Ometanje HF radio signala na zvucnike...
Ove nedelje sam podigao radio amatersku antenu. 2 x 19m zice sa antenskim tjunerom, ispod namotao cok 40 namotaja. Duzina kabla koja je upotrebljena je 40m.
Nigde inace nema problema osim kod jedne komsinice od cijeg prozora se nalazi moj stub na oko 2.5-3m od prozora i zvucnika a stub je oko 9m visok.
Ti zvucnici su loseg kvaliteta NEO 2.1 sistem naravno da nemaju nista od zastita. To koristi prikljuceno na TV LCD Adler, i slusa TV preko zvucnika a tv je prikacen na kablovsku.
Ona te zvucnike drzi "do kraja" pojacane i oni su ukljuceni u TV preko bananice namenjene za slusalice i daljincem od tv-a pojacava nivo signala.
Ili joj VF upada preko antene koja je od nje na preko 9m ili od te sipke koja drzi tjuner koja je blizu nje 2-3m. Kada iskljuci zvucnike na TV-u nema nikakvih smetnji sve je najnormalnije. Isao sam od komsije do komsije svima je sve ok i na telefonima i na zvucnicima samo su ti zvucnici sporni.
Sta bih mogao da uradim da to eliminisem. Probao sam na kablove od zvucnika da namotam oko 10-12 puta na ferite koji su to namenjeni, skratio joj kablove maksimalno ali nista.
[Image: 51NJl%2B1%2BJJL._SX425_.jpg]
Snaga emitovanja je bila 80w, pa posle 40w smanjio sam na 15W i nista na kraju kada je cula i 4W odustao sam. SWR je 1:1 tu je tjuner a i zice rezoniraju tu oko 80m.
Da li da otvorim pojacalo zvucnika i da stavim ferite na svaki vod, RSO na 220v, induktivnosti ili kondenzatore 1pf/ 8pf/33pf/56pf/100pf/470pf/1nf/10nf na svaki stereo kanal, da li na nadjem negde neki sirmovani kabal koji moze da se uzemlji?
Nije strasno ako se malo pokvari audio karaklteristika nego eto samo da radi. Da li da stavim na kablovskoj galvanski separator?
Ima li ko konkretnih predloga da bih lakse video sta mi je ciniti, ne mogu nju da davim eksperimentima pa reko ako neko ima iskustva... Imam ja svoje slicne 2.1 zvucnike koji kupe prasinu na koje cu ugraditi ono sto mi budete rekli pa cu odneti kod nje.
Ma nakalemi tu komšinicu na ****, pa joj ništa više neće smetati. :d
Šalim se...
Najverovatnije su tu kablovi koji idu od bananice do pojačala loše oklopljeni pa prave problem.
Čak i mrežna utičnica kod takvih zvučnika nije šuko, pa nema ni uzemljenja.
Probaj nešto u tom parvcu...
Pokusacu sve sto je do mene hvala. Radicu i uzemljenje i sirmovane kablove i neki XLR na ulazu pojacala i galvansku izolaciju TV-a i kablovske pa valjda ce da uspe.
Mislim da je problem kod tebe u SWR ali IZA antenske kutije!
Ovo mozes da potvrdis samo ako bi umesto antene na kraj tvog koaksialnog kabla stavio 50ohm neiduktivno opterecenje i onda ponovio ove tvoje testove.
Caka je u tome sto antenska kutija prilagodjava impedancu prema stanici, iza nje imas koaksialni kabal (rece 40m?) koji je striktno 50ohm impedance ali zbog prirode antene ti taj koaksialac sad ne guras sa tacno 50ohm vec to bude neka kompleksna suma impedanci samog kabla i antene i onda koaksialac vise ne raid svoj posao kako treba, zbog razlicite impedance pocne i on da zraci radio talase (a ne bi smeo).
Primer:
[TX] ==> 50ohm (3m) ==> [ANT BOX] ==> npr 60ohm (40m) ==> [ANT]
Dakle ovaj deo kabla koji se gura npr sa 60ohm (a iskoristio si 50ohm coax) je sporan i pravi probleme i nezgodno je sto ti to ne mozes da vidis jer se baziras samo na merenju SWR prema TX.
Idealno bi bilo ovako:
[TX] ==> 50ohm (40m) ==> [ANT BOX] ==> (0-1m) ==> [ANT]
Naravno ovo prakticno znaci da ti antenska kutija stoji napolju kod antene (da visi u tacki spajanja dipola) ali to je mehanicki/prakticno prilicno tesko izvodljivo.
Mislim da nisi razumeo evo slike da docara samo klikni za uvecanje i jos jednom da vidis punu rezoluciju nije neka ali posluzice.
[Image: antena.jpg]
Dakle ona crna velika kutija je tjuner T tipa, posle tjunera RF cok na plasticnu cevku 120mm namotano 45navoja RG-58, odozgo iz kutije ide jos jedan kabal za komandu odozdo, ti vodovi se ukljucuju relejno nemaju kontakta sa motorima dok sam u predaji, i sami motori su izolatorom spojeni da vrte roler i kondenzatore. Dakle iz kutije 50 oma. Kod stanice imam samo ovo nikakav tjuner dole.
[Image: rw200cn_05.jpg]
Obojio sam vodove antena da lakse vidis, bele sajle ispod su ankeri a u desnom uglu su kablovi kablovske televizije. Moj kabal je oko 1m visi od kablova kablovske, niko drugi od osam stanova nema nikakve smetnje bilo gde, samo na tim NEO zvucnicima koji su pojacani do daske uvek i ukljuceni u TV, kada se iskljuce i slusa se TV nema nikakvih smetnji na samom TV-u. SWR meren i MFJ-259 i onaj sto sam ja pravio isto pokazuju u dlaku, naravno i ovaj RW200CN ni makac skalice za SWR, cak kao zakucana jer sam doterao tjunerom da tako bude.
Bas cu objaviti ovde ako resim. Hvala svima.
Aha, ti si napravio bas "idealnu" varijntu!
To je super tako, bolje ne moze.
Komsinici onda moras budziti amp Smile
Ja bih probao sa jedno 100-200-300pF staviti paralelno sa ulazom u AMP, direktno na cinc konektoru.
U svakom slucaju pohvala za kutiju, napravio si vrlo korisnu spravu. Postavi malo vise detalja, slike i sheme, kad stignes.
Da li je taj tv na kablovskoj?
Ako jeste moze da bude dosta problema kada bilo sta vezes na taj tv, bar je takva prica po forumima. Mada ako ranije nije bilo smetnji onda je do antene... I ona trafo stanica je blizu...
Smetnje tim zvucnicima pravi bilo kakav radio signal-upada direktno na ulaz. Ovo sto je @mikig predlozio i plus serijski prema ulazima ili nekoliko
feritnih perli ili kakva sitna prigusnica. naravno uz saglasnost.-
Na slicnom sistemu naslusao se svega, i policije i hitne pomoci i vatrogasaca, svi bili blizu pa nekada i modulacija probijala. Sistem bio kod
kolege na poslu u susjednoj sobi i uvijek na "punom gasu". Utuko ga gore opisanom blokadom.-
@mikikg
Vazi druze objavicu cim stignem, nije nista specijalno ali napisacu sve o tome, ono sto mogu da kazem a prijatno me je iznenadilo jeste to da je fantasticno kako idu male snage reda 4-5w na ovoj anteni pogotovo na 80m. Ja planiram da radim sa 10W, sa tom snagom sam dobijao raporte od 59 +10dB do 20dB zavisno od propagacije dobro taj signal mozda nije realan ali uredjaji "pokazuju" i stice se utisak kao da idem sa nekoliko puta vecom snagom, slabije je islo kod mene na dipolu koji nema tjuner iako je SWR doteran na dipolu. Mana jeste sto za sada tu nisu step motori kada budu to ce biti ono "pravo", mada i ovako sa analizatorom ne treba puno vremena nastelovati.
@zare
Pa da tv jeste na kablovskoj, i te kako mi je poznato da se mogu javiti razne smetnje pogotovo ko koristi PC sa tv karticom, razlika potencijala izmedju kablovske mreze i mog kucnog uzemljenja je poprilicna, zato su pozeljni galvanski separatori koji fizicki razdvoje vodove tako nesto cu da nabavim i stavim kod nje za svaki slucaj. Sto se tice trafostanice imam srecu da je struja u mojoj zgradi uvedena podzemno oko 80-100cm su kablovi pod zemljom, takodje i telefonski kablovi su pod zemljom na nekih 70cm te i tu nemam problema.
@emisar
Ok druze hvala. Ma imam saglasnost prvo cu to uraditi na jednim mojim zvucnicima koji su jako slicni ali ih ne koristim, pa cu odneti dole a potom i na tom njenom pa neka ima oba. Lagano samo da dobijem vremena posto do nove godine cu imati jako jako malo vremena ali nacicu malo vremena da to odradim...
Hvala svima
Da se javim posle nekog vremena a tice se smetnji na zvucnicima. Evo pre pet dana me je komisnica pozvala i resio sam problem za oko 10 sekundi. Prethodno sam napravio galvanski izolator. uzeo sam od nekih rashodovanih antenskih pojacavaca feritnu perlu koja je sluzila kao sprega izmedju prvog i grugog stepena pojacanja, na to sam namotao po jedan navoj za primar i sekundar i smetnje su nestale kao rukom odnesene ranije se culo 4W sada se ne cuje 100w tako da eto, kablovska je bila problem ne znam tacno da li je sluzila kao dobro "uzemljenje" za prijem ili pak upadao VF preko kablovske direktno to ne znam. Sve u svemu ako neko bude imao problema verovatno ce pomoci...
