  • 1 Vote(s) - 4 Average
#61
@TDA:
Pogledaj post 3 ove teme pažljivo, jeftinije a bolje ne mere, ruška za te pare udobna mekana, lagana, grejač u limenoj cevčici a rezervni džabalesku,
vrhovi 100dindži, mekan i duži kabal ručke od Hakko klonova, (imam 936 stanicu, no sam njenu tvrdu i kraćeg kabla ručku, zamenio ovom sa linka i prezadovoljan!)
Vrhovi idu oznake N1-0.5 najtanji, pa N1-1 ...
(01-18-2015, 10:39 PM)Bocko Wrote: @TDA:
Pogledaj post 205 ove teme pažljivo, jeftinije a bolje ne mere, ruška za te pare udobna mekana, lagana, grejač u limenoj cevčici a rezervni džabalesku,
uf,kako 205... ?
Ajmo ovako da krenemo redom obecao red je i da ispunim dato obecanje Wink
Sto se tice lemilica po meni najbolja i najisplatljivaja resenja koja se mogu naci kod nas sto se tice lemnih stapova a da vrede i da ima rezervnih delova su sledeca:
http://www.proelectronic.rs/A-LEMILICA-D...-12241.htm
Kod ove varijante morate da budete malo aktivniji kod narucivanja, najbolje bi bilo pozvati proelectronik-u i pitati ih direktno da li imaju GORDAK stap koji toplo preporucujem i ako imaju isti odmah naruciti 2 komada a ako imaju no-name ili ct verzije izbegavati u sirokom luku ukratko katastrofa su.
Ako vec imaju gordak ili luckey to slobodno uzimati i odmah naruciti ovaj konektor:
http://www.proelectronic.rs/DIN-MIC-KONE...5-3468.htm
I njega montirati na prednju masku. Otprilike meni su gordak radili i po god i po dana bez problema sa maximalno 2 promenjena vrhica a radili su po nekad i 8h dnevno na kesatovom kontroleru bez gasenja. cena je oko 900din vrhovi oko 100din za njih grejaci se tesko nalaze i kad se nadju poklope se sa cenom celog novog stapa tako da je najbolje kupiti nov stap kada otkaze. Od neispravnog vam ostaje din female kabal duzine metar i po pa onda izbacite lemilicu i na kraju tog kabla stavite klasican zenski petopolac i dobijete adaptersko-produzni kabal pa mozete kaciti druge lemilice tipa solomon, CT, ZD i ostale klonove koje imaju petopolac male Smile
Druga varijanta je za nijansu skuplja radi se o Solomon hq20/hq30 iskreno meni je ova lemilica malo teska i u odnosu na Gordak nekako teza i glomaznija napornije mi je raditi sa njom nego sa gordak stapom on nekako tu dodje kao hemijska olovka u ruci lagana prijatna i posle par sati rada nema zamora u ruci i slicno mada o ukusima se ne raspravlja. Takodje i za solomona ima rezervnih delova grejaca, vrhova i slicno.
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=5214
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=10932
Za koju god da se varijantu odlucite obe ce na kesatovom kontroleru raditi savrsheno i bez prepravki jedina prepravka se odnosi na CT i ZD lemne stapove...
Inace elektronika iz posta #41 dobi novog vlasnika hteo sam da dobije kompletnu lemnu stanicu od mene da ima kompletan uredjaj od mene kao uspomenu jer mi je u je u nekoliko situacija izasao u susret i bio pravi prijatelj kada je zatrebalo i bilo najpotrebnije. Zbog trenutne situacije i bez potrebnog alata nisam stigao da ovo ostvarim ali se nadam da ce on to zavrshiti i upakovati i sto je najvaznije da ce mu koristiti Smile Govorim o svima nama dragom clanu TDA Smile Smile Smile
Meni je jedna ta Hakko klon (Baku) drska pregorela i to u relativno kratkom periodu (oko godinu dana povremenog koriscenja).
Zamenio sam kasnije drsku i sad je OK ali je jako slabo koristim.
U medjuvremenu sam uzeo Ersa Analog 60.
Ovi Hakko klonovi imaju bas prijatnu i laganu drsku, recimo upola laksu nego Ersa, ali ne vredi, Ersa je tako dobra lemilica da mi to vise ne smeta.
Lemljenje SMD, nema problema, stavim spicast vrh. Treba neke limove ili budze da zaletujem, nema problema, stavim masivniji vrh.
Ersa je po meni pobedila zbog kabla, tako je mekan taj silikonski kabal i ima potrebu duzinu od cca 2m. Ovi klonovi sa svojih jedva 70cm su me dovodili do ludila i X puta sam samo zbog toga hteo da je bacim kroz prozor jer mi uvek zafali jos jedno 10-20cm Smile
Trazio sam negde takve silikonske kablove da namestim i na klon ali nisam uspeo da nadjem tako da mi je Ersa sad default a klon hvata prasinu.
O Ersinim vrhovima nema potrebe diskutovati, jos ako su oni "jaci" za bezolovno letovanje, cenim po iskustvu sa predhodnim Ersa-ma da ce da mi traju vrhovi oko 10+ godina Smile
Zato me TDA "uplasio" sa crknutom Ersom, gde to moze da se desi Smile
Wellera sam se nagledao crknutih koliko hoces ali crknutu Ersu (od rada, ne polomljenu ili pokidanu) ni jednu nisam video do sad.
Ovaj moj Baku klon cuvam samo za specialne intervencije gde mi trebaju dve lemilice odjenom za situacije poput skidanja kondenzatora sa maticne ploce Big Grin
@mikikg za sve sto kazes si apsolutno u pravu... Sto se tice kabla ja sam kupio jedan kabal mislim u Elementi 4 x 0,75mm sa oklopom sheild koji sam koristio za uzemljenje i da je bio jako jeftin i tako sam u servisu bio produzio kabal na 2m inace onih 70cm ili 1m jako nerviraju desavalo mi se da moram da okrecem ceo TV ili uredjaj da bih mogao da pridjem ploci bez da raskupusam ceo uredjaj. Inace sto se tice gordaka topla preporuka svi ostali no name klonovi zapravu nemaju PTC nego imaju nesto kostum mozda i nadjem sliku negde sta sam nasao kada sam raskupusao jedan grejac tog noname kineza nit je otpornik nit dioda nit kondenzator Big Grin Recimo meni je i SMD laganeze da radim sa Gordakom i siljatim vrhom dok sa Solomonom na to i ne pomisljam koliko god vrhic bio ostar. Cim dodjem do finansija probacu Ersa lemilice ili cu nju testirati na onoj digitalnoj Pajky koju planiram da skockam za sebe... Smile Mada sve je vishe stvar navike sad vec neko vreme radim sa klasicnom lemilicom za 220V koja podseca na solomon sa klasicnim regulatorom sto sam objavio na temi cak sam pre neki dan lemio i smd i nije ispalo uopshte lose Smile Konkretno zbog lemilice i ne krecem da realiziram batoMM inace posalo mi TDA malu zalihicu delova ali fale jos neke stvari tako da ce to sacekati najverovatnije moj povrtatak kod vas Wink
I da, namerno sam u temi spomenuo bas Analog 60 regulator za ovu moju Ersu.
To je samo jedan grubo izbazdaren potenciometar i jedna LED.
Sta ce mi displaj? Smile
Temepratura se i onako ne steluje na osnovu onoga sto bi pisalo na displaju nego kako prakticno topi kalaj u datim uslovima.
Kad budu poceli da prave vrhove za lemilice gde je senzor u samom spicu vrha to ce imati nekog smisla, dotle su svi ti displeji samo lepe svickalice Smile
Ja sam sklapao i jednu digitalnu sa 3 led displey-a na bazi atmega8 mislim da je bila ruska vidi se na slici u postu #55
Ja sam sa tom lemilicom izludeo pravo da ti kazem nikad nisam uspeo da je izbazdarim da radi i pokazuje pribliznu temperaturu na vrhu, odstupanje je bilo drasticno tipa sonda pokazuje oko 170 stepeni zavijena alu folijom na vrh lemilice dok je display pokazivao 350 stepeni posle visemesecnog nerviranja izbacio sam tu elektroniku i u isto kuciste ubacio klasicnu kesatovu analognu lemilicu i vise se nikad nisam vratio na digitalno, cak sta vise mislim da negde u vranju i imam tu elektroniku ne taknutu kako sam je skinuo sa maskom tako je ostala. Kasnije sam video da je i kesat bacio istu semu i njemu radi bez problema mada meni to nije bilo to. Kasnije prijatelj je pravio po porudzbini Payku i dao mi je da je par dana testiram i maltretiram iskreno bolji kontroler nisam probao a da je radio i bio precizan kao taj. Evo koja slika moje bivshe digitalne lemilice koja je otisla u zaborav Smile
I jos malo slika ako admina ne mrzi neka spoji zadnja 2 posta postavicu i semu, plocicu i HEX ove varijante pa ako neko zeli da se igra da ima mogucnost da sve skine odjednom Smile
Evo svega ovde i plocice u LAY varijanti pa ko hoce da se igra...
Najvise info o ovoj lemilici ovde. Takodje revizija od Kesat-a ovde.
Nadam se da ce nekom koristiti i da me admini nece ubiti sto kacim milijardu slika i fajlova u poslednje vreme Smile PCB prekontrolisati takodje proveriti da na elektronika.ba nema neke novije verzije PCB-a mislim da je jedan slovenac preradio ove moje plocice na bolje ili proverim ja pa javim ili postavim ovde Wink
Za jednostavan programator Atmega8 pogledati u ovoj temi:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=778
.zip   daci01.zip (Size: 940,31 KB / Downloads: 0)
.zip   prednja ploca.zip (Size: 1,13 MB / Downloads: 0)
.zip   HEX.zip (Size: 26,45 KB / Downloads: 1)
Da li se taj kod može ubaciti u Atmega 328P i da li je bitno koji štap i grijač mora da bude?
(01-19-2015, 12:56 AM)tesla017 Wrote: @mikikg za sve sto kazes si apsolutno u pravu... Sto se tice kabla ja sam kupio jedan kabal mislim u Elementi 4 x 0,75mm sa oklopom sheild koji sam koristio za uzemljenje i da je bio jako jeftin i tako sam u servisu bio produzio kabal na 2m inace onih 70cm ili 1m jako nerviraju desavalo mi se da moram da okrecem ceo TV ili uredjaj da bih mogao da pridjem ploci bez da raskupusam ceo uredjaj. Inace sto se tice gordaka topla preporuka svi ostali no name klonovi zapravu nemaju PTC nego imaju nesto kostum mozda i nadjem sliku negde sta sam nasao kada sam raskupusao jedan grejac tog noname kineza nit je otpornik nit dioda nit kondenzator Big Grin Recimo meni je i SMD laganeze da radim sa Gordakom i siljatim vrhom dok sa Solomonom na to i ne pomisljam koliko god vrhic bio ostar. Cim dodjem do finansija probacu Ersa lemilice ili cu nju testirati na onoj digitalnoj Pajky koju planiram da skockam za sebe... Smile Mada sve je vishe stvar navike sad vec neko vreme radim sa klasicnom lemilicom za 220V koja podseca na solomon sa klasicnim regulatorom sto sam objavio na temi cak sam pre neki dan lemio i smd i nije ispalo uopshte lose Smile Konkretno zbog lemilice i ne krecem da realiziram batoMM inace posalo mi TDA malu zalihicu delova ali fale jos neke stvari tako da ce to sacekati najverovatnije moj povrtatak kod vas Wink
Hvala Tesla! Big Grin
Baš će mi dobro doći. Danas sam našao neku zamensku Ersa MultiPro 20W na poslu pa će mi služiti dok ne sklopim tu koju mi šalješ.
Odlučio sam se da kupim dva štapa i da za drugi sklopim onu digitalnu od Bogdana Kecmana. Deluje mi kao vrhunska stvar.
P.S. Iskopao sam trafo od nekih 60VA sa odvojenim sekundarima na 19,8V, 8,8V i 15V (mereno bez opterećenja). Trebalo bi da bude ok za  tu stanicu koju mi šalješ.
(01-18-2015, 11:26 PM)tesla017 Wrote: http://www.proelectronic.rs/A-LEMILICA-D...-12241.htm
Zvao sam Pro Elektronik. Nije Gordak nego klon...
Naručiću ovu:
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/lemn.../index.php
Već radim sa takvom godinama i navikao sam se.
Ako vremenom naleti Gordak nije problem da se uzme i ona. Smile
Šta mislite o ovome:
http://www.mobihaus.net/products/Atten-A...-7pin.html
http://www.mobihaus.net/products/Atten-A...ilica.html
Za tebe TDA litru krvi na licu mesta znas vec Wink Nije nikakav problem kao sto sam vec rekao ta je i bila namenjena za tebe i sastavio bih je da imam bruselicu ovde ali dobro sastavicu nesto drugo da imas za uspomenu i dugo secanje na svog anticko Makedonsko-Srpskog prijatelja sa juga ati ces ovo vec zapakovati kako dolikuje. Taj trafo koji imas je super za vecinu lemilica Analogno/Digitalno iz diy varijante. Gledao sam bogdanov sajt i on mi je bio referenca i guide za sve testove koje sam sproveo lemilicama probao bih i ja njegovu lemilicu ali mislim da me je PCB kocio al to vise nije problem. Ova payka je na mene ostavila neki poseban utisak za taj period sto sam je testirao jer sam uspeo da i Gordak/Solomon dovedem do savrsenstva i da temperatura koja je na display-u bude tacna i kada merim sondom. Ne sumljam da je Bogdan to odradio kako treba i da i to radi savrseno.
Sacekaj malo nasao sam jos par digitalnih lemnih stanica pa da sredim dokumentaciju i kacim ovde Wink
http://www.kupujemprodajem.com/Profesion...d=25478267
Ja sam letos uzeo od ovog lika. Zadovoljan sam sa njom iako je nisam nesto preterano koristio.
Buca to je to moja je malo veca zbog fen-a mislim da je izasla sve ukupno sa postarinom oko 100e mozda malo manje mozda malo vise ali dan danas radi ko singerica Smile
http://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=12054
Ajde neka stoji i ovo ovde Gordak i Hakko su skoro pa identicne lemilice. Buca mozda ce ti se ovo naci ili zatrebati a ne steti da bude ovde Wink
.pdf   106534841-Hakko-936-Schem-pcb-Mod-v1r7.pdf (Size: 975,79 KB / Downloads: 11)
(01-19-2015, 12:14 PM)buca33 Wrote: http://www.kupujemprodajem.com/Profesion...d=25478267
Hvala! Sad znam gde mogu naći orginalnu ručicu.
A u PDF-u imas i original stanicu jeste prekopirana ali je ljepo Smile Tongue Big Grin
Hvala! Smile
Ako smo kod oglasa, evo jedan za polovnu Ersu MS6000 (vrlo slicna kao Analog 60)
http://www.kupujemprodajem.com/ersa-ms60...d=20407154
Jeste malo izhabana ali verujem da to radi skroz OK i radice bar jos jedno 5-10 godina dok se mehanicki ne raspadne.
Kao sto spomenuh, samo kabal i rucka vrede te novce.
Takve nove lemilice su oko 250E …
Te lemilice imaju PTC grejace sto je fenomenalna osobina. Prvo ne moze da se pregreje jer ce pri bilo kom naponu mreze i na max snazi uvek da ima istu temperaturu.
Druga stvar je sto ima prilicno brz odziv grejanja bas zbog osobine PTC-a, zagreva se u roku od 60 sekundi.
Treca stvar je sto kod takvih lemilica sa PTC nije neophodan termo senzor jer se sam grejac koristi kao senzor!
Evo ovde ima i shema regulatora:
http://www.elitesecurity.org/t474617-0
E jesi me nalozio na ERSA-u Big Grin
