  • 1 Vote(s) - 4 Average
1-4 je grijac Smile spojio na bateriju od 4,5v i umlacilo se vrh Smile
Prikljucio sam na uni Smps ali ne gori ledica ne ukljucuje se ! e sad jeli do smps ili do triaka Bt136 sam stavio ili do Ic lm358, skinuo sam i onaj otpornik na termoparu od 100k koji sluzi za zastitu ali opet se ne ukljucuje led ! kako da se ukljuci?
by arcom » Wed May 29, 2013 5:24 pm
Za kontrolu grijaca se koristi trijak, a njegova specificnost je ta da se sam iskljucuje kada struja padne na nulu (kao i tiristor). Zato ti treba AC napon jer, ako iskoristis DC napon, trijak se nikada nece iskljuciti i grijac ce raditi non-stop (jednom kad se ukljuci, naravno).
by arcom » Thu May 30, 2013 5:50 pm
Ja na ovoj tvojoj modificiranoj shemi vidim i kondenzator poslije greca, zato sam rekao da nece raditi kako treba. Ako ostavis samo grec, bez kondenzatora poslije njega, raditi ce OK.
Na Smps nisam stavio ni diode ni kondezatore znaci samo prigusnicu , da nije do frekvencije rada Smps ? Nece da se upali grijac tj triak da provede.
Mislim da ti to nije dobra ideja...
(03-11-2015, 08:58 PM)TDA Wrote: Mislim da ti to nije dobra ideja...
Mislis da je do Smps?
100%
kod mrežnog napona frekvencija je 50Hz a kod smps...toliko kHz. trijak ne znam da li može da se aktivira i deaktivira tako brzo,namijenjeno je mrežnoj frekvenciji i toga se treba držati a ne taj parametar uvećati za hiljadu puta...
Probaj na trafou bez greca.
To ti je najsigurnije za štap i lemilicu.
Mozes i trafo 18V 2.5A iz video rekordera...
I video rekorder je na Smps Smile ovaj sto imam! Ok, trazim mrezni trafo !
stari tv?
(03-11-2015, 09:59 PM)TDA Wrote: stari tv?
Nemam Sad
E jbg.
Nađi bilo kakav izvor 48V a da nije SMPS ili na taj svoj SMPS stavi neke brze diodi i malo kapaciteta...
(03-11-2015, 10:13 PM)TDA Wrote: E jbg.
Trazicu neki trafo, a ako stavim diode i kondezatore na Smps onda ce biti istosmjerna a ima 2* 25v.
Nemam Sad
novi tv??
Big Grin
Nemam Sad
novi tv??
Big Grin
Imam novi Tv ali je sa Smps Smile
Nemam Sad
novi tv??
Big Grin
e pa jbg... prodaj pa kupi jedan stari! Smile
Hahaha! Big Grin
Samo se vi zezajte, a ja nemam trafoa Smile
