IC based jednostavni generatori funkcija
#81
Pogledao sam taj Elliottov mini oscilator sa opampovima, ali mi se ovaj čini najjednostavnijim sklopom...morat cu prouciti navecer kad stignem doma da vidim kako to funkcionira i ubaciti u simulator...koliko sam nabrzinu proičitao daje jako mali THD 0.1% na 100khz cistog sinusa...pa cu vidjeti sto simulator kaze.
http://www.electronics-tutorials.ws/osci...ridge.html
Izgleda mi sklop prilično jednostavan, a zavisan je od kvalitetnih komponentni(točnije tolerancija otpornika i kondenzatora). Za postizanje 100kHz sam izračunao da mi treba C=0.01uF(10nF) i R=1k5 dobija se frekvencija od 106,157kHz.
Neznam zašto nije niko od proizvođača napravio nekvi ic koji bi generirao sinusoidu od cca 500khz sto bi bilo cisto dovoljno za izradu nekvih sklopova koji se koriste u instrumentima.
(09-15-2014, 09:08 AM)ronovar Wrote: Neznam zašto nije niko od proizvođača napravio nekvi ic koji bi generirao sinusoidu od cca 500khz sto bi bilo cisto dovoljno za izradu nekvih sklopova koji se koriste u instrumentima.
Poenta je sto se oscilator u sustini realizuje sa jednim pojacavackim stepenom, bilo da je on realizovan kao diskretni stepen sa jednim ili vise tranzistora bilo sa op-amp gde se preko spoljnih R/L/C componenti obezbeduje fazni pomak od 360 stepeni, prakticno pozitivni feadback koji dovodi do oscilovanja.
Bez obzira sta se iskoristi od aktivnih elemenata neophodni su spoljni pasivni elementi, te je napretkom op-ampova to postala uobicajna postavka.
Dodatno, postoje veoma velika raznolikost po pitanju tehnickih zahteva i perfomansi i prakticno je nemoguce to resiti sa jednim IC.
Nekome treba mali THD, nekome stabilnost frekvencije, nekome veliki opseg promena frekvencije, nekome mali fazni shum itd.
Zato se zavisno od potreba neki standarni koncepti poput Wein Bridge oscilator naograduju radi dostizanja zeljenog cilja.
Uradih danas Borin mali generator. I ovaj ima one malecne cofleke po vrhu sinusa, kvadrat i trougao nisam ni gledao jer moje ćerestvo od osciloskopa nema DC.
Pločicu trpam u kućište Iskrinog FG u kojem postoji reduktor i skala za podešavanje frekvencije na koji je nakačen potenciometar od 10k.
Generator po šemi koristi pot od 5k.
Da li bi trebale korekcije u šemi ako bih zadržao taj pot od 10k?
Imao sam problem jer pločica koju mi je 11277 poklonio(hvala druže) ima drugačiji raspored delova(i vodova) od onog što sam našao na BAS.
BC549 je okrenut za 180, 2k7 i 68e je trebalo zameniti mesta i ima kratkospojnik više.
Ovako sam zadržao preklopnike.
Ovako pločica zauzme mnogo prostora...
...a ovako u kutiji ostane dovoljno mesta za velik trafo i pojačalo.
Na one buksne nazad mogu da spojim zvučnik, izbacim na terasu i komšijama pustim kamerton (http://sh.wikipedia.org/wiki/Kamerni_ton).:D
Imaš taman mjesta da uguraš ampić sa nekim TDA čipcem. Smile
Napravija san GF sa MAX038, po projektu iz francuskoga EP, radija je uredno i sad iman problem...
Evo shema:
[Image: max038.jpg]
Modificira san u startu izlazni buffer 811, tako da ima 2x gain, i to radi Ok, kvaliteta signala je OK za moje potribe.
Ali ima par dana na položaju 6 preklopnika frekvencije, 1nF, iman izoblićenja, od nekih 20-100k, malo su jača pa se smanju pa se oipet pojačaju i onda priko 100k nestanu, pravokutni signal nije 50/50%, nego se to minja, trokut i sinusoida izoblićeni, kako se okriće pot za štelanje frekvencije, dok poviše 100k pa do kraja opsega cca 600-700k uredno radi. Ako stavin na položaj niže, 10n, i tu mogu doć do nekih 50k, ne izobićava ništa. Dakle samo na podrućju 6.
Minja san kond, ništa, primostija skroz preklopnik, ostavija samo 1n, i opet isto.
Problem je krenija kad san pribacija S3, aktivira nesimetrićno trajanje poluperioda, i kad san vratija nazat nasta problem, taj san sklop anulira, jel san mislija da zahebaje preklopka ili sl... Bojin se da nije crka max038....
Za pocetak nam postavi ako mozes oscilogram sa 19. nozice od MAX i 6. i 3. od AD-a.
Malo je cudno i mislim da nije do MAX ako ti rade korektno nizi i vislji od spornog opsega jer se jedna ista (interna u MAX) elektronika koristi za sve opsege.
Moguce da nesto osciluje a najverovatnije izlazni pojacavac jer vise nije buffer zato sto ima pjacanje 2X.
Lepo ti Miki kaze, otkaci izlaz pa nam daj oscilogram direktno sa izlaza MAX-a. Inace ja sam testirao taj MAX038 i nisam imao nikakvih problema. ostalo je to kao nedobrseni projekat jer sed u medjuvremenu nabavilo nesto sto je radio HP i Philips. Smile
Da moguce da osciluje izlazni OP jer tu na njegovom izlazu postoji R/C filter i u nekom trenutku se potrefi vremenska konstanta (ili harmonik) od ulaznog signala koji je bas tu negde u opsegu 6, dolazi do faznog pomeraja (predpostavljam da nisi kompenzovao OP) i eto problema ...
Odspoija san izlazno pojačalo, i direkt na MAX izlaz i isto je, jema razlike, nije do pojačala.
Evo kako to izgleda, na 28k, na poziciji 6, 1n, i na poziciji 5, 10n, ista frekvencija.
pozicija selektora 6, 28k:
[Image: IMG_20150606_WA0000.jpg]
[Image: IMG_20150606_WA0001.jpg]
[Image: IMG_20150606_WA0002.jpg]
Pozicija selektroa 5, 28k:
[Image: IMG_20150606_WA0005.jpg]
[Image: IMG_20150606_WA0008.jpg]
screenshot windows
[Image: IMG_20150606_WA0003.jpg]
[Image: IMG_20150606_WA0006.jpg]
(06-06-2015, 07:42 PM)Gosha Wrote: Moguce da nesto osciluje a najverovatnije izlazni pojacavac jer vise nije buffer zato sto ima pjacanje 2X.
Ne isplati se radit ovako nešto, potrošiš a opet nemaš ni približno ka tvornički, kad bi sračuna kolko me izašlo plus 2 fake max038 Smile
Moga san još malo dodat i neki polovni uređaj nabavit, koje modele HP i Philips imaš?
Kako fake MAX038, nisam cuo da to postoji?
Ja sam kupio jedan primerak u Comet-u nekada davno u Sofijoi dok je jos toga bilo u Comet-u
Placen je okom 18e, nisam bas siguran davno je bilo.
Ne bih ni predpostavio da ih ima fake.
Ja i Miki imamo HP8111A a ja imam jos i Philips 5134 koji je za nijansu bolji od ovog HP-a.
Meni je sada visak ovaj jedan chip MAX038 pa ako nekom zatreba, tu sam.
HP-8111A
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=159&pid=42880#pid42880
Mada slicno kao i Gosha ja to pravio sa AD9850, ali nisam siguran da mi je visak Smile
Naime, ovaj HP nema sweep funkciju ali ima externi ulaz za tu namenu i tu moze super da se poveze ovaj prost generator (moj AD9850 primerak je digitalno/PC upravljiv) i on da mi generise kontrolni sweep signal Wink
(06-06-2015, 10:36 PM)Gosha Wrote: Kako fake MAX038, nisam cuo da to postoji?
Kinezi su na ko zna koji chip ostampali oznaku od MAX038..., ja za ne falit kupija 2, jedan da se nađe u rezervi Smile
Na kraju san na ebay aukciji kupija HP 3310B za 81E, da uštedin 20e poštarine poslalo mi ga je na njemačku adresu pa će mi ga rodbina donit kad dođu na odmor za 20tak dana. Evo slika di viri iz paketa, jedva čekan, tako dobro izgleda ova vintage oprema.....  Cool
Planiran napravit jedan mali atenuator, preklopnik nekolko položaja po 20db atenuacije.
U pregovorima san za jedan dobro oćuvani milivoltmetar HP 3400A, pa bi moga dobit i kolegu iz iste kuće ako sve bude OK.
[Image: HP3310_B.jpg]
Ima dva izlaza. Mislim da je slabljenje 20 db. To je večna sprava. Imaš li dokumentaciju ili da kačim?
(06-30-2015, 07:50 PM)branko tod Wrote: Ima dva izlaza. Mislim da je slabljenje 20 db. To je večna sprava. Imaš li dokumentaciju ili da kačim?
Vidin u dokumentaciji da ima 2 izlaza, skinija san i isprinta, fala ti, dokumentacija je dosta detaljna u duhu godina kad se sve stavljalo.
Kolko san svatija ide do 30Vp-p, šta je prilićno, i kad se atenuira 20db, možda nebi bilo loše predividit još -40 i -60db.
Neman puno iskustva oko GF, osim ovoga moga šta me namućija.
@pinco
Sjajno, odlicnu spravicu si uzeo, to vredi te pare.
Inace vidis par postova gore i ja sam slicno HP pazario i tek sad vidim koliko je to korisna sprava i koliko mi je falio.
Steta samo sto ovaj tvoj nema podesavanje duty i offset ali zavrsice ti odlicno posao u svakom slucaju.
(06-30-2015, 08:51 PM)mikikg Wrote: @pinco
Miki, HP 3310B ima ofset.
Mislin baren po slici da ima podešavanje offseta.
Svidija mi se najviše po izgledu, bija san spreman dat 100e, a dobija za 81e, pa san skroz zadovoljan, ode za te pare nebi niebi moga ni razmišljat nešto slićno.
[Image: hp3310bfront.jpg]
