SDR RXTX
Pozdrav.
Odlucio sam da gradim jedan SDR RXTX za pocetak neka budu komponente koje nisu SMD a iz razloga sto nemam opremu a nemam ni iskusta, docice i SMD na red! Trebao bih poceti negde oko nove godine.
Sta mislite o ovome?
http://www.aliva-kits.com/order
Trebalo bi na kraju ovako da izgleda
[Image: top1.jpg]
Imam onaj odlicni LO koji je od Mkija predstavljen u jednom od postova ovde, ovaj podrzava i eksterni LO a ima i svoj koji je ogranicen na bad koji zelimo da radimo u mom slucaju 80m kao i 40m. On je snage 3-5w ja cu ga ograniciti na 1W, potom sledi jedan malii linear koji ce sluziti iskljucivo za SDR uredjaje sa dva IRF510 koji ima band pass filtere 160/80/40/20/10m ali o njemu otom potom. Inace uredjaj je zbog IC ogranicen do 22.5 Mhz no to nije strasno posto cu koristiti 80/40m
Neki komentari-predlozi?
Sto da ne. Skroman, dobar i razuman izbor za pocetak.
U pa ja tek sada vidim da sam omasio temu, molim moderatore ako je moguce da ovo prebace u SDR podtemu.
@boraomega,
Zahvaljujem se na odgovoru.
Odradjen je RX deo cuje se fino jos uvek je test faza koristio sam Winrad. Uskoro nadam se TX deo pa ce biti kompletno.
SDR sam zavrsio ostalo nesto po malo da se podesi "image rejection" da se fino doteraju T-50-2 jezgra u low pass filteru, no imam jedno pitanje koji RS-232 kabal da koristim? Sdr koristi pinove 3-4-5-6-7.
Koju opciju da koristim
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html
Imam neke rs-232 kartice ali one podrzavaju samo osnovni TX/TX nadam se da na samoj ploci je full 232...
Evo slika kako izgleda ima tu jos po nesto da se "dotera" ali u glavnom to je to.
[Image: prednja_strana.jpg][Image: zadnja_strana.jpg]
Svaka čast!
Lep rad, ali se ja u to upošte ne razumem.
Što se tiće COM potra probaj sa USB na RS323 adapterom. Ja se svakodnevno služim sa njima i OK rade.
Ukoliko želiš imam i neku PCI karticu sa 2 RS323 porta pa ti je mogu poslati pošto mi nije potrebna.
Imam i neka RS323 IC pa ću ti i njih spakovati jer sam ih jednom nudio na poklon a nikome nisu trebale...
Zahvaljujem se, pa uspeo sam da namestim tako sto sam koristio sa ploce i sad mi radi predaja. Ja ti se puno zahvaljujem ali eto da je trebalo kupio bih nije problem, posto je reseno a jedan com port mi treba da dzaba ne gomilam kartice. Puno hvala TDA!
Ma u principu ovo nije nista posebno, obicna radio stanica koja koristi prednosti kompjutera i zvucne kartice. Omogucava sto sta sto klasicne stanice nemaju, doduse imaju ih novije ali kostaju poprilicno.
Pitanje za nekog ko se bavi RF.
Naravno pogledacu ali na jednom low pass filteru imam veliko slabljenje dok drugi ide, koristio sam ovo, komponente iz priloga
http://www.aliva-kits.com/project-adtrx9...-lp-filter
T-50-2 sam motao priblizno tacno mozda 10-20% razlike, to cu popraviti kad stignem ali mislim da to nije problem. kako bi najbolje bilo testirati, da li mogu posto osciloskop nemam da uzmem i da merim RF napon tj. snagu. I kad vidim gde pada tu je ocito pocinje slabljenje, da li bi to bilo validno? Sta mislite.
Pretpostavljam da "ide" na 3,5MHz a problem je sa 7MHz?!
Moracu da proverim, jedan low pass filter propusta i 3.5 i 7 a ovaj drugi nista prijem padne drasticno i predaja 10 puta, bilo da se radi na 3.5 ili 7. Da vidim prvo moguce da nesto ja nisam uradio kako treba a potom ako bude problema javljam se.
Proveri ti i da li ti releji lepo preklapaju i propustaju sta treba. To sto cujes da "cak"-nu ne znaci i da su dobro propustili-prekinuli signal!
Nikako da stignem da se ukljucim u temu.
Bojane svak cast! Bas si lepo to sve spakovao.
Sa tim filterima ces se izboriti, negde verovatno postoji greska.
Inace filtere mozes "snimiti" sa nekim signal generatorom (dodatno frekvencmetar ako nema na samom generatoru) i VF sondom.
Uzmes prvo prikljucis VF sondu direktno na generator da bi proverio ponasanje ta dva sklopa. Idealno bi bilo da na opsegu koji meres nema bitnog odstupanja u naponu.
Ako ima odstupanja to moras nekako po tackama da pribelezis da bi kasnije to mogao da kompenzujes u finalnom rezultatu.
Posle uzmes filter i pratis ponasanje. Ako je LPF, od nulte (ili neke najnize) ucestanosti pratis pad napona i kada dobijes na izlazu filtera pola napona od onog koji ulazi, dosao si do -3dB tacke i to ti je Fc (corner-frequency).
Isto tako mozes snimiti i BPF ili HPF.
Naravno, ulazna i izlazna impedanca mora da se ispostuje, dakle to sve meris sa 50Ohm opterecenjem na izlazu filtera (snaga je nebitna).
Pozdrav druze, pa da tako cu uraditi verovatno sutra, i bas ce lepo da cucne onaj tvoj eksterni L.O. za sada radi TX modulacija je jako lepa i prirodna a zbog same sirine filtera idem od 0-3.2Khz. Izlaz IRF 510 sasvim fino radi greje se prihvatljivo i na AM moze da istera i 10w a imam punu saku tih IRF510-Irf520 Smile Sutra cu odraditi i videti u excelu na primer po 100Khz videcu tacno je, gde uradicu grafik ali prvo cu proveriti releje i ostale kapacacitete a potom cu induktivnost da stelujem imam cime da izmerim. Pa to je prvi SDR koji sam sagradio a idemo i dalje Smile polako. Mislim da je onaj tvoj prijemnik bolji od ovoga po malo mi zaostaje za stanicom ali opet kad sve podesim dacu finalnu ocenu. Kasnije bi valjalo spakovati to na SMD kad nabavim opremu i naravno pod obavezno cu koristiti one komponente koje si ti imao kada si testirao tvoj RX/TX jel od kvaliteta i samog suma tih operacionih pojacavaca puno zavisi kakav ce prijem biti.
Hvala i g. Bori na savetima.
Pozzz
Kad ispostujes preporuke @boraomega, otklonis eventualne propuste i mehanicke greske, otkaci izlazne filtere od PA i na ulaz
istih vezi neinduktivni otpornik najvjerovatnije je 50 Oma izlazna PA impedansa bar po ovom LOW FREQ filteru, antenski
analizator imas, prikljuci ga na izlazni konektor od uredjaja i vidjet ces u kakvom stanju su izlazni filteri i na koju stranu
ih trebas podesavati.-
Ih sto si ti neki... Emire...! Nemoj im sve cake odavati, posle ce sve da znaju pa im vise necemo trebati! Ima da nas "meckaju" da nam pala zastavica...
Nisam zabrinut. Parafrazirat cu moga starog "Znam ja ovu danasnju omladinu, nista nece poslusati"
Zahvaljujem se svima na pomoci sada filteri rade bolje . Jako koristan savet Smile a na zalost problem je sto nema bas mnogo omladine koje se interesuju za ovo...
No imam sad drugi problem. Po meni malo cudna stvar, SDR ima snagu cak i 6W moze i nesto vise. Problem je sto iako merim RF Up napon od 25-27V prilikom zvizduka i  modulacija je odlicna kada sebe slusam na drugom prijemniku, problem je sto  on ima izuzetno slab signal bilo kod kolega bilo da slusam na nekom WEB SDR-u.
Testirao sam Klasicnu radio stanicu sa 5W ja imam 59+5dB signal je odlicno cujan i na SDR-u u Rumuniji, kada testiram SDR isto 5W raport kod istog naseg kolege 57! cuje me sa sumom, dok na SDR-u u Rumuniji u 60% slucajeva se ne cuje kada se cuje to je u tragovima. Cuje se kada emitujem CW noseci signal i to nesto malo jace od mog antenskog analizatora, moj antenski analizator registrujem na sdr-u u rumuniji Smile
Posle inegralaca sledi ovaj stepen RF pojacanja. Napon je dobar Power metar sasvim lepo registruje kako i treba ali...
[Image: 20h3ix1.jpg]
Nije do RF stepena.-
Smetnja je do modulacije. Ne znam kako je na tom Tasinom sokocalu rjesena obrada NFsignala prije modulacije. Za pocetak odmakni
mikrofon da power metar ne prelazi trecinu skale koju pokazuje na zvizduku i probaj. Ako se situacija popravi, znas gdje ces
cackati.-
I neni po opisu lici da je slaba modulacija, ne RF.
Probaj pojacati Gain NF signala.
(02-04-2015, 04:39 PM)mikikg Wrote: I neni po opisu lici da je slaba modulacija, ne RF.
Da konacno sam nasao drajver waspi koji daje odlicne rezultate pa to modulise ko stanica mozda i malko bolje,Ide lepo i na SDR Engleskom na primer no dobro sve je to do propagacije, ostalo jos da se pozabavim sa "image" to moram da podesim za sada nisam uspeo kako treba ali videcu jos sve u svemu cuo sam se veceras i oni su zadovoljni a i ja, jos malo podesavanja...
Konacno sve radi kako treba. To sada izgleda ovako.
[/url][url=http://postimg.org/image/n0edujvht/][Image: SDR.jpg]
L.O. je na slici od YU3MA - mikikg Smile  na  3.7Mhz x4 naravno. Filteri su sredjeni sve je podeseno i radi sasvim pristojno. Danas sam mu sagradio stabilisani ispravljac 13.8V - 3A i to je to.
