Diskretni taster prekidač
#81
Evo ja danas malo uhvato vremena i spojio na breadboardu i to radi ali uz problem kod delaya..naime kondenzatori 4x470uF spojeni u paralelu dakle 1880uF kao sto je na shemi..daje delay od cca 2sekunde prvi put dalje kada iskljucim pa upalim preko tastera delay mi je sve manji i manji...kao da se elektrliti ne isprazne kad se iskljuce preko otponika od 10K koji ej spojen na bazu trazistora. Pa ako ima ko ideju kako da probam da delay bude svaki put isti kada se pritisne taster ON/OFF.
I nije mi htijelo ugasiti onaj sklop sto si TDA dao pa sam smanji vrijednost otpornika R3 od 10K na 1K i sada radi fantasticno..ja imam BC557C pa moguce da ovisi vrijednost otpornika o upotrijebljenom tranzistoru.
Evo i sheme po kojoj sam radio (sa sheme 10K tj R5 je kod mene 1K da sklop moze raditi ON/OFF) pa sto bi trebalo dodati da je delay uvijek isti?
A evo i linka do videa da vidite kako to radi u praksiSmile
https://vid.me/gPSj
P.S: Idealno bi bilo kad bi se moglo kako srediti da kondenzatori idu na RL2 kao sto je na elektorovoj shemi posto ce tu najbolje raditi..ali kad stavim dva kondenzatora na RL2 nema nikakvog delaya...delay samo postoji na Baza Emiter kako je na shemi.
SAMO-BANOVAN OD 01.11.2024
Možda sam ja za*ebo vrednost.... Smile
Pozdrav, a da li bi mogla da se ubaci i DC zašatita pa da se napravi univerzalna pločica pa da se organizuje groupbuy?
Ja bih sigurno bio zainteresovan za nekoliko pločica taster prekidač+softstart+DC zaštita, da ih imam da mećem u buduće ampove i DAKove Smile
(03-23-2015, 10:08 PM)Lukaluka Wrote: Pozdrav, a da li bi mogla da se ubaci i DC zašatita pa da se napravi univerzalna pločica pa da se organizuje groupbuy?
Nije problem napraviti groupbuy za PCB samo treba prvo doci do kvalitetne i pozdane sheme koja to sve odradi...evo ja isprobavam na breadboardu pa kad to sve proroadi ide crtanje PCB-a izdrada prototipa i ako se sve pokaze kako treba postavit cu filove ovdje  pa se krene u group buy.
Pitanje oko delaya...koliko treba da iznosti za tororide? Koliko vidim pisu po netu jedni 0,5-1sec a elliot u projectu 39 pise da je optimum 100ms za za soft start što je dovoljno za 5 punih ciklusa na 50Hz, tj 6 punih ciklusa za 60Hz.
Nije problem nacrtati pločicu, ali nisam siguran koliko je pametno na pločicu stavljati naponsku aplikaciju zajedno sa zaštitom za zvučnike.
Možda postoji mogućnost nastajanja smetnji...
Evo i sheme SoftStart+Tipkalo V1.0...posto nisam mogao dobiti precizan timing sa RC članom stavio sam NE555 koji kako je dato na shemi uz 22uF ima kasnjenje od 2.2sekunde. Sklop je isproban na breadbardu sa preklapanjem ledica i radi savrseno pa da podijelim shemu i ako moze komentar oko spajanja releja kako koji preklapa...re1 kada se pritisne taster preklapa fazu i ukljucuje timer NE555 koji se odmah po ukljucenju re1 akivira i re2 koji ide na 50R thermistore koji su spojeni 2.2sekunde i nakon isteka vremena Re2 spaja direkt fazu na toroide. Pa me zanima dali bi to tako moglo da radi i u praksi posto bih krenuo sa crtanjem plocice.
Pozdrav drugari Wink
Ovako ukratko meni je bilo potrebno da postojeci power board od pojacala prepravim ovim taster prekidacem jer je to ranije obavljao procesor Smile Nakon razmontiravanja svega i pravljenja PCB sastavio sam ovaj taster prekidac na malom pomocnom pcb-u sa relejem koji sam imao koji ce se montirati negde na Power PCB-u na kome se nalazi trafo , grec i Elko od 470uF/35V a napon je oko 16,4V. Na mom pcb-u sam stavio LM7812 i umesto IRF3205 sam upotrebio P60NF06 koji je prema ovom sajtu direktna zamena. Sada kada dovedem napon na moj PCB i pritisnem taster le dioda samo blinkne i nista se ne desava relej ne okine. Isto se ponasa i sa IRFZ44N. Povecavao sam Elko sa 470uF na 1000uF isto samo trepne ledica, dodao posle LM7812 jedan elko od 100uF nema promene skidao LED didodu i zastitnu kod releja, menjao blok od 100n na 220n sve jedan isti simptom. Na kraju sam otkacio 7812 i doveo mu direktno napon sa greca i konda i tada isti slucaj Smile Da ne treba da smanjim neki otpornik?
.lay6   Taster prekidac mini za prepravke v.0.1.lay6 (Size: 35,68 KB / Downloads: 9)
(04-17-2015, 09:22 PM)tesla017 Wrote: Pozdrav drugari Wink
Pogledaj moju shemu sto sa postavio gore...nju upotrijebi...dakle ovo sve sto je lijevo spoji tako i raditi ce...meni tako radi na protoboardu.
Jel si isprobao kombinaciju sa IRF510 umesto NE555?
Proradio je moj taster prekidac. Jedina izmena koja je uradjena jeste da je smanjen otpornik R1 sa 1Mega na oko 150K. Evo radi na stolu vec nekih 15min bez grejanja LM7812 i 60NF06 (radi i sa 50N06) trafo ladan kao spricer Big Grin
Ekstra! Big Grin
(04-18-2015, 04:23 PM)viktor1986 Wrote: Jel si isprobao kombinaciju sa IRF510 umesto NE555?
Nisam jos...rjesavam drugi amp....ali budem sutra isprobao pa javim.
@ronovar ili neko drugi ko može da odgovori, da li ima neko PCB za ovu tvoju šemu za taster prekidač + soft start?
(05-31-2015, 11:40 PM)Lukaluka Wrote: @ronovar ili neko drugi ko može da odgovori, da li ima neko PCB za ovu tvoju šemu za taster prekidač + soft start?
TDA je bio vredan i taj deo što tebe interesuje počinje odavde, a ti svakako prelistaj temu još jednom  Wink
Ja sam počeo da davno crtam pcb samo nikako da ga zavrsim...viktor1986 je nacrtao PCB samo ja nisam jos pravio pcb posto sam vremenski malo u guzvi.
Inace ta shema radi na breadboardu ko sat...ako zelis evo nedovrseni lay6 file pa ako ko ima vremena i volje moze dovrsitiSmile
A evo i update sheme:
.lay6   SOFT-START.lay6 (Size: 76,62 KB / Downloads: 3)
U kom programu je crtana ova sema?
(06-01-2015, 08:54 AM)enaB Wrote: U kom programu je crtana ova sema?
 Crtana je u phooshopu ali mogu da prebacim schematic simbole u sprint layout...geneeriran su preko posebne skipte iz pdf-a elektora u sprint layout simbole.
 Simboli su iz elektor časopisaSmile
Inače već duze vijeme pokusavam da shvatim logiku kako Bora crta PCB...njegovi PCB su mi najljepsi i ima najvise logike...ali eto treba tu iskustva puno i znanja...simbole u sprint layoutu mi nije problem osmisliti samo da veze izgledaju lijepo i logicno...zato mi je drago da imamo Boru...Apex-a i ostale koji nam daruju sheme pojacala koje rade odlicno...ali eto jos nisam nigdje vidio kod nijednog clana da tako lijepo nacrta PCB kao Bora.
Znam da je bitno funkcionalno...ali lijepo je kad i to na oko izgleda predivno.
Ja bih voleo da znam da crtam PCB, nisam to nikad radio a i znanje mi je dosta oskudno...
Voleo bih na jednoj pločici celo rešenje.
Kad bi bila neka dobra duša na forumu da se velikodušno javi... Smile
A sto mora bas ova sa seme sto si postavio kad i ona sto je dizajnirao TDA radi ok i korektno?
Pa kad sam slepac pa ne čitam temu temeljno...
Pretpostavljam da je verzija 0.5 finalna?
