"Sva" PC napajanja imaju NTC kao soft start. Grijanje smanjuje otpornost kod NTC otpornika, i nema ga potrebe hladiti. Realno mu neće ništa biti ako upališ uređaj odmah poslije gašenja ali će otpor biti "premali" da bi glumio soft-start. Rješenje jeste praktično i najjeftinije. Koristio sam ga više puta i nikad nisam imao problem, čak i kod 1kW EI transformatora ( radi već nekolicinu godina bez i jednog otkaza ili problema ). Obrati pažnju da uredno izoluješ NTC od kućišta pošto ne treba zaboraviti da kroz njega teče faza pa može napraviti "njesra" u slučaju da dodirne aluminijsko kućište ( kao i bilo koji provodnik u vezi sa primarom transformatora ).
E tooo...hvala tesla017...ima kolega par neispravnih PC napajanja pa cu sa njih da ih ukradem Big Grin
(03-17-2015, 01:30 PM)ronovar Wrote: sto se tiče NTC-a malo jos pricekati dok ne sredim soft start+tipkalo..jer mi kuciste ima naprijed izbuseno sve za knob i tipkalo..tu cu staviti tipkalo da sjaji oko kruga malo plavo...viktor1986 je na susjednom forumu nedavno postavio slike tih tipkala i jako su mi se svidila.
SIGE mi fale jos samo SK104 25,4mm hladnjaci stigli danas u moj kraj na postu sutra mi postar donese...softstart moram da rjesim prvo..za SIGE imam sve samo kad sredim sve u kutiji onda cu se javiti BORI da posalje upistvo kako se podesava simetrija...bias i oni temperaturni TO-92 a i moram smisliti kako sa kukicama pricvrstiti te temperaturne TO92 na hladnjak.posto ima 3 trimera na plocici.
Prednji natpis razmisljam kad kompleiram pojacalo sa letraset ili da odem u tiskaru i da mi na prozirnoj foliji odstampaju tekst simbole i sve sto zelim...pa da ond asamo naljepim..ima na ovome forumu tema kako je jedan forumas lijepio letraset preslikačima na alu panel i to izgleda jakooo profii.
viktore naletjeh na temu sto si stavio davno softstart+prekidac sa NE555 jesi to sklopio? kako radi? i do koje snage toroida moze da preklapa?
kutija ce ostati kako je...prodavac ima dvije varijente ovog kucista crne i boje aluminija..meni se boja aluminija svidila pa sam uzeto tu..a posto je cijena ista bila da se mi svidjalo crna boja mogao sam uzeti crnu boju prednje ploce.
Ja sebi pre nekoliko godina kupio prekidac(ne dakle taster) iz farnela, BULGIN LATCHING SWITCH MP0045/1E2BL012. Trebalo bi da bude oko 3A 250V, ima plavu led diodu. Jedino sto mi se ne svidja kod tog prekidaca je sto moras dosta pritisnuti da bi ostvario kontakt i ostao tamo. Nezgodno je ko ima debele prste jer nece moci da ukljuci tj. da ugura prst u rupicu!
Sa NE555 nisam sklopio, to je namenjeno za taster. Radio sam drugu verziju sa prekidacem i to fino radi. Jedino sto nisam stavljao je kondenzator paralelno sa kontaktma releja. Relej moze da preklapa 16A mada ne treba ici do te vrednosti jer treba imati u vidu da torus u startu povuce vecu struju.
ovaj bonsai pojačivač mi je stigao jutros ...
http://it.aliexpress.com/item/Free-shipp...51815.html
Nije striktno audiJo al' zgodna pomagalica kod slobodnih trofaznih uticnica:
Sada vrlo lako mogu da odaberem fazu sa najmanje smetnji u kucnoj mrezi Smile
Konacno stigose trafoi, sa zakasnjenjem od skoro 3 meseca. Napon u praznom hodu ravno 2x20v pri 220 iz mreze.
Ko je autor istih Smile I odmah da priznas da li planiras neko trofazno napajanje Big Grin Big Grin Big Grin
Covek koji u slobodno vreme pravi aparate za zavarivanje i startere. Da, za BatoMM.
Ohoho BatoMM na 3 faze zvuci egzoticno Smile Cim sam video 3 blizanca odmah mi je bilo jasno Wink Pratim dalji tok gradnje Wink
Buco, gde si uzimao transformatore? Cena?
Ako neko ima broj telefona od Zorana Eprom zamolio bi da mi posalje njegov broj telefona u privatnoj poruci.
EDIT: Dobio sam broj telefona.
Malko posećen reciklažni centar u lokalu:
biće tu svega Smile
Namotao mi je covek koji u slobodno vreme pravi aparate i startere.
Prvobitno ugovorena snaga je bila oko 80W za 1300 din po komadu, u medjuvremenu mu nestalo spulne za el84 pa namotao na spulnama za ei96 limove. Za sva 3 trafoa sam dao 5500din i dobio jos oko 100-tinak grama lak zice 0.8mm da domotam sekundare ako ne budem zadovoljan naponom. I cekao sam 3 meseca da ih zavrsi
Ajd* da i ja dolijem malko ulja na vatru:
reciklaža belosvetska i naša... Smile
Ovaj trofazac 6x22V sa 2,5mm CuL žicom u sekundaru se planira za:
1. Lux varijantu BatoMM,
ili:
2. Lux varijantu most paralel sa LM4780 by Dragan100,
ili:
3. Lux varijantu LM3886 pushpull A class 20W by Macola&Dragan100
Pošto se ne vide imena, koja sam dao fotkama:
prvi sa leve strane je trofazna prigušnica 23 kVA, planirano premotavanje za Apex/Dragan100 hibrid SR250, eventualno SR150...
u sredini je trafo od 1kVA, motan 2x paralelno sa fi 2,5mm žicom, potrebno samo razdvajanje početaka i krajeva namotaja sekundara,
i postaje savršeni trafo za gore pominjane varijante... Smile
treći trafo je domaći, 0,2 kVA, za sada neispitan, naći će se i njemu namena... po200din/kg iz reciklaže,
Ova dva veća trafoa nisu preko 30/50Eura po komadu na E-bay-u, uz malko strpljenja...
Lagano da guras 6 kanala istih, a mozes i po 2 kanala od svakog u istoj povecoj kutiji
(03-18-2015, 10:47 PM)buca33 Wrote: Namotao mi je covek koji u slobodno vreme pravi aparate i startere.
Da ti nije tanana ta žička za sekundar, daje oko 1.5 do 1.76A max? To ti daje snagu u sekundaru max 70VA... Ako usvojimo gustinu u žici od 3,5A/mm2.
Nego, nešto mi tu "ne pije vodu":
majstor je koristio limove za oko 160VA, a da ti je namotao žicu u sekundaru 0,8mm? Sa slike mi ta žica izgleda deblja od 0,8mm?
Možeš li izmeriti primarni i sekundarni prečnik žice?
sekundar je 0.9mm, a ti sa 2.5mm mozes da uterujes komplekse Big Grin
Mislim, da ću tom debljinom žice isterati "zlo" iz zvučnika! Smile
kod tebe sa tom debljinom imaš max 2,22A i 89VA, opušteno, prema snazi limova Smile
Gde nabavljate ove prverzije? I sto ja nisam nasao Tongue
Pre neki dan pristiglo od Goše sa "tuninga", hvala Gosho! Smile
Sad je red i da se malko upoznajemo, a upute za njega nađoh na nekom, meni nepoznatom (Nemačkom) jeziku!  Dodgy
Dass is VOLTCRAFT Wink Video na slikama u pozadini transformatora Wink Bocko gde se nalazi reciklazni centar? Smile Buca ti bese iz Nish-a zar ne jer ima tamo jos uvek buvljak i mnogo korisnih stvarcica za DZ? Smile
