...a što činiš?!
Keramika sa hladnjakom tj tus kabinom Smile
vodeno hlađenje na tri i po bara! Smile
Molim za pomoc ! doneli su mi domaci telefon VTECH Sinus C33 koji daju iz T-Mobile i ne pali uopste .. kao sto sam primetio otpao mu je kristal a kutija mu je bila otvorena naverojatno tresnut od patos Smile .. trazio sam po kutijama dan je tu negde ama nema .. i sad kako da znam koji kristal treba tu da bude ?..
imao sam sinus i bio je identican siemens gigaset seriji, probajte da pronadjete njihove seme
Hvala puno .. potrazicu..
Nikakve podatke nema na netu ..e sad u baznoj stanici gde stoji telefon ima procesor i kristal do njega .. dali je to mozda ista vrednost kao u telefon .. dali se poklapaju vrednosti ?
Moguće. Baci mi par sličica pa ću na poslu pogledati u rasturenim Gigasetima...
Odma...
OK. Uporediću sutra sa modelima kojima imam pristup pa ti javljam.
99% je da je isti kristal kao i na bazi, ali bolje da se uporedi...
Onaj u telefon je SMD a u bazi klasicno postaven .. ok .. vidi pa kazi ..
Ja kod kuće imam Gigaset A580 IP, ali skroz drugačije izgleda...
Jedina sličnost je što su oba IP telefoni.
Samo da proveris dali je ista vrednost kristal, za drugo nije problem
oke Wink
Proverio sam. Smile
Na kristalu piše: Y31 JYEG 1006
Ahaha ok .. znaci isti je kristal i na bazi i na telefon ?
Jbg. Bazu nisam imao rasturenu. To ću proveriti u ponedeljak kad kolega koji radi sa njima bude bio tu.
e ovo činim ovih dana,nešto što do sad nisam radio a graniči se sa skoro nemogućim,barem u poslu kojim se bavim:
vidjećemo kako će na kraju ispasti. radi se o spiralnom plafonu iznad stepeništa a između greda koje nose stepenište. ploče se krive ne samo po širini ili visini nego u obe varijante istovremeno,pa sve to u krug. aluvijalna spiralna površina - ako se to tako kaže. ali,da ne bi bilo lako - radi se "plivajući" tj od greda je bočno udanjen za 13mm sa sve četiri strane,pa se on sam mora učvrstiti tako da bude "mrtav" jer ako se na dužini od oko 6-7 metara (koliko ima od početka do kraja stepeništa) pomjeri i 2-3mm u jednu stranu,na toj će strani biti razmak od grede 9 a na suprotnoj 16mm što je itekako vidljivo.
najjače je što imam još dva a moguće i tri takva ispred sebe...
Svaka čast Aco!
Ja bi ga za*ebo na pola. Ozbiljno.
Ovo je težak triper od posla. Nadam se da si uhvatio fintu pa da ti je lakše nego u samom početku i da si uspeo da adekvatno naplatiš svoj rad.
Svaka čast još jednom!
Ovo je prvi put da vidim kako izgleda tvoj rad a da nije nešto vezano za elektroniku i mogu reći da si odličan i u ovome.
Slikaj par sličica kad bude sve bilo završeno... Wink
(09-27-2014, 04:38 PM)11277 Wrote: e ovo činim ovih dana,nešto što do sad nisam radio a graniči se sa skoro nemogućim,barem u poslu kojim se bavim:
Аууууу пријатељу, ного сте га искомлоковали са профилима.
То сте могли много безболније да одрадите, што се кружног (спиралног) дела тиче. Засецаш профил на сваких 5цм, и само их шрафиш у спиралу.
Ебга, свака школа се плаћа.
koji profil zasjecati na svakih 5cm i gdje ga montirati?
