Detektovanje Video signala
Trebao bih mi jedan uredjaj koj ce detektovati signal sa IC kamere,nisam siguran koj signal daje ta kamera ali mislim da je analogni signal,problem je u tome sto ta kamera na izlazu daje od 0.2-0.8V,nisam ja merio,a kamera nije kod mene vec kod jednog prijatelja da bih ja mogao da izmerim tacno.Nacrtao sam ja semu i uradio uredjaj ali napon je suvise nizak za detektovanje signala.Saljem vam semu koju sam nacrtao,uredjaj ima 4 ulaza.Ja mislim da je probelm prenizak napon jer su tranzistori silicijumski i imaju radni napon od 0.6V.
Da li ima neko predlog kako bih mogao da uradim to da radi na tom naponu,moja predpostavka je da stavim germanijumski tranzistor.
Napon vodjenja tranzistora izmjeri digitalnim unimerom na diodnom podrucju.-
Sa baze tranzistora prema masi (emiteru) redno vezi 10 kOma i jednu silicijumovu diodu kojoj je prag vodjenja ispod praga
vodjenja tranzistora-dioda katodom na masu-emiter. Na spoj tog otpornika i diode drugi otpornik od 10 kOma ciji je drugi
kraj na +12V- napajanju.
Razlika praga vodjenja tranzistora i diode-nekoliko desetina milivolti bit ce detektovana i dioda ce da "sija".-
Tako za svaki ulaz.-
Evo gotove šeme:
http://www.aaroncake.net/circuits/vidswitch.asp
U svakom slučaju interesantan je predlog od "emiSAr".
Želja
E puno Vam hvala na brzim odgovorima Smile
Napravio sam kako je @emiSAr napisao,medjutim led dioda svetli kada nije doveden nikakav signal,tek kada dovedem signal led se iskljuci i kada naprimer pustim neki signal tek tada led svetli u zavisnosti od signala.
Mozda gore nisam lepo precizirao ali mi je potrebno znaci kada prikljucim kabl sa signalom tek tada da se ukljuci led dioda,a kada kabal otkacim nema nikakvog signala onda led se ugasi,to mi je potrebno.Nisam probao semu sto mi je @Zelja dao link jer mi je potrebno da radi po mogucstvu sa jednim tranzistorom za jedan ulaz,i jacina signala je oko 0.2V,znam da je premalo ali ako moze naka mi neko nesto predlozi.Unapred Havala!
Premjeri napon na diodi, mora biti ispod 0,58V koliki je donji prag vodjenja tranzistora BC847 koji koristis, znaci mjeris napon izmedju spoja dva otpornika od 10kOma i mase, pad napona na diodi.-
Sada sam koristio BC547B sto je isto,i ukljucim multimetar za testiranje diode,crvenu pipalicu stavim na bazu,a crnu na kolektor i prikaze 0.662,onda promenim crnu i stavim na emitor i takodje je oko 0.662,tesiram diodu i multimetar prikaze 0.563...Otpornike sam prvo stavio dva od 1% 4.7K posto nemam od 10k,a onda sam stavio dva od 9.1K 5% i dalje isto.Evo prilozicu semu,mozda sam negde pogresio:
Procitaj ponovno moj post. Nisi napravio kako sam napisao.
Na postojece stanje koje vec imas dodajes po kanalu, nije bitno koliko ih ima dva otpornika. Jedan dolazi sa napajanja drugi sa baze tranzistora i preko diode polarisane u propusnom smjeru na masu -GND. Napon vodjenja diode mora biti nizi od napona
vodjenja dionice baza-emiter. Povecanjem otpornika ka napajanju mozes smanjiti predpolarizaciju baze da se uredno napon
od 20 a kamoli 200mV detektuje.-
Mozes da probas i sa sotki diodom ako imas . Npr. BAT42
Mozda se moze probati i sa dve redni vezane germanijumske diode ili redna veza germanijumske diode i nkakav trimer id npr 2k2 i lepo podesis prag okidanja.
Otpornik od baze prema masi ti i nije potreban
Hvala ti jos jednom na pomoci Smile
Jeli ovako:
Ako nije ni ovo dobro,molim te samo mi nacrtaj za jedan kanal.
Ili ovako:
Ja sam emiSAr-a shvatio ovako.
Što je identično tvojoj zadnjoj šemi.
Odradih na brzinu ali opet isto se desava,cim dovedem 12v dioda odmah svetli iako na ulazu nista nije prikljuceno.
Evo slike:
Probaj da je ugasis sa nekim otpornikom vezanim izmedju baze i emitora.
Najbolje je da stavis neki trimer i okreces dok se dioda ne ugasi.
Ok,pokušaću pa javljam rezultat.
Proveri da nisi zamenuo kolektor i emiter pri lemljenju.
Kada gledaš tarnzistor sa pogledom "od dole" levo je emiter, u sredini baza, a desno kolektor.
A možeš probati i sledeće:
ako ti je tranzistor dobro povezan, dok je sve uključeno - spoji bazu sa masom --- MORA se ugasiti LED !
Dodao sam otpornik od 9k1 izmedju emitora i baze i ugasi led diodu skoro da jedva svetli ali kada dovedem ulazni signal onda uopste se ne pojaca svetlo led diode vec treperi u ritmu NF signala.
Možda ti treba tranzistor sa većim pojačanjem.
Sličan sam problem imao sa LED diodom na jednoj zaštiti.
Probaću i to,a ako neko ima još neki predlog neka napise.
Sklop bi trebao ovako da izgleda. Polarizacijska dioda kao sto je Gosha napomenuo moze biti shotki.-
