EAGLE PCB Design Software - Pitanja i Odgovori
Ljudi može li neko ko dobro poznaje Eagle da pokrene neku temu o njemu?
Imam par Eagle projekta koje bi hteo da izmenim i upotrebim a nemam pojma da radim u njemu.
Čak neznam ni kako da odštampam predloške za toner transfer... Sad
Nije isto kad čitaš uputstvo i kad imaš da pitaš nekoga...
(02-12-2015, 07:53 PM)TDA Wrote: Ljudi može li neko ko dobro poznaje Eagle da pokrene neku temu o njemu?
U layers isključiš sve osim vodova u sloju koji ti treba i pad-ova komponenata u tom sloju, zatim,
File->export->image
Upišeš ime izlazne slike, prebaciš na monochrome i podesiš koliko tačaka po inču da crta.
Imaš li još kakvu muku?
File->export->image
Lepo TDA kaze treba tema o eagleu . Stampam obicno na billzip-pdf printeru da bih to dobio kao fajl za plocice. PRet oga se smaram da lejerima izmenjam boje kako bih dobio sto crnje vodove.  Doduse i ja sam newbie u progamima za dizajn kola. Do sad koristio ono uputstvo na srpskom sto ima da se nadje za eagle.
@euronymus i @dejansd
OK. Pogledaću šta još mogu da nađem o Eagle, pa ću pokrenuti novu temu o njemu...
(02-13-2015, 12:08 AM)TDA Wrote: @euronymus i @dejansd
Eagle je prilično opširna tema, a ja nemam znanja toliko da bi pisao uputstva, što znam mogu da kažem, a ostalo će se svesti na prepisivanje kojekakvih uputstava koja već postoje.
Zato kažem ako imaš konkretan problem, pitaj, 100% neko zna da odgovori.
@TDA Eagle koristim već više godina, a prethodno sam koristio Protel. Eagle i njegov princip rada je prilično drugačiji od ostalih. Za mene u početku možda i čudan. Ima (i dan danas) nekih nedostataka, ali naspram prednosti koje pruža čovek se pomiri sa tim Smile
Ono što je po meni izuzetno koristno kod Eagle za razliku od Sprint-a je da se prvo crta (nije nužno, ali moja preporuka) šema pa po njoj radi PCB. Automatski se generiše net lista pa se pri rutiranju tačno zna gde se šta povezuje. Finalno ako se uradi DRC (design rule check) šansa za pogrešno rutiranu PCB je kompletno isključena. Takođe ovim alatom se odmah ukaže na neko preklapanje vodova, ili ako su preblizu što će napraviti problem pri izradi itd...
Elem, priprema za toner-transfer i slično može se uraditi na bar dva načina. Prvi je da koristiš Print > PDF, prethodno odabereš layer-e koji ti trebaju. Nešto malo teži ali mnogo bolji način je da koristiš CAM processor, File > CAM processor.
Na ovaj način se dobija vektorski crtež kojim se pravi mnogo precizniji otisak na štampi za razliku od bitmape.
Njegova prednost je što kada jednom podesiš layer-e koje želiš, recimo TOP, BOTTOM, Bela štampa, Drills itd... to snimiš u fajlove i sledeći put samo ponovo učitašpotrebne i radiš geerisanje EPS (post-script) fajl. Takav fajl možeš da uvezeš direktno u Coler, Inkscape i slično, ili ga exportuješ u PDF za deljenje sa drugima.
Uputstvo, po mnogima korisno, a na srpskom uradila je InfoeElektronika. Možete ga besplatno preuzeti sa ovog linka:
http://www.infoelektronika.net/knjiga/n=...an%20vodic
Ja ovde prilažem moje CAM processor fajlove za export layer-a za recimo toner transfer.
.zip   Nebojsa_cam.zip (Size: 4 KB / Downloads: 13)
Postupak je sledeći, iz EaglePCB editora pokrene se CAM processor sa File > CAM processor. Zatim iz novog prozora File > Open > Job, i učita se željeni CAM fajl (recimo iz arhive koju sam priložio). Po želji može se modifikovati nešto od parametara ali ove koja sam ja priložio možete koristiti bez dodatnih podešavanja jer su isprobani. Nakon klika na Process Job dobićete EPS fajl u isrtom folderu gde i projekat. Ovaj EPS dalje otvarate standardno za štampu.
Slična procedure je i za pripremu fajlova za fabričku izradu tzv. Gerber fajlove, ali o tome sam detaljnije pisao u posebnoj temi na ovom forumu, neznam da li je preživela migraciju.
za stampanje moze direktno iz eaglea da se stampa,
ja sam imao problem kad exportujem pdf pa taj pdf stampam na drugom kompu, mere mi se poremete i dobijem ~4% manju plocicu, onda sam instalirao eagle i na kompu gde se vrsi stampa, pa umesto pdf-a prebacim ceo projekat i direktno stampam, dalja podesavanja su minimalna: stikliraju se black&white i scale namesti na 1, i ostaje samo pozicioniranje na papiru gde ce se stampati, nudi devet pozicija i mogucnost rotacije.
mere su bile 100% kako treba.
temu podrzavam svakako, posto u raznim temama imamo brdo postova vezanih za eagle
dosad nisam podesavao i koristio DRC i CAM i nisam imao potrebe da pravim svoje biblioteke
mozda jeste malo cudan u pocetku, ali je svakako jednostavniji od recimo protel/altium i sprint(5.0) programa
(02-13-2015, 09:27 AM)Ubledeli Wrote: za stampanje moze direktno iz eaglea da se stampa,
Da nije slučajno ostalo uključeno u PDF aplikaciji iz koje štampaš da skalira "Fit to printer margins" ili tako nešto? Ja koristim verziju Eagle 6.3.0 i nemam tih problema...
Izdvojio sam postove u zasebnu temu... Wink
(02-13-2015, 08:38 AM)npejcic Wrote: Uputstvo, po mnogima korisno, a na srpskom uradila je InfoeElektronika. Možete ga besplatno preuzeti sa ovog linka:
Secam se da je tu bio nekad link ka PDF fajlu ali sad ne mogu da nadjem ili ne vidim link?!?
Izvinjavam se, tek sada videh da je Vlada (urednik infoElektronike) uradio redirekciju sa PDF-a na papirno izdanje... proveriću sa njim, pa javljam.
Odavno su ukinuli taj link.
Ima na ovom linku http://sr.scribd.com/doc/202048171/Eagle...tvo#scribd
Pitaj ga ako postoji mogucnost da se taj fajl nekako pojavi ponovo na stranici ili ako dozvoljava da taj fajl postavimo ovde.
Bio je nekad taj fajl free i imam ga u arhivi ali ne bih da postavljam ovde dok ne dobijemo dozvolu za postavljanje.
(02-13-2015, 12:10 PM)mikikg Wrote: Pitaj ga ako postoji mogucnost da se taj fajl nekako pojavi ponovo na stranici ili ako dozvoljava da taj fajl postavimo ovde.
Pitao sam ih jednom, ali mi nikada nisu odgovorili.
http://www.cadsoftusa.com/fileadmin/jour...7.1_en.pdf
https://learn.sparkfun.com/tutorials/usi...-schematic
https://learn.sparkfun.com/tutorials/usi...ard-layout
moja je preporuka da samo malu uzmete da uradite jednu-dve plocice od pocetka do kraja.
onda znate da ga koristite a ostale mogucnosti ce vec neko iskusniji objasniti
eto sad na igranjac a pitanja cemo ovde da postavljamo na opste zadovoljstvo
Miki, upravo mi je to ideja. Imam i ja taj fajl, ali bez dozvole ne bih da postavljam. Čekam odgovor, pa ću nešto organizovati...
Vlada je drug, dozvolice sigurno. Ako treba mogu i ja da ga pitam?
Ja ne znam da koristim nijedan od pcb programa ali imam instaliranu besplatnu verziju Eagla za pločice veličine 100 x 75 mm. U tutorijalu na strani 49 ima poglavlje "Designing a Board without a Schematic". Ko zna engleski može da pročita kako se projektuje pločica bez prethodnog crtanja sheme.
Javio se Vlada Smile Stvar je prilično prosta zašto nema linka. Kako ima ugovor od pre dve godine sa Elektorom, nesme ništa da pubilkuje a da je van Elektor publikacija koje naravno nisu besplatne... tu spada i PDF koji je ranije bio na sajtu Sad Videću sa administratorima kako ćemo ovo rešiti.
Ok jasno sve. Necemo praviti ni sebi ni njemu probleme, na zalost nema DL, snacicemo se nekako i bez toga Wink
