  • 2 Vote(s) - 4.5 Average
#81
Moj je proradio, doduse odradio sam samo onaj neophodan deo, onaj sa ZIF podnozjem jos uvek nisam, realno mi za sada ne treba, a to je 1k dinara koje mogu pametnije da iskoristim.
Slike za sad nema, jbg, sto pametniji telefoni to ih teze konektujem na racunar. Sad
Pa dobro. ZIF je oko 650din. Možeš i napraviti eksterni PCB sa klasičnim podnožjima...
A može i na protobordu ako već nije na pločici uređaja sa PIC-om ostavljen konektor za programiranje
(07-01-2014, 08:28 PM)azecevic Wrote: Moj je proradio, doduse odradio sam samo onaj neophodan deo, onaj sa ZIF podnozjem jos uvek nisam, realno mi za sada ne treba, a to je 1k dinara koje mogu pametnije da iskoristim.
najlakše (mi) je to odraditi tako što slike pošaljem mejlom,kod mene na androidu (Sony-M Duo) postoji ta opcija u albumu gdje inače slike stoje. par megabajta ode sa računa (imam 500MB mjesečno) ali nema kabel,nema konektouj,nema razdvoji...
Tebi TDA mnogo hvala za trud i ne bih voleo da pomislis da sam nezahvalan, ali ja trenutno ne pipam nista do daljnjeg... imam nekih drugih vaznih preokupacija a nisu elektronika.
Znam. Juriš sojke po gradu.... Big Grin
@TDA Nije to Bog zna koliko, ali mi za sada ne treba, sto ne znaci da cu necu to da ugradim.
@enaB To mi je upravo i ideja. Smile
@HMAP Ja imam neki Windows koji u poslednje vreme mnogo zabada i po***alo mu se pola opcija.
(07-01-2014, 08:50 PM)enaB Wrote: A može i na protobordu ako već nije na pločici uređaja sa PIC-om ostavljen konektor za programiranje
Ostavljen je i konektor. Smile
(07-01-2014, 09:00 PM)azecevic Wrote: @HMAP Ja imam neki Windows koji u poslednje vreme mnogo zabada i po***alo mu se pola opcija.
Mogu ti to rešiti sledećeg vikenda ako treba...
Mislim da je Bane mislio na uredjaj u kome se nalazi PIC koji treba da se programira. Smile
@TDA Nije frka, hvala na ponudi! Smile Ali smoricu se vec sam da ga sredim, i onako ne radim nista (korisno) po ceo dan.
Jeste, na to sam mislio Smile Mada ni protobord nije neophodan, može žicama da se spoji ako ne mora više puta da se raskačuje Smile
Pozdrav za sve koji prate ovu temu Smile
TDA je pastirao link sa elektronika.ba onaj [eDo] tamo sto je i objavio ove plocice je zapravo moja malenkost Smile Drago mi je da je bar neko istestirao ovu reviziju plocica koje sam objavio ja sam napravio pcb ali je josh nisam sastavio josh koristim stariju verziju bez ZIF-a ali valja se i ovo napraviti bas zbog jednostavnosti nema potrebe za adapterima ili posebnom ZIF plocom sve je na jednom mestu velicina otpornika je problematicna ali nije toliko strasno...
Evo koja slika skalamerija koje sam radio po ovom principu:
[Image: img1500.jpg]
[Image: img1501.jpg]
[Image: img1504.jpg]
[Image: img1506.jpg]
[Image: img1519.jpg]
[Image: p08-10-132059.jpg]
[Image: p22-10-131400.jpg]
[Image: p22-10-1314001.jpg]
Ekstra!
Hvala na dizajnu! Ekstra radi! Smile
Jesi probao eprome da li rade? Ako rade i epromi eto i prednosti ove revizije Wink
Nisam... Sad
Nemam ni jedan za test...
Ni na starim rashodovanim plocama od TV-a, risivera obicno u njima ima ili 93xxx ili 24Cxx Smile Ovo pitam jer ako rade i eprom-i onda nema potrebe za starim PonyProg-om ili AllPIC-om Big Grin Mada nije nista hitno saznacemo vec vremenom Wink
Ne secam se tacno, ali ako ima u PC programu opcije oko EEPROM-a nema razloga da ne radi. To je kloniran originalni programator i sve bi trebalo da radi isto pa i za te memorije.
Pozdrav mikikg
Jeste kompletno je identican programator kao i orginalni samo mi se cini da je kod clone-a izbacena prog2go funkcija i da je drugacije reseno napajanje 3,3V/5V u vidu jumper-a ovde u vidu prekidaca i TARGET zuta led dioda... Cim je lik ubacio i obelezio na zif-u garant je probao Smile Inace na PIC Kit 2 se moze i ATMEL Atmega8 programirati nisam ja probao ali prijatelj jeste i kaze da radi bez problema...
Atmega8
Tesla, da li možda znaš može li se programitari Atmega8 na PICkit3? Nešto kemijam da si uzmem taj programator i krenem u te vode, barem ča se tiče upisivanja pograma u piceve, a za programiranje o tom potom...
@Khadgar2007
Mislim da ti se najvishe isplati da sastavis sam svoj pickit2 nego da kupujes originalni PIC Kit 3. Iskreno ja sam cuo vishe pohvala za 2 nego za 3. U sustini da pojasnim radi se o programatoru koji je manje vishe standardan Suki je resio problem napajanja 3,3V/5V u vidu jumpera kojim biras napon, realno gledano retko ce ti i trebati 3,3V jer uglavnom PIC-eve koji mi koristimo u hobi elektronici su predvidjeni za 5V na 3,3V se programiraju posebni dsPIC-evi i druge serije. Verzija koju ja trenutno koristim je standardna od Suky-ja koju mozes da vidis na slikama iznad. Tu se nalazi i PCB vece ploce koji su neki ovde sastavljali to je identicna verzija programatora koji je uradio Suky samo je sve malo bolje sredjeno umesto jumpera imas prekidac i 2 ledice za izbor napona i jos jedan prekidac kojim biras VPP. jumperi su samo za eprome ako nemas male otpornike stavljaj standardne u stojecem polozaju. Ako mene pitas za misljenje pravi tu reviziju i ne misli jer vidis da sam i ja pored ovog napravio pcb za isti da prepakujem Smile Mnogo je laganije sve je na jednom mestu ceo programator mozes da pricvrstish na plexyglasu imas i ICSP konektor mozes da programiras i bez vadjenja pic-a Smile Na istom ICSP konektoru mozes da napravis malu plocicu i da isprobas ovo da li programira ATmega8 i slicne ali cim su objavili sigurno je neko probao tako da bi i to trebalo da radi. Po meni se vishe isplati da pravis ovaj programator kao svi mi ostali pored toga proci ces mnogo jeftinije a dobijas isto Wink
Ovo je pravio jedan prijatelj samo je skroz izbacio podrsku za eprom-e Sad
