(02-18-2015, 11:29 PM)Vasabor Wrote: Jedno pitanjce , apsolutno je pravilo da svako vintage pojacalo koje mi dodje u ruke ima makar 20ak fuse *non-flamabile* otpornika , takodje svi oni uglavnom povacaju svoj otpor od 20% do 250% svoje vrednosti , do sad sam i imao odakle da ih "CUPAM" za zamenu .
Gde ih vi nabavljate ???? ili cime ih menjate ??? MTF iste snage ili necim drugim ???? obzirom da ih kod nas nema a smor mi je da narucujem 10ak otpornika iz mouser farnell itd....
Vidi Vasa jos uvek ziv!!! SmileSmile
Pozdrav druze!
Imas nesto u Proelectronic-u
http://www.proelectronic.rs/product.htm?...180&page=4
Ako ti odgovara donosim ti za koji dan, dolazim u tvoj grad.
Gosho ovi su metal 1/4w 180,220 i 470Ohma da li da stavim obicne???? nikad nisam probao .
(02-18-2015, 11:53 PM)Vasabor Wrote: Gosho ovi su metal 1/4w 180,220 i 470Ohma da li da stavim obicne???? nikad nisam probao .
U Proelectronic-u su neke sitne vrednosti, ispod oma.
Kako shvatam tebi trebaju od 180,220 i 470 ohma.
Ako ne nadjes, stavi obicne metalslojne, mislim da tu nece biti nekog velikog pozara.
I ja sam muku mucio sa tim osigurackim otpornicima, ali sam uvek stavljao obicne i nije se nikad nista zapalilo.
Naravno, bolje je ako se imaji fusible jer oni riknu za delic sekunde i tako mogu da spasu jos koju komponentu da ne rikne, ali danas su komponente toliko jeftine i nabavljive da se postavlja pitanje da li ih uopste i treba stititi.
Ok ... ne bih se ni ja cimao za probu ,ali ova okolina mi je prilicno nenabavljiva... he he ne gine mi farnelll..
Zna li neko da li ovaj tip stvarno prodaje original Alps potenciometre?
https://www.kupujemprodajem.com/Alps-RK2...id=1422449
Da li neko zna kako moze da se "popravi" USB memorija od 16GB Kingston (bez prekidaca za lock/read-only)?
Naime, desilo mi se greskom da ga "izvucem" sa porta dok je nesto radio i posle toga se "zakljucao", javlja mi da je read-only i ne mogu mu nista sa meni poznatim metodama, nece format niti delete da radi, a radi citanje onoga sto je tu bilo Sad
Jel ima neki SW koji to moze da popravi / formatira?
Probaj na win mašini da iz cdm pokreneš diskpart.
Očisti particiju i kreiraj novu. Trebalo bi da pomogne.
Tesko. To se nazalost Kingstonu cesce desava. Probao sam na 32G svim mogucim metodama Lin/Win, nista. Samo vracanje tj. zamena za novi Sad
Probao sam ovo sa DISKPART sto je TDA predlozio ali nece da ga prikaze u listi uredjaja.
NA SRECU, nasao sam garanciju pa cu da reklamiram ali koliko vidim po pisanju to nece moci da se vrati u prvovitno stanje …
(02-20-2015, 12:56 PM)mikikg Wrote: Probao sam ovo sa DISKPART sto je TDA predlozio ali nece da ga prikaze u listi uredjaja.
Nadam se da hoće, ali teško da će ti uvažiti garanciju. Jedino ako progutaju priču da se to samo od sebe desilo. Držim ti palčeve!
Kako da ne uvaze reklamaciju kada je flash neispravan? Ne verujem da mogu da utvrde kako je do kvara doslo.
Nego, zna li neko da li postoje sijalice za displej auto radia razlicite snage?
Ne prave mi problema ovi moji dobavljaci jer godinama samo kod njih kupujem opremu, cak i kad nemam garatni list nesto se da smuckati …
Bice to sve OK a i ako ne bude, memorija manje-vise, necu da se zbog toga preterano tangiram.
Mislio sam da je to neki "standardni zaglup" koji moze preko nekog SW da se resi.
@zare A lampinjoni za novogodisnju jelku? Za 100-ak dinara kupis brdo lampica Wink
Ma ne za jelku Smile. Nego sam menjao sijalice na displeju nekog Blaupunkta i sija osetno bolje ali na suncu se ne vidi skoro nista. Pa rekoh da li i tu ima razlike u snazi kao medju led diodama ili obicnim sijalicama.
Mislio sam da poskidas lampice sa tih lampinjona i ugradis u taj Blaupunkt Wink
Ma sta da skidam. Stavim lampinjone svuda oko Blaupunkta, ima da sija ko jelka Smile.
Postoje. U nekoj kompenzaciji dobio "brdo" tih sijalica na letovanje po prednjim plocama autoradija.
Ima ih za 10-15-20 i 25 mA. Ima i jacih , ja dobio ove, sve proslijedio drugaru koji sde bavi ugradnjom i
servisiranjem takve opreme.
Inace, 15 mA Ei "Pionir" koristio u svojim fiksnim i mobilnim RS za signalizaciju (serija 66/17 i razne MRS poslije),
doduse sa fasungom-grlom.-
Hvala na objasnjenju. Pretpostavio sam da ima raznih ali se ne bavim time pa ne znam. Jos kada bih znao gde mogu da ih nadjem bilo bi dobro Smile.
(02-17-2015, 11:51 PM)Braca Wrote: Hvala, Zare.
Neće to biti dobro - tu je veliki kapacitet, pogotovo u kombinaciji sa dužinom kabla.
(02-18-2015, 12:10 AM)TDA Wrote: Tako sam i mislio. Ostaje ovako do daljnjeg...
Sa kapacitetom i brumom nećeš imati neki poseban problem ukoliko se odrekneš malo nivoa signala.
Na primer, na strani izvora, na red sa izvorom stavi 47-56R, da bi rasteretio sam izvor od kapacitativnog opterećenja i da bi izbegao potencijalni problem njegove nestabilnosti.
Na kraju kabla terminiši sa 1K.
To je niskoimpendansna figura koja će imati  pad od -3dB tek na nekoliko desetina MHz čak i ako ima 1nF kapaciteta.
Biće potpuno neosetljiva na brum elektrostatičke prirode, a parica će eskivirati uticaje magnetske prirode.
Samoj PC kartici neće biti problem da pogoni 50-tak R jer je predviđena za to.
Na kraju krajeva, može se pogledati kolika je izlazna impendansa kartice pa ako treba izvršiti terminacije sa nekoliko stotina oma na red i nekoliko K na kraju, paralelno.
Može se izmeriti kapacitivnost parice na toj dužini i lako izračunati cut off frekvencija cele figure.
Sve dok je taj cut off u rangu nekoliko Mhz, za audio će ostati od značaja samo statički pad napona na razdelniku Rser i Rparalell.
Struje su takođe malene jer su male amplitude u pitanju, tako da i induktivitet te figure možemo zanemariti.
Sve to postaje značajno tek na frekvencijama bliskim kraju srednjetalasnog opsega pa na više.
Korisna nuspojava je i to što će figura biti vrlo imuna na radiofrekventne uticaje jer ima padajuću karakteristiku na tim frekvencijama.
Problemi stojećih talasa i refleksija će se takođe moći videti tek na preko nekoliko MHz.
Cela stvar teži strujnom tipu prenosa.
Ovako bi izgledala gruba predstava takve figure:
.pdf   LPF.pdf (Size: 5,32 KB / Downloads: 19)
Tako sam svojevremeno snabdevao malog lampaša iz Kenwood CD plejera koji je bio sposoban snabdevati 32R na izlazu. Na 20 metara je to perfektno radilo sa neširmovanim UTP, i to u snopu kablova gde je sve i svašta išlo paralelno sa tim audio linkom.
Macola, hvala ti na ovom odgovoru.
Baš ću ovaj viken probati sa širmovanim utp kablom.
Ostaje pitanje šta da radim sa preostale dve parice i širmom.
Da li da signal vodim kroz dve parice paralelno?
Da li da širm vežem sa masom izvora ili potrošača?
Da li da širm vezujem direktno ili preko neke otpornosti?
Moram da proverim da li je masa izlaza sa zvučne kartice direktno vezana na masu računara ili je odvojena na neki način.
Jedna parica u plaštu nije problem - moja primedba se odnosila na četiri parice i, ako sam dobro razumeo, da će oba kanala biti prenošena jednim kablom.
Bez obzira da li je hladni izlaz iz zvučne kartice na masi li ne, signal treba voditi dvožično, a plašt uzemljiti samo na izvoru signala. Poenta je da se funkcija hladnog priključka signala (jedna od dve žice u parici) razdvoji od elektrostatičke zaštite (plašta).
Users browsing this thread: 98 Guest(s)
