Slab zvuk na TV - pojacalo?
Problem je sledeci. Kupio sam nov tv ali mu je zvuk mnogo slab pa bih da ga pojacam, Dali je neko od vas nesto petljao oko ovoga imate li nkei predlog kako da ovo resim?
Svi novi LCD televizori na sebi imaju optički audio izlaz pa ako imaš neki A/V reciever sa optičkim audio ulazom to ti je najbolje rješenje Smile
Ima još jedan način, ako ti televizor ima priključak za slušalice, onda možeš preko 3.5mm konektora spojiti neko pojačalce na televizor pa tako imati jači zvuk.
Ma da mislio sam dali je neko od Vas pravio neko pojacalce za ovu namenu nemam trenutno nista gotovo na raspolaganju.
Imaš na ebayu TPA3116D2 već sastavljeno dođe kojih 15€ ili možeš sa tda2030 to je jednostavno a provjereno radi.
Evo ovo mi se čini zanimljivim pojačalcem, 2×50W, D klasa, napajanje od 18 do 24 VDC
Tda je ok ali trebalo bi valjda neko predpojacanje.
Nema potrebe. TDA2030 je poprilično osetljiv na ulazu.
Hoćeš li da ti dam LM1875? Imam par viška. Smile
P.S. Ili ako ti je slab da li želiš jedan LM4780?
Koji je napon napajanja, jel single ili +- ?
Moze sto da ne nisam namcor!
Jos ako imas nesto sa razradjenom stampom, a za snagu pa napravio bih kutije do 30-50w vise je nego dovoljno da se poneki put pusti neki koncert kada zena ima slobodno da se proseta!
Za LM1875 možeš koristiti ovu pločicu:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=140&pid=12658#pid12658
Mala je i isprobano radi a imam i dva odgovarajuća SMPS za napajanje...
Za LM4780 imaš ovu temu:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=139
Vidi sa Bucom da li još uvek poklajnja pločicu za njega...
Odluči se šta ti više odgovara pa da šaljem delove.
Taman imam u planu da šaljem paket u KG za Mikija i 1vana...
Poklanjam jos uvek. Vidi i za one tockice pa da i njih posaljem.
Ako hoćeš onaj TDA2030 imam ti ja štampu za njega. Šemu mi je preporučio jedan prijatelj sa drugog foruma.
.pdf   TDA2030.pdf (Size: 7,14 KB / Downloads: 5)
Da. TDA2030 daje poprilično lep zvuk za tako malog prcoljka. Smile
Ja sam ga radio po šemi iz DS. Trenutno svira kod ortaka već par meseci kao zamena za njegovo pojačalo koje je na servisu....
A da taj tvoj nije bio izložbeni eksponat, te mu je bio uključen tzv "hotel mod"?
To ti znači, da je ograničen po nekim parametrima, pa i po jačini zvuka...
Da, može i to biti, jer sumnjam da kad ga pojačaš na 20 il 30 da može biti tiho... Moj Samsung što sam ga kupio nedavno ima 2×15W i već na 20 je jako glasno.
Prvo hvala Vama svima na ponudi sta reci.....cast je biti u ovakvom drustvu!
Ako vec mogu da biram cini mi se da je izbor LM4780 adekvatniji sto zbog vece snage, sto zbog cinjenice da sadrzi dva pojacivaca u sebi sto mi vise odgovara. Sama snaga je i vise nego dovoljna cak mozda i previse. Posto Buca ima i plocicu ostaje mi samo da nadjem zrtvu da to sklopi napravi kokice i donese pivo? Gde rece da ste nasli to lepo veliko dugme i meni bi pasovalo jedno takvo da se ne cimam da pravim od amulinijuma. I sta mi jos nedostaje - trafo koliko bi trebalo da bude za ovaj ic? Kutija pa imam nekoliko od pc napajanja ako moze da se nabudzi ako ne pa nabavice se nesto slicno imam nekog amulinijuma mozda se skocka kutijica. I na kraju Buco ti tockici nisu sporni sporno je kako da im posaljem par stotina dinara koliko to kosta jer je tockic cirka 20-30 din komad ili da recimo posaljem tebi pa da im platis kad uzmimas otkud znam sta je lakse. E smucio sam se vise sam sebi previse vas zamaram hvala Vam svima jos jednom.
LM4780 daje nekih 2x60W@8Ohm pri napajanju +-35VDC. Za to ti je potreban trafo od nekih 200-240VA.
Za zvučnike od 4Ohm za postizanje iste snage je preporučen napon od +-25VDC.
Teško da ćeš to ugurati u kutiju od ATX napajanja.
Dugme potenciometra na Antistres TDA2030 je od nekog starog AIWA deka.
Najlakše bi ti bilo da nađeš neki stari dek na buvljaku i da iskoristiš njegovu kutiju za pojačalo. Normalno, tražiš onaj koji ima ravnu masku kako bi mogao da je zameniš ili ušrafiš drugu preko nje...
Ne zamaraš nas. Tome i služi forum. Da se pomažemo i razmenjujemo mišljenja i iskustva. Smile
Koji aluminiijumski točkići? Big Grin
Ja iskreno više navijam za neko slabije pojačalo jer sva ta jača kao što je TDA rekao trebaju pošteni trafo, onda slijedi dobar ispravljač i kutija ne može da bude mala. Da ćeš iskoristiti tih 2x60W u svakodnevnom slušanju čisto sumnjam. Ja sam davno, davno imao TDA1521Q(2x12W) i u to doba za slušanje mp3ca i sl. u svojoj sobi mi je bilo sasvim dovoljno.
Za TV ja bih odradio neko mini pojacalo sa TPA ili TAS chipovima za Class-D.
Npr TPA3122D2N je 2x15W chipche u DIP kucistu, napaja se sa jednostrukim 10-30V.
Nema hladnjak, kompaktno resenje a verujem da ce da se cuje fino.
Pri 24V napajanju, 4ohm zvucnici, na 15-ak Wati ima oko 0.25% izoblicenja. To je verujmi sasvim pristojna snaga i kvalitet.
Moze i cika TI da ti posalje uzorke ...
Nisam probao taj IC ali mi je u planu.
I meni je interesantno tako neko malo resenje koje moze da se brzinski sklepa na proto plocici i da radi OK, za kancelariju, shupu i slicne ne tako zahtevne aplikacije Smile
Ovaj TPA sam spomenuo jer im je to najjaci IC koji se pravi u DIP kucistu. Ako hoces sa SMD da se igras i pravis plocice tu je vec dosta veci izbor i ima jacih IC-ova.
Baš sam zaboravio okačiti sliku svoga tda2030 i kako sam ja to odradio. Još nije skutijano ali će i to doći na red kada smislim u kakvu kutiju bi ga ubacio. Svrha je da mi služi kao neko testno pojačalo kada probavam pretpojačala i sl. Dva ulazna konda su obični panasonic FC jer nisam imao nikakav bipolarac koji bi stavio umjesto njih.
