Hvala drug....:-)
Svratio danas kod nik-a, poslušao na kratko njegove open baffle kutije na modifikovanom Aleph 5 i dobio par 2SK135/2SJ50. Smile
Slike i utisci malo kasnije... Ustao sam mnogo rano i do pre par sati bio na poslu....
Evo TO3 matoraca!
Počeo sam da volim TO3 tranzistore. Smile
Taman mislim da sam sa njima završio a ono opet se pojavi neki par...
Sa njima bih napravio neko pojačalce do max. 2x50W.
U prethodnom životu su se nalazili u A klasi pa bi sada da ih malo poštedim dok su živi. Big Grin
Ideja je da pojačalo bude u AB klasi i da ne moram da se zezam sa velikim hladnjacima i trafoima. Znači, nije mi prioritet snaga, već kvlitet zvuka i pristupačna cena izrade a to je teško pomiriti...
Možda neki minimalističiki ili neki retro ili neki hibridić sa OP ili nekim drajverskim IC...
Ako neko ima neki predlog dobro bi mi došao. Možda ga neću skoro sklapati, ali da imam o čemu da razmišljam.... Smile
Hvala nik još jednom na ovim tranzistorima. Smile
lijep dar,bravo!
vidi na guglu kakvi rezultati bi izašli i šta se sa njima obično radi. nemam ni jednu šemu/pločicu/podatke za pojačalo sa njima mada ne sumnjam da će se lijepo upotrebiti.
možda ovako nešto?
.pdf   crescendo 3.pdf (Size: 197,59 KB / Downloads: 10)
posalo sam ti veći podatak na skajp,tamo imaš neki "remake" sa sve pločicom i ostalim potrepštinama - jedino su tamo korišteni 2SK15030/2SJ201 u TO3P kućištu. vidi da li su odgovarajuće zamjene jedan drugom i ako jesu precrtaj si pločicu u sprintu za to3,i uživaj! Smile
Measured results (power supply as shown in Figure 3; quiescent current 200 mA)
– input sensitivity: 1 Vrms
– input impedance: 45 kΩ
– sine-wave power (0.1 % THD): 90 W/8 Ω, 137 W/4 Ω
– power bandwidth (80 W/8 Ω): 1.5 Hz – 300 kHz
– slew rate: 60 V/μs (rise time = 1μs)
– signal/noise ratio: 104 dB (A–weighted)
(with respect to 1 W/8 Ω) 96 dB (BW = 22 kHz, linear)
– harmonic distortion at 8 Ω: at 4 Ω:
(bandwidth 80 kHz): at 1 kHz: 0.002 % (1 W) 0.0026 % (1 W)
0.0017 (40 W) 0.004 % (80 W)
at 20 kHz: 0.028 % (40 W) 0.04 % (80 W)
– intermodulation distortion: 0.0017 % (1 W) 0.003 % (1 W)
(50 Hz : 7 kHz = 4 : 1) 0.004 % (40 W) 0.007 % (80 W)
– dynamic IM distortion: 0.0026 % (1 W) 0.003 % (1 W)
(3.15 kHz square wave with 0.0014 % (40 W) 0.0023 % (80 W)
15 kHz sine wave)
– damping factor (at 8 Ω): 460 (1 kHz)
330 (20 kHz)
– open–loop parameters:
gain: 4,000
bandwidth: 25 kHz
output impedance: 0.5 Ω
protection:
DC: + 4.7 V / – 4.3 V
overload (0 V out): + 5.8 A / –5.4 A
switch-on delay: 8 to 10 s
bias compensation: ± 4.5 μA
(09-13-2014, 07:40 PM)TDA Wrote: Evo TO3 matoraca!
I drugi put. Firma DSI je preuzela proizvodnju 2SK/2SJ serije kada je Hitachi odlucio da krene dalje. Moze to i nadalje u A klasi, ako ti treba grejanje Big Grin
A imam i onih dobrih Lolinih hladnjaka ko stvoreni za njih. Pa gomilu Sprague elektrolita, starijih doduse. Pa i veliki trafojko je tu...
Nesto cemo da dogovorimo da i ovo brzo prosvira. Rekoh ja tebi jos ranije: 'Red je da se maknes od TDA, TDA' Smile
TDA,
ja baš ti imam jednu šemicu za jedan par 2sk/2sj mosfetova po kanalu. Zove se MAPLIN 100W mosfet amplifier. E sada koliko je to 100W ne bi se htio miješati. Tražim pdf šeme na svom kompu ali ne mogu naći,ali evo teme o tom pojačalu na diyaudio.comu http://www.diyaudio.com/forums/solid-sta...matic.html
Imam šemu i za 2x20W u a klasi ali za to trebaš malo više mosfetića. Wink
Nik,jel to znači da i danas ima za kupiti "originalne" 2sk/2sj. Nije da bih se sa time više htio igrati ali dobro je znati. Ja sam za svoje pojačalo sa mosfetovima uzeo zamjenske BUZ900/905 jer naravno da nisam našao originale,a i cijena BUZova nije bila mala, cirka 17eura/kom prije 6-7 godina.
Hvala!
Drago mi je da sam te upoznao.
Hvala ti na ponudi. Videćemo kako će se odvijati situacija sa zaostalim projektima. Do tada imam materijala za razmišljanje. Smile
@11277
Aco, hvala ti!
Ovo je zanimljiv predlog. Možda nešto ovako sa nešto nižim naponom i jednim parom u izlazu... Smile
(09-13-2014, 08:18 PM)Khadgar2007 Wrote: TDA,
Hvala ti. Svaki predlog je dobrodošao...
A klasa...
Zanimljivo, ali sam ja još mali za to. Smile
Šalim se. Kada budem imao više para odgovarajućih tranzistora i poveće hladnjake može doći ma red i nešto tako.
Za sada se zadovoljavam sa AB i B. D mi nekako nije išao od ruke pa sam ga batalio na neko vreme... Big Grin
(09-13-2014, 08:18 PM)Khadgar2007 Wrote: ...
Nik,jel to znači da i danas ima za kupiti "originalne" 2sk/2sj. Nije da bih se sa time više htio igrati ali dobro je znati...
Mislim da je i DSI odavno ispustio dusu ili ga je neko kupio pa ugasio proizvodni program - kako to vec biva sa mocnima ...
Linear Audio Vol. 8
Upravo je izašla iz štampe 8. sveska, u kojoj se nalazi interesantan projekat ampa A klase sa tzv. kubnom karakteristikom.
Preporučujem da pročitate kratak prikaz članka na donjem linku.
http://www.linearaudio.net/
Konstrukcija se odlikuje izobličenjem tipičnim za klasu A, ali uz samo 25% disipacije. Podešavanjem bias-a moguć je i rad u klasi AB, pri čemu izobličenja ostaju na nivou klase A. Po meni, ovo je vrlo interesantan pristup.
Kupci časopisa dobijaju pločicu besplatno, a autorov partner iz Amerike nudi pločice po ceni od 25 US$ po komadu. Na njegovom sajtu se mogu dobiti iscrpne informacije za simulaciju u LTSpice, kao i objašnjenje funkcionisanja sklopa.
http://www.greenchild.us/heggluns-classa3.html
http://paklaunchsite.jimdo.com/lacav8/
Edit: Da dopunim prethodnu informaciju: ovaj lik ima vrlo interesantan metod za proračun izlaznih stupnjeva, baziran na Excel-u:
http://paklaunchsite.jimdo.com/pak-downloads/
Detaljnije informacije kada ga budem proučio.
Za 2sk i 2sj imate interesantnu varijantu koju je Sipi radio, Svaja. Ne znam da li je i F5 preradjen sa njima ali mislim da bi mogao. A i B&W Aura je sa njima
@Braca
Au što je interesantna ova pločica! Smile
Dvoslojna TH i SMD, IC i tranzistori....
Bilo bi zanimljivo nešto tako uraditi. Baš!
Ali, nije mi baš pristupačno nabaviti te pločice i sve potreben elemente. Moraću da ostavim to za neku drugu priliku...
Jedva čekam da čujem tvoju ocenu kad budeš počeo rad na njemu! Big Grin
@Jevrem
Da. Svaja je ozbiljno pojačalo u A klasi sa jednim parom 2SK2013/2SJ313 u izlazu.
Nije da mi se ne sviđa A klasa, ali mi je trenutno preveliki izdatak i nemam dovoljno kvalitetne i dobre zvučnike za nju.
Posle posete niku moji mi zvučnici zvuče ko kante... Sad
Moram da skupljam pare za druge. Možda mi tada porastu apetiti pa nepravim neki amp u A klasi.
Trenutno sam zadovoljan sa Bato MM i LME49810+EF koji sam napravio po Dude-ovoj pločici. Stvarno impresivno zvuči.
U svako slučaju imam materijala za razmišljanje... Big Grin
Svaja nije sa 2SK2013/2SJ313 nego Sipijeva varijanta Pass F5. Svaja trosi bas ove sto ti imas.
Imaš šemu. Izgleda da sam je gledao nešto drugo...
Ima tema na diyaudio rs.
www.diyaudio.rs/uploads/monthly_02_2011/post-20-0-57622100-1298065429.gif
www.diyaudio.rs/topic/3310-projekat-svaja/
Ako bude ko trebao izlazne tranzistore za pojačalo MJL4281A/MJL4302A po OK cijeni imate na ovome linku:
http://www.ebay.com/itm/400452766322
Danas naručio 4para za SIGE pa cemo vidjeti kad stignu dali su originali ili ne(mada po slikama i kontakt sa prodavacem kaze da su originali ON Semi),ovo za upareni cemo vidjeti koliko su upareni ali prodavac kaze da su 2-3% razlike hfe.
Javim se sa slikama kad stigneSmile
Hvala Beli.
(09-15-2014, 06:43 PM)ronovar Wrote: Ako bude ko trebao izlazne tranzistore za pojačalo MJL4281A/MJL4302A po OK cijeni imate na ovome linku:
Ovo je dva para za 26€ sa postarinom.nesto mi zvuci mnogo 52€ za cetri para Smile
ako su upareni pnp sa npn i nije preskupo, do takvih parova uvijek je bilo teško doći. tako upareni bili bi IDEALNI za lambda pojačalo.
(09-15-2014, 08:07 PM)11277 Wrote: ako su upareni pnp sa npn i nije preskupo, do takvih parova uvijek je bilo teško doći. tako upareni bili bi IDEALNI za lambda pojačalo.
Pa upravo zbog toga sam i kupio jer su upareni, kontaktirao sam prodavaca pa cu vidjeti kad mi stignu...svakako objavim ovdje slike sa hfe...
Gledao sam u farnelu, jedan MJL4281A me izadje 11,28usd sto znaci da nije uparen ali je originalan kao i sa gornjeg linka...znaci da bi me u farnelu 4komada izasli 45,12usd a komad MJL4302A u farnelu izadje 31,44USD???! Jel ko zna zasto je tako skupi? Pa samo onda uzeo sa ovoga ebay linka jer su puuuno jeftiniji a opet su koliko toliko upareni.
evo linka tih skupih kod farnela jel ko zna zasto su toliko skupi?
http://si.farnell.com/on-semiconductor/m...tt=mjl4281
http://si.farnell.com/on-semiconductor/m...tt=mjl4302
Users browsing this thread: 36 Guest(s)
