Izrada šenta
Hoću napraviti šent od komada bakarne profilisane žice 1,5*3mm što dodje 4,5 kvadrata.
Željeni otop šenta j 1 mili ohm, da bi prikaz na 200mV području bio 1mV/A.
Na: http://www.allmeasures.com/formulae/stat...ity/12.htm
kaže da 27cm bakarne žice od 4,5 kvadrata ima otpor od 0.0010080000000000002 oma što mu dodje 1 mili Ohm.
Na testiranju pri 40A struje ( mereno fabričkim kineskim DC ampermetrom, sa dva različita fabrička šenta)
dobijam pad napona od 60mV na pravljenom šentu  - znači za 50% više.
Gde grešim, Huh
- znam da mogu skratiti žicu i tako dobiti željeni pad napona, ali me zanimašta sam prevideo ?
Želja
Znas kako kazu niski cigani: "opa bato bakar nije zlato"
Salim se malo ali sigurno utice kvalitet bakra .
Nije svaki bakar isti, zavisi koliko je puta recikliran.
To je i meni palo na pamet.
Inače proporcije su iste na 40A dobijam 60mV, na 50A dobijam 75mV itd...
Ali nekako mi puno 50%
Da, problem je do samog kvaliteta bakra i njegove cistoce.
Uglavnom nemoj to mnogo da te brine, uvek mozes da prosto iztrimujes šent, bilo mehanicki menjanjem duzine ili turpijom da "zasecas" povrsinu ili da kontakte za merenje napona postavis na tacno potrebne tacke.
Ti šentovi se vrlo linearno ponasaju i ako ga iztrimujes pri jednoj struji trebalo bi da se zadrzi taj odnos pri svim ostalim opsezima stim sto je najpreciznije to odraditi pri maksimalnim strujama.
Hvala Miki i Gosho,
Sve je jasno, samo sam ipak hteo čuti mišljenje drugih.
(02-07-2015, 02:46 PM)mikikg Wrote: Ti šentovi se vrlo linearno ponasaju i ako ga iztrimujes pri jednoj struji trebalo bi da se zadrzi taj odnos pri svim ostalim opsezima stim sto je najpreciznije to odraditi pri maksimalnim strujama.
Ponasaju se linearno pri konstantnoj temperaturi. Medjutim, moze da se desi da se sant zagreva pri prolasku struje kroz njega i to zagrevanje zavisi od jacine struje pa se sa promenom temperature menja i otpornost materijala od koga je sant napravljen, Zato se santovi prave od termo stabilnih legura koje imaju minimalnu promenu otpora sa promenom temperature. Bakar nije bas najsrecniji izbor. Zato je dobro dimenzionisati sant tako da se sto manje zagreva pri maksimalnoj struji tj. izabrati sto deblju zicu.
Palo mi je na pamet da se proba napraviti sant od elektrode za "hartletovanje" koje koriste parnogrejaci pri lemljenju bakarnih cevi za parno grejanje. Svojevremeno sam testirao jedan takav sant i bio sam zadovoljan ponasanjem tog materijala.
Ako je za zavarivanje bakarnih cevi, onda se koristi kombinacija bakar-srebro, ne znam u kom odnosu, za druge stvari se koristi mesing, zavarivanje crnih cevi, krpljenje kotlova itd.
Koju od ove dve opcije si ti koristio?
Mozda ovo bude od koristi:
[Image: attachment.php?aid=12433]
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asset...080303.pdf
Po ovom grafiku se vidi da ova legura oznacena crvenom bojom "KANTHAL A-1/APM" ima skoro nulti temperaturni koeficijent za temperature do nekih 400C.
Sad gde to naci je drugo pitanje …
(02-08-2015, 09:10 AM)euronymus Wrote: Ako je za zavarivanje bakarnih cevi, onda se koristi kombinacija bakar-srebro, ne znam u kom odnosu, za druge stvari se koristi mesing, zavarivanje crnih cevi, krpljenje kotlova itd.
Ta prva varijanta. Da, zovu je majstori srebrna elektroda.
(02-08-2015, 10:35 AM)Gosha Wrote: Ta prva varijanta. Da, zovu je majstori srebrna elektroda.
Vrlo korisna informacija !
