Folija za grafoskope  ce biti laksi naziv za pretragu. Trebalo bi da toga ima i u radnjama "Office 1" npr.
Videh i to, dokle sam tražio, ali nisam znao da može i folija za grafoskop.
Hvala
Grafoskopska prezentacija je bila osnovna primena pa je verovatno prodavci tako 'lakse' prepoznaju. Ipak moras da trazis za lasersku stampu jer ima
i onih obicnih, namenjenih za pisanje flomasterom u boji. Za njih nije sigurno da ce izdrzati visoku temperaturu pa je rizik za valjak stampaca.
Ja dobio te neke folije od grafoskopa pa se razmisljam da propustim jednu kroz laminator da probam kako se drzi na temperaturi.
Najcrnje da na pakovanju ne pise nista ,sta kako ,koliko moze da istrpi
Nemoj ni da pokušavaš, da foliju provučeš kroz laminator. Samo će se deformisati.
Bolje da je probam kroz laminator nego da rizikujem da prodje kroz laser. Kroz laser ako ne prodje..........
Ako ti je temperatura na laminatoru 120-130 stepeni, tu i tamo. Ali ako je 200 stepeni, ništa nećeš da uradiš, osim da zezneš silikonske valjke na laminatoru.
Imaš nekih folija koje su kao paus,radio sam snjima i okay se štampa ali im ne znam naziv,malo su providnije od pausa i trpe velike temperature....
Ja sam otišao u štampariju: možete li mi ovo odštampati na termootpornoj foliji?, možemo...
Pa, ako se ulepi, njihov je štampač! Pa onda tražiš i da ti prodaju! Smile
A pokušao sam sam na svom štampaču da odštampam na foliji namenjenoj za laminatore,
ulepili se valjci, oblazli plastični zupčanici oko osovina...
Ma, jedva ga spasih!
Pa ta za laminator nije termootporna/stabilna ona i tereba da se slepi zarad plastificiranja komada koji se radi.
Taliste folije za plastificiranje je negdje izmedju 110 i 120 stepeni C. Tu razmeksa i lijepi se za papir koji se plastificira.
Zastitni termostat na laminatorima je obicno 125 stepeni C.
Na istoj, 120 stepeni C je i taliste tonera za laserske stampace (najcesce koristene).
Kopir masine koriste tonere koji imaju visocije taliste, izmedju 180 i 200 stepeni C.
Kod toner transfer postupka, pegla ili laminator, toner sa nosioca, papira ili termofolije se mora zagrijati na nesto visu
temperaturu od talista tonera u nanosu na podlogu, papir ili termofoliju, da bi se uspjesno prenio na bakar.
To je negdje izmedju 170 i 190 stepeni C.
Sa odredjenih podloga, termofolija i masni papir na kojem su naljepnice ili samoljepiva tapeta laminatorom koji ima
najmanje dva sistema valjaka visestrukim provlacenjem toner se moze prenijeti i bez podizanja temperature
grijaca - bez prerade laminatora.-
(01-28-2015, 05:13 PM)saggit Wrote: Pomoć,
Da li neko ko je iz Bgd-a zna, gde ima da se kupi profidna folija (termo-folija) za štampu na laserskom štampaču.
Okrenuh par telefona, ali me samo bledo saslušaju, i kažu: to ne postoji Big Grin (ti bem prodavce i prodavačice, ko ih postavi na radno mesto) .
Ne postoji, a pre par godina na Banjici sam u jednoj Firmi kupovao, ali se firma u međuvremenu zatvorila.
Hvala
Nisam našao te folije za normalne pare u Bg ali u Copy planet-u (u Carice Milice, kod Zelenjaka) imaju uslugu štampe na termootpornim folijama, A4 je bilo nešto reda 50din ako se dobro sećam. Pripremiš šta treba, odneseš i nek printaju na svojim mašinama.
Ako insistiraš da baš sam štampaš, odeš lepo, platiš štampanje i zamoliš da ti daju prazne folije Smile
Inače za PCB je prava stvar Press & Peel blue transfer paper ako mož se nabavi (bilo u Kelcu). Nije jeftin ali radi za sve pare.
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
Big Grin
Teflonska Litz Wire iz domace radinosti Smile
Ovo smotano veliko parce 20 x 0.27mm, upotrebljivo do nekih 220kHz (3.6A).
Deblje parce, 40 x 0.27mm, isto do 220kHz (7.2A)
Tanje parce 100 x 0.08mm, upotrebljivo do nekih 2.5MHz (1.3A), extra mekano/savitljivo
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
PS: Tek sad vidim da je one prigusnice za sve Class-D trebalo motati sa ovim!!! Za nekih 400kHz, trebalo bi da se koristi 0.2mm ili tanje pa tako u snop vise provodnika po zahtevanoj struji!
@mikig pozdrav
Kad koristis teflonsku traku ne moras imati puno upredanja po duzini, teflon ce zice drzati na okupu, a kad nema puno upredanja
licna je savitljivija i zauzima manje mjesta u prozoru kod motanja.- Jos ako kod formiranja pletenice i motanja teflona
koristis pamucne rukavice da ni lak na zici ni teflon ne budu onecisceni sa naizgled suhe ruke znojem dobit ces izvanrednu
pletenicu koja ce moci podnijeti dosta napona kako izmedju namotaja medjusobno tako i izmedju slojeva. Ovako sa teflonom
ne treba stavljati ni medjuslojnu izolaciju.-
srecno
Odlicno, hvala za info. Opet korisni saveti Wink
Evo kako ispalo jedno probno LLC trafoce na E32 jezgru.
Pregradu sam napravio sa vezicama 3mm sirine kao sto je @elektropionir dao ideju …
Ulepe se vezice jedna preko druge, popunio se lepkom pukotine, ja sam dodao jos i malo teflonske trake preko te pregrade.
Elektricne karakteristike su mi bile u drugom planu jer sam hteo prakticno da probam kako se to sve radi.
Big Grin Fensi!....
Samo udri Miki! Dobro ti ide!
Odrala ih od batina Big Grin
Users browsing this thread: 117 Guest(s)
