htm
plavi 1190 din, beli 1090.
Mogu ti poneti jedan u KG da ustedis barem na postarini.
Hahaha!
Hvala Gošo. Dobro je znati da ih ima kod nas....
Javiću ti se na PP kad se presaberem. Wink
(04-11-2015, 08:37 PM)TDA Wrote: Hahaha!
Ti se presabiraj koliko hoces ali ja sam se oduzeo kad sam video cenu Smile
Users browsing this thread: 51 Guest(s)
