  • 2 Vote(s) - 4.5 Average
Prigusnica mislim da sme biti vrednosti od 470uH do 680uH,znaci za 470uH zuta,ljubicasta,braon,a za 680uH plava,siva,braon.
Evo sad bas pogledah,kod mene je zuta,ljubicasta,braon.
To je ok ali onda nije dobar otpornik od 33ohm Smile
Mislim da je kod saggit 3.3ohm?! Treba zlatna a ne srebrna za mnozitelj kod 5-bojne oznake
http://www.bcae1.com/resistrs.htm
Od 10ohm ne vidim boje, mozda su i oni sporni.
Sve sto sam nasao u laptop-u i 1 externom HDD sad cu da pregledam i ostale hard diskove TDA me razume Big Grin
@mikikg izgleda da smo ja i ti zasluzili jednu buckicu te malo luka te malo piva i vina te neke salatice Big Grin
Pogledati poslove #153 #154 i #155 Big Grin
Cika Deki cika Deki Big Grin
(01-12-2015, 08:03 PM)TDA Wrote: Induktivnost ili moraš kod popa...
Kad smo već kod popa, da li je neko video Boru skoro? Big Grin
Da gdje je Cika Boro ? ! Smile
@Saggit Jel proradi?
...ili čekić ili jelen-rogonja - nešto je proradilo... Smile
To se nabode na OSC i sve ti jasno posle par minuta pipkanja. Ima PWM, nema PWM … gde je PWM i koliki DC napon … Smile
Bez tog pretvaraca ne moze da radi programator i SW upravo tu gresku javlja jer ima FB preko razdelnika koji ide u A/D konverter.
12V je potrebno samo jednom komparatoru u PIC da "prebaci" potrebnu logiku za flasovanje kontrolera. Ne koristi se nizasta drugo.
A za sta treba preko cipa staklo kroz koje se vidi unutar kao npr. na D27128D?
Pozz aca93 Wink nisu li to oni mikrokontroleri kodi se brisu blic lampom? Mislim da sam davno jos u ELEKTRO-u video verziju brisaca cipova sa nekom blic lampom.
http://en.wikipedia.org/wiki/EPROM
Te stare memorije su se brisale iskljucivo sa UV svetlom, nisu mogle kao sadasnji EEPROM koji se pisu/brisu samo strujom pa je imalo prozorce gde se IC izlozi UV svetlu 10-15 minuta da bi se sve memoriske lokacije izbrisale i postavile na FF.
Kod programiranja je isto trebalo 12V ali vise struje jer se koristilo za "gorenje" osiguraca (jedan bit) u memoriskim lokacijama i tako ostane zapisan program u tom IC sve dok se ne izlozi opet UV svetlu za brisanje i tako u krug Smile.
Znao sam da sam negde video nesto na tu temu Wink
(01-12-2015, 08:45 PM)mikikg Wrote: To je ok ali onda nije dobar otpornik od 33ohm Smile
Svi otpornici su ok vrednosti. Ponovo sam proveravao, ali se nigde nisam zaebao.
(01-12-2015, 11:38 PM)mikikg Wrote: @Saggit Jel proradi?
Nije. Sve sam odlemio, pa ću sa novim delovima ponovo da sastavim.
(05-02-2014, 11:03 AM)azecevic Wrote: Naravno da nije nikakav problem.
Ne mogu da postavim direktno zbog ekstenzije, ali evo linka ...
Kad se ude u fajl treba jos samo ici na Ratsnet, jer nece da sacuva ground plane iz nekog razloga, ali to nije nikakav problem.
EDIT: Dodao sam ja u attachment kao ZIP (mikikg)
Pronašao sam gde je greška. Izgleda da je @azcvic, prevideo da spoji svuda masu.
Po njegovom PCB-u, sa mi radio pločicu.
Obležio sam sa crvenim kvadratom i crvenom crtom, gde je masa u prekidu.
Saga sa PICkit2 se nastavlja.
Pošto sam zalemio (nastavio) masu. win vidi i prijavljuje pickit2.
Sada nastaje problem u samoj detkciji PIC-a. Ne vidi ga.
Šta može da bude uzrok? Provrio sam kablov sa ICSP-a prema proto board ploči, sv je ok.
Jedno pitanje. Taster na programatoru, da li služi za programiranje PIC-ova od 3,3V ili ....?
Meni je vidio PIC ali ga nije pravilno programirao. Provjeri da li ti je PIC dobro spojen na programator, ja sam pobrkao pinove na PICu i čim mi je Miki rekao da je u tome problem sve je proradilo bez problema.
ICSP
1. MCLR
2. Vdd+
3. Vss-
4. ICSPDAT
5. ICSPCLK
PIC12F675
Pin 4 - MCLR
Pin 1 - Vdd+
Pin 8 - Vss-
Pin 7 - ICSPDAT
Pin 6 - ICSPCLK
Tako je povezano, i neće da ga prepozna.
(01-12-2015, 07:22 PM)mikikg Wrote: Negde je problem oko 12V Vpp, tu se sa PWM i bust pretvaracem pravi od 5V -> 12V.
Ako imas osciloskop pogledaj oko toga sta se desava. Proveri da prigusnica nije stradala.
jesi li provjerio sto ti je Miki napisao, u vezi napajanja i 12v ?
Uzmi obican instrument i vidi da li je napon na MCLR pinu oko 12V kada kliknes na read.
