  • 2 Vote(s) - 4.5 Average
Mislim da na tom pcb-u negde jos fali masa ili da je neki otpornik vezan gde ne treba.
Uzmi i odradi onaj provereni PCB od suky-ja sto sam postavio u postu 154 ili 155 jer taj radi provereno kod mene i kod dosta ljudi. Naravno proveri da li su naponi na ICSP-u dobri konkretno MCLR kao sto je neko objasnio i proveri dal imas 5V i 3,3 prilikom promene jumper-a Wink
(01-13-2015, 03:22 PM)Milan_kg Wrote:
(01-13-2015, 12:59 PM)samuki Wrote:
(01-12-2015, 07:22 PM)mikikg Wrote: Negde je problem oko 12V Vpp, tu se sa PWM i bust pretvaracem pravi od 5V -> 12V.
Ako imas osciloskop pogledaj oko toga sta se desava. Proveri da prigusnica nije stradala.
jesi li provjerio sto ti je Miki napisao, u vezi napajanja i 12v ?
Uzmi obican instrument i vidi da li je napon na MCLR pinu oko 12V kada kliknes na read.
(01-13-2015, 04:05 PM)tesla017 Wrote: Mislim da na tom pcb-u negde jos fali masa ili da je neki otpornik vezan gde ne treba.
@samuki
Proveravao sam, ali mi je napon na MCLR-u oko 5V.
@tesla017
Sad sam uradio novu pločicu od suky-ja. Napone na jumpere sam imao 3,4V i 4,8V.
Sutra javljam rezultate. 100%, da pločica nije u redu, po kojoj sam radio. Ebga, svaka škola se plaća.
@saggit
To toj trenutnoj plocici ima "konacan" broj delova Smile
Mislim da ti je lakse da uzmes shemu i lagano prekontrolises sve spojeve i nadjes gresku ...
Miki, nemam nameru da proveravam pločicu. Čim sam našao jednu grešku, ne nameravam dalje da istražujem.
Lakše mi je da uradim novu pločicu, što i jesam, nego da se akam sa greškama.
Evo jos jedne manje varijante PICKIT2 verzije ova se razlikuje od ove verzije koju je radio suky po tome sto nema podrsku za 3,3V ali dobio sam potvrdu prijatelja da je on uspesno programirao i neke ds pic-eve koji se programiraju sa 3,3V na 5V bez ikakvih problema. Poseduje jos jednu led diodicu target i jos 2 ledice kod socket-a. Kod ove plocice trebaju malo da se podebljaju pad - ovi i vodovi zato sam i tavio Eagle fajlove a ne PDF fajlove tako da se to moze izmeniti ili modifikovati po potrebi mozda iskrsne i neka nasa revizija PICKit2 Big Grin
Ostali mi jos neki fajlovi za ovde a ne dozvoljava mi server da uploadujem vishe, neka dobra dusa administratorska sredi fajlove i spoji postove Smile Ja cu naglasiti kada stavim neku drugaciju reviziju pcb-a Wink
.zip   Pickit2 by Robo3001 (Eagle Files).zip (Size: 923,29 KB / Downloads: 3)
.zip   ZIF Pickit2 by Robo3001 (Eagle Files).zip (Size: 724,74 KB / Downloads: 3)
.zip   ZIF by Robo3001 (Proteus).zip (Size: 25,81 KB / Downloads: 2)
I jos malo fajlova... Smile
.zip   Firmware by Robo3001.zip (Size: 26,52 KB / Downloads: 4)
.zip   Pov Ray by Robo3001.zip (Size: 113,9 KB / Downloads: 3)
.txt   Lista de materiales - Pickit2.txt (Size: 1.002 bytes / Downloads: 5)
.txt   Lista de materiales - ZIF.txt (Size: 403 bytes / Downloads: 2)
.pdf   ESQUEMA.pdf (Size: 78,51 KB / Downloads: 3)
Druga revizija od alex humbertoa. U fajlovima postavljam i Eagle fajlove jedan je originalni a drugi je ispravljan za klasican dip taster. Sklapali smo ovaj programator sa jednim omladincem u Vranju simpaticno je odradjena plocica samo je taj problem bio oko prekidaca pa smo nekako ispravili to.
Nadam se da vam se dopada sve ovo sto objavljujem ali jos neko je zasluzan za to TDA Wink Ima dosta toga jos korisnog i zanimljivog razbacano po nekoliko HDD-a kako nalazim tako cu da stavljam na forum da ima Smile Nadam se da se niko nece ljutiti Big Grin Tongue Smile
.zip   alexhumbertoa - eagle.zip (Size: 134,67 KB / Downloads: 2)
Gatox revizija PCB-a poseduje i Eagle fajlove ovo nisam probavao tako da neka neko prekontrolise semu i plocu ako mu se dopada ovakvo resenje, inace ideja mu je skroz cool Wink
.zip   GATOX - (Eagle Files).zip (Size: 124,95 KB / Downloads: 3)
Programado_Kc revizija ne-testirana ako neko zeli da se igra ima Eagle fajlova pa neka proveri ili iskoristi ideju kako god Wink
.zip   Programado_Kc (Eagle files).zip (Size: 276,08 KB / Downloads: 1)
Programador revizije plocice, ima Eagle fajlova. Ova revizija ima i eeprome i prog2go funkcija bi trebala da radi mada nisam probao vredi pregledati PCB i SCH Wink
.zip   Programador - (Eagle Files).zip (Size: 1,02 MB / Downloads: 1)
Big Grin
Koja si ti enciklopedija...
Oćeš sad da ze zbuni pa da ne zna šta da pravi od toga? Big Grin
Taman posao Smile Odmah sam rekao da je najbolje revizija od suky-ja i ona od jack-a Smile Ovo sam vishe podelio da se rode nove ideje uoce razlike a i da se pohvalim da sredjujem fajlove na veliko naravno bez tebe to ne bi bilo moguce znas me - znam te zahvalan do neba Wink trenutno cupam podatke iz jednog od 320gb taj je bio u servisu imam jos jedan od 160gb taj je bio u staroj masini kod mene kuci u vranju u radionici i jedan od 500gb taj je bio u masini gore u Bg-u saggit i HAMP su imali prilike da vide taj PC Big Grin Mnogo lepih i korisnih projekata su izronili iz mora backup-ova ovo je tek pocetak Big Grin Kako sredjujem i slazem tako cu da postavljam pa ko voli nek izvoli nadam se da necu da ubijem limit na serveru Big Grin
TDA je pregledno ovako kako stavljam i sredjujem fajlove? Pokusao sam onako da zip-ujem ceo folder i postavim ovde ali mi non stop daje neka upozorenja pa moram da ih seckam ovako.
Poz Wink
Skroz ok. Wink
(01-13-2015, 09:22 PM)TDA Wrote: Big Grin
Stvarno... koj' da pravim Big Grin
Zavrešen, i.... radi Cool
Fala Q-rcu! Big Grin
Ebga. Kad hoću neproverenu skalameriju da pravim. Doduše, pločicu sam uradio čim je azecevic objavio. Tesla je to kasnije objavio
(01-14-2015, 10:24 AM)saggit Wrote: Zavrešen, i.... radi Cool
U cemu je bio problem?
Pločica nije bila dobra. Rađena je po azecevic-evoj pločici, koju je on nacrtao po suky-jevoj, ali je nije dobro odradio.
Na jednom mestu sam pronašao, da masa nije svuda bila spojena. Dalje nisam ni hteo da proveravam, već sam uradio novu, koju je Tesla017 postavio (suky).
Čim sam je sastavio, proradila je iz prve.
Znaci ono moze pivce moze Wink Cika Deki cestitamo i u zdravlju da se sluzite Wink
U sustini iz svake revizije bi moglo da se ukrade po nesto i da se odradi jedan valjan prgramator, Iz one revizije By Jack moze da se ukrade ideja za Zif, od sukijeve napajanje 5V/3V3 iz one epromi ili da oni budu opcionalni pa ko voli prog2go funkciju moze da ubaci ko ne izostavi i tako Wink
Evo jedne komercionalne revizije koja se prodaje od strane Blehe elektro21 ili tako nesto na google on je odradio 2 plocice jednu za pic-eve a drugu manju za eprome i ta ideja nije losa cak sta vise prakticna je Wink
Ova komercionalna revizija mene najvise podseca na onu by robo ali ima razlike cini mi se u jednom tranzistoru Wink
Svim prijateljima srecan praznik Smile
.pdf   Pickit2_Clone.pdf (Size: 39,53 KB / Downloads: 3)
