  • 2 Vote(s) - 4.5 Average
Naravno...prelemio sam nožicu, proradila code protect opcija u meniju i normalno programira,verify te čita iz PICa. Puno hvala Mikikg. Smile
Pomoć. Sastavio sam PICkit2, što je Tesla017 objavio, ali nikako da ga pokrenem.
Kad ga priključim na USB, upali se crvena LED (+5V), a zelena LED (busy) zatreperi par puta, i izbaci grešku.
Vdd Vpp error, jesi stavio neki pic ?
Stavim 12F675.
U samom programu, nigde ne mogu da nađem 12F675. Ima samo par PIC-ova (12F508 12F509 16Fxxx itd).
Prvo mi izbaci grešku, a potom u programu vidim da je PICkit2 detektovan.
Mozda ti nemoze taj pic , imas li neki drugi pic.
Bilo koji da PIC stavim, isto se dešava.
Proveri da li si dobro okrenuo / postavio sve tranzistore i diode. Takodje proveri da li imas 12V za Vpp.
Daj link za shemu i PCB po kojoj si radio.
Zar Vpp nije MCLR? (pin 1 na 18F2550)
Napon na 20 pinu VDD mi je 5,08V
I me ni se desavalo da mi izbaci gresku Voltage errors i resio sam je ali ne mogu da se setim sta je tacno predstavljalo problem.Kabal ne sme da ti bude predugacak,medjutim meni kabl nije pravio problem samo sam ga dzabe skratio,ja sam cini mi se imao neki kratak spoj negde ali nisam siguran,Pic 12f675 podrzava sigurno,automatski ga nadje kada ga ubacis i kliknes na Read.
Svi trenzistori, diode, el. kondezatori su okrenuti ok. Promenio sam mu USB, ali se sve isto dešava.
Proveri sve otpornike evo slika dole radi lakshe orjentacije i proveri da nisi negde stavio drugu vrednost otpornika nego sto treba meni se to desilo da sam umesto 10k bio stavio 33r tako nesto je bilo kad sam zamenio i stavio kakav treba odmah je proradio Wink
Da ne pisem u novom postu kod mene su ledice drugacije vezane zelena je za power crvena za busy nekako mi tako imalo vishe logike sta znam Big Grin
@saggit
Obrati paznju na otpornike 10K i 330R da nisi nekom zamenio mesto ili stavio gde ne treba jer boje hoce da zbune Wink
Evo slike sveze 3-4min programator radi vec nekih god i nesto dana bez ikakvih problema na USB 2.0 kablu od stampaca 2,5 ili 3m Wink
Javljaj ako negde zaskripi Wink
@mikikg
Kako sam ja skapirao radio je po ovoj reviziji od Suky-ja postavljam semu i stampu u prilozenom PDF-u Wink
.pdf   PicKit2_Clone_5V3.3V.pdf (Size: 175,05 KB / Downloads: 11)
Čika Tesla,
Nisam još izlapeo za otpornike. Evo slike, pa pogledaj
Negde je problem oko 12V Vpp, tu se sa PWM i bust pretvaracem pravi od 5V -> 12V.
Ako imas osciloskop pogledaj oko toga sta se desava. Proveri da prigusnica nije stradala.
(01-12-2015, 06:11 PM)tesla017 Wrote: Proveri sve otpornike evo slika dole radi lakshe orjentacije i proveri da nisi negde stavio drugu vrednost otpornika nego sto treba meni se to desilo da sam umesto 10k bio stavio 33r tako nesto je bilo kad sam zamenio i stavio kakav treba odmah je proradio Wink
(01-12-2015, 07:13 PM)saggit Wrote: Čika Tesla,
tranzistori to92 na slikama nisu jednako okrenuti.
Kada izaberem HEX, izbaci mi ovo
a posle toga ovo
Auuuuuu Dragane, naebaćeš za onaj tranzistor, što je okrenut za 180 stapeni.
Aco, imaš pivo, ako je tu greška.
Dva tranzistora su kontra okrenuta.
