  • 1 Vote(s) - 4 Average
#21
(10-25-2014, 10:13 PM)Khadgar2007 Wrote: Samuki, kako to misliš ne treba ti SL,mislim ako je on vrisnuo što da stavi umjesto njega?
Ako je otisao Sl onda napraviti po prvoj shemi Smile
Ja na poslu koristim Velleman VTSSC40N i prezadovoljan sam.
Jedan grejač mi je trajao oko 4 godine uz debelo mučenje a elektronika je bez mane.
Malo je teže naći vrhove jer ih ne nabavljaju baš redovno, ali sam se dogovorio sa čovekom iz njihove nabavke da mu dostavim šta mi je porebno pa će narućiti u sledećoj turi...
kako sam čačkao po našim prodavnicama,ima dosta povoljnih rezervnih dijelova za solomon i gordak. mislim da ću ipak na tu stranu, samo da tesla da kakav uput...
Generalno kopije Hakko lemilica su prilicno zastupljene kod nas, raznih imena tu ima.
Ja sam skoro kod uličnih prodavaca kupio za 200din bazu za Gordak936 i iz ProElektronika naručio držalju, jedino su oni hteli da rastave ručku i kažu mi da li grejač ima 2 ili 4 žice, ova stanica radi regulaciju preko PTC senzora, a nalazio sam ručke koje imaju samo izvode za grejač.
Takođe i vrhova po oglasima koliko hoćeš, a i cene su prilično šarene.
Na komšijskom forumu se bogdan raspisao o tim lemilicama, a i maletaski je okačio šemu i pcb za svoju Gordak stanicu, fora je kod svih da imaju različite komparatore za merenje i regulaciju temperature, npr. kod mene je LM324 i vozi triak preko LE diode i to je čitava mudrost.
Samo nakratko da pitam..momentalno koristim Iskra THS11 od kojeg sam strasno prezadovoljan..njega sam dobio na poklon, pred to sam kupio Solomon Sl-30 i zanima me dali to nesto valja ? cena mu je bila oko 70 eura..
Evo me drugari Smile
Ovako sto se tice ove kontrole ona radi posao za koji je namenjena i to radi jako lepo i bez problema. Mislim da je 11277 i video u Bg-u dok je bila raskupusana i u stanju testa ali nisam siguran bilo je lemilica?!?
Sto se tiche raznih lemnih stapova ova lemilica je pokazala da radi cak i sa PTC-om i sa nesto kostum o cemu je pisao Bogdan Kecman. Najeftiniji Gordak je moguce da se nabavi u proelectronik-u iz Nis-a ali tu postoji caka kada sam narucivao za sebe poslali su mi Gordak sto je i pisalo na samom stap-u kada sam narucivao drugi put 2 komada poslali su mi identicne stapove samo nigde nije pisalo gordak i iskreno mogu da kazem da su vrhovi kod ovih kopija katastrofa ali se uvek moze pitati i reci na telefonu da iskljucivo zelis gordak i to je to. Grejace i ako nadjes negde bice tu negde sa cenom celog stapa tako da je najisplatljivije da kada rikne grejac jednostavno zamenis ceo stap za 700din i to je to. Kod mene ovaj gordak stap radi bez problema 2 godine samo 1 vrh zamenjen.
Solomon HQ20/30 sam pazario u Kelco-u lemilica je sa ovim kontrolerom radila jako korektno i precizno postoje razlicite i finansijske i prakticne primene novije verzije od starijih a to su vrhovi kao i cena za razliku od starijih modela tako da ako se pazari solomon onda je bolje uzimati HQ20/30.
ZD99 i slicne kopije solomona zahtevaju promenu samo jednog otpornika u kontroli i to radi jako lepo inace sa standardnim velicinom otpornika ne zagreva dovoljno gasi se i pre dostizanja temperature zadate potenciometrom
Napajenje je najbolje da bude trafo od 18-24V oko 1,5 -2A 50W. Inace ova iskra je od prijatelja kome je stojala ova lemilica oko 7-8 godina u kutiji i on isto nije hteo da je raskupusa nadao se da ce da natrchi IK kolo ali nije tako da sam ja resio ludnicu i preradio je u nesto ispravno sto ce se koristiti a ne sakupljati prasinu. Prednost kod prepravke je ta sto se koristi bukvalno sve (Kutija, trafo prekidaci utikaci) investicija ove elektronike je toliko jeftina da se cak isplati da se proba ako zadovoljava potrebe ubacis ako ne rasklopis mada sve je bolje nego da nesto stoji i propada a ne koristi se...
Ako zatrebam tu sam Wink
Imam problema sa jednom ZD99. Ne postiže temperaturu. Šta zameniti?
by yt1nvs » Tue Jun 04, 2013 11:00 pm
I ja sam napravio ovaj regulator vise radi neke probe a bice rezerva za nedaj boze.Ako se nekom desi da regulator ne proradi od prve KAO MENI razlog moze biti R5 100K.U mom slucaju (tacka + termo para i R5) tu je vec bio napon od 1.3V (LEMNI STAP ZD 929 24V 48W) tako da komparator nije hteo da ukljuci TRIAC.R5 je zamenjen sa 470K umedto 100K i sve je OK.Inace R5 sluzi kao zastita u slucaju da je termo par u prekidu iz nekog razloga u tom slucaju grejac nece biti ukljucen.Ovo je sasvim korektan regulator i radi zadovoljavajuce.Ja sam koristio BT 139 u mesto TIC 216.
znači odluka pada na solomon hq20/30. poručio sam odmah i rezervni grijač za nju jer sveukupno to izađe oko 2000RSD što i nije mnogo ako se uzme da je onda zaključen mir sa lemilicom na 4 godine manje više.
.lay6   lemna stanica.lay6 (Size: 14,4 KB / Downloads: 18)
.pdf   kesat net lemna stanica bakar.pdf (Size: 149,04 KB / Downloads: 32)
Bravo Aco.
Proverio sam šta imam od delova za Weller. Samo LM358N.
Da li ti igra?
poručio sam danas dijelove u kelco-u,i ic i lemilicu i... u svakom slučaju veliko hvala - kao da sam uzeo od tebe! Smile
biće nešto! Smile
zapravo biće više KESAT-Net uređajčića. uradio sam štampe za njihov programator,ovu lemilicu,AVR doktor (ma šta to značilo - naučiću valjda)...
vidjeću kad ću sutra stići s posla,pa možda opeglam pločicu-dve - svakako će prva biti za ovu lemilicu jer mi se jako dopada kako izgleda a uzeo sam i grijač rezerve. pošto su vrhovi - to ću vidjeti pa i gledati da se i sa njima malo obezbjedim prvenstveno zbog različitih potreba na različitim pločicama (SMD,mali pad-ovi,veliki pad-ovi...) tako da ću pored ovog standardno-tupog vrha gledati da nađem onaj što izgleda kao zakrivljeno odsječen ravni šrafciger i jedan baš špicast za smd i najsitnije lemove/najmanje pad-ove.
nekako imam baš dobar predosjećaj sa ovom lemilicom Smile
Taj štap izgleda potpuni isto kao i Wellman. Smile
Vidim da se napreduje tako i treba Aleksandre Wink Neces se razocarati kontrolerom. Ako neces da raskupusas tu Welerku fabricku iskasapi kucishte od ATX napajanja strana gde je bio ventilator to ce ti biti prednja strana to mozes klasika bruselicom samo je zategni srafovima da se ne savije pozadi gde je izlazio snop kablova za pc prosiri tu rupu za konektor napajanja i odmah baci 1 ili 2 rupe za osigurace (AC 1 osigurac, DC 1 osigurac) i time si obezbedio dugotrajan rad lemilice sta god da se desi elektronika i stap ce preziveti Smile Za din konektor ces se snaci srednji pin ti je uzemljenje njega vodis preko 1M ohm na uzemljenje za test ti nije kritican. Takodje onde gde idu srafovi na kesatovoj ploci gde dodje GND ja sam tu u liniji razdvojio tu vezu od mase da PCB ne bi imao dodtirne tacke sa uzemljenjem gde ne treba prema masi. Juce sam ceprkao po kutijama i nadjem sastavljen kontroler komplet sa svim i potenciometrom da sam u bg-u dao bih ti da ne gubish vreme ali i dan danas ima koja PCB ovog kontrolera spremna. Prijatelju sam i gordak preradio na ovaj kontroler jer je manje vishe bilo slicno a kod njega je PCB stadao jer je jako blizu trafoa pa su se veze podigle za 10min ubacismo ovu elektroniku naravno sklopljenu i testiranu... Napravio sam ih stvarno vise komada i testirao sa raznim stapovima na 24V i sa svima je radila uz sitne modifikacije. Ako si za ATX varijantu javi da ti popnem prednju masku Wink
al' me večeras krenuo toner transfer kesat-net projekata... a i jedan ne-kesat-net!
Bravo prijatelju!
Svaka čast... Smile
sutra (jbg) ne radim pa ću vjerovatno pokrenuti lemilicu. sad sam polemio većinu dijelova - došao s posla u pola 7 i do 8 i nešto uradio sve ove pločice i izbušio jednu za lemilicu,pronašao dijelove po radnom stolu (iz sveg onog nereda) i polemio skoro sve što se tiče same pločice. sutra treba da izbacim weller petopolni konektor i ubacim klasičan DIN,pričvrstim pločicu na prednju stranu kutije i polemim trafo,DIN,LED,podesim onaj napon da bi dobio 400+°C i ako sve bude ferceralo kako treba - eto čime ću lemiti ostale KESAT-Net zeze i PIC-Kit2.
odlučio sam se na prvu pločicu koju je mikikg postavio u toj temi jer mi se nije dopalo kako mi je izašla ona šira a uža iako je rađena foto-postupkom. sad sam nešto "u fazonu" da potražim savjete kakav laminator da kupim,a tu bi mi saggit mogao pomoći jer znam da ima iskustva.
Kazem ja da je to za tebe čas posla !
samuki...uvijek tu da moralno pogura i podrži! Smile
