(02-21-2015, 12:45 PM)nik Wrote: Kako se radi o kablovima za visoke frekvencije 'ladno stave alu jezgro (ili celicno za antenske vodove) samo presviceno bakrom.
To se radi zbog skin-efekta. Da je prakticno izvodljivo moglo bi unutar provodnika da se stavi i plastika ili da bude shuplje tj kao cevcica jer se pri visokim frekvencijama energija prenosi samo po spoljnoj povrsini provodnika. Izmedju ostalog zato se u VF tehnici svi ti metalni delovi posrebljavaju i prakticno samo taj tanak sloj prenosi energiju, ono ispod sloja mu dodje vise zbog mehanickih osobina sa veoma malim elektricnim uticajem (naravno sve zavisi od radne frekvencije, u svakom slucaju to su neki MHz i GHz).
Kako cikica kaze, cak je bitno i da povrsina provodnika bude polirana Wink
Cikica je skroz iz Macoline branse, indukciono zagrevanje i slicne kilo-mega stvari Smile
prvo ukljucenje batoMM (jedan kanal) i trt odma problem.
povezao sam trafo(dva od cetiri sekundara) na dva greca, od kojih na plocicu sa elkosima 20*1000uF
sekundari su 16V, 4.7A
elkosi su povezani na plocicu pojacala izmedju plus i minus napajanja dakle nisu u vezi sa masom
problem je u sledecem:
trafo zuji cim se ukljuci a onda se polako stisava. iskljucio pa ponovo ukljucio i opet zuji pa se stisava
plocica napajanja je povezana samo sa elkosima i gnd je povezan sa grecovima. ulaz i izlaz nisu povezani.
U svom poslu koristim cat.5e i cat.6 kablove.
Obično se srećem sa kablovima koji su boljeg kvaliteta pa izgleda zato još nisam nabasao na takve.
To se ne može desiti sa licnastim kablovima koje planiram da upoterbim u ovu svrhu.
(02-21-2015, 01:55 PM)Ubledeli Wrote: prvo ukljucenje batoMM (jedan kanal) i trt odma problem.
Da nisu elektroliti?
@Ubledeli, ja te nesto nisam bas razumeo … Postavi neku fotku kako si to povezao ili shemu/skicu ...
evo slikao sam sad
i optimizovao da ne zauzima 10MB
Malo si to zakomplikovao, ne treba ti drugi grez.
Evo kako bi trebalo da se veze jedan kanal. Izvnini na zvrljotini ali mislim da se dovoljno jasno vide veze i koje zice idu u paricu.
Za Cbulk uzimas tacke sa tvoje plocice obelezene sa PAD1 i PAD4 (ili PAD2 i PAD3)
PS: Sad videh da nisam ucrtao i 4. paricu od grez-a do Cbulk, ali i to po istom principu. Uvek u paricu vezujes (uvrnes) vodove koji imaju iste intenzitete ali suprotne tokove struja.
PS2: Tu verziju sa dva greza je bese Macola negde postavio? Moguce da treba jedan od sekundara da vezes obrnuto ...
@ubledeli Možda takvo ponašanje je i normalno. Pošto imaš dosta elektrolita, povuku struje u startu dok se "napune", zato se čuje trafo pa prestane nakon nekog vremena (koliko to traje u sekundama?)
Da li si primetio još nešto osim zujanja, grejanje ili slično? Izmeri na kratko napon na izlazu. On se veoma precizno može podesiti na manje od 1mV trimerom. Ako sumnjaš da nešto nije u redu, ako imaš uzmi neko slabije napajanje dok ne oživiš uređaj. Može i jedan sekundarni namotaj pa onaj trik sa dva otpornika za GND.
nisam smeo da ga pustim duze od 2-3 sekunde, kolko dugo sme da bude u 'kratkom spoju'
pada mi na pamet da probam samo jedan grec, sekundare(preostala 2) da vezem na red kako je miki nacrtao pa da vezem samo na kondove bez pojacala, a ovaj kanal koji e trenutno vezan da odspojim(trafo)
pa da vidim jel zuje samo trafo grec i kondovi.
da li smeta sto su dva greca?
znam da moze sa jednim kako je miki nacrtao, a trebalo bi da moze i ovako kako sam ja nacrtao/povezao
probaj preko nekog otpornika ili sijalice da povežeš - ako sijalica svijetli - nešto nije u redu. jedan npr. kondenzator pogrešno okrenut može da pravi velike probleme...
A da ti nije neki grec u problemu ili loše vezan?
Po skici nije trebalo tako povezati, svaki sekundar na svoj grec i na svoje elektrolite.
Ili sekundare na red sa zajedničkim krajem a krajeve na jedan grec pa na elektrolite...
povezite kako je miki nacrtao i ne bi trebalo biti problema. U ovakvoj varijanti u trenutku kada je napon na sekundaru trafo manji od napona pn spioja, diode nisu polarisane i masa pliva pa se desava zujanje 100Hz
edit: sad pogledah malo bolje, diode su polarisane samo u trenutku dok se pune elektroliti i tad napajanje ima definisanu masu . Vezite kako je Miki nacrtao i svi problemi ce nestati
hvala na savetima, probam ujutru
samo molim nemojte persirati!
Ubledeli, ti si sigurno negde pogrešio. Pregledaj sve ponovo i pažljivo. Kada se uredno sklopi to mora da radi na prvu.
povezao sam kako je miki nacrtao i opet isto.
Hmm, onda nije do ispravljaca … Nesto si prevideo kod samog AMP-a …
Hajde da se prebacimo u BatoMM temu pa tamo da nastavimo diskusiju posto je to direktno vezano za tu temu.
Ima li neko možda šemu za mix x-audio dsp-800?
Izgleda ovako:
[Image: x_audio_dsp_800.jpg]
Da li neko zna ko i gde moze da popravi neku Mini-DV kamericu?
Kamerica delimicno radi, hoce Play da radi ali nece Record ...
BG Elektronic?
http://www.bgelektronik.rs/default.asp?pn=BG-Elektronik
Users browsing this thread: 129 Guest(s)
