...a što činiš?!
Stelaris
Ah da, pomesao sam. Nema veze, isto je i Stellaris dobar kontoler, 32bit.
Verovatno cak i bolji za pocetnike, to je ARM jezgro unutra. I on ima sve sto treba, A/D, PWM (nesto slabiji) ali zato ima FPU za matematiku i jos svasta nesto.
Piccolo je bas pipav i prilicno tezi za pisanje programa.
Poceo da pravim dummy load. Ideja je sa eevblog-a tako da je sema ostala dosta slicna onoj od dave-a.
E sad to je sve lepo radila sa dva potenciometra (jedan za fino podesavanje). Ali ja ne bi bio miran da ne dodam PIC negde Big Grin.
Tako da pic 16f1847 zadaje 10bit pwm preko LPF ciju vrednost dobija preko tastera (nisam imao enkoder inace bi ga ubacio).
Meri napon na shunt otporniku i racuna struju, meri napon napajanja koje se testira. I jos trebam da uradim da racuna snagu koju vuce iz napajanja.
IRFZ48N nema problema sa strujom, ali je maximalan Vds 55V. Druge mosfete koje sam nalazio imali su veci Vds ali manje struje i veci Rdon.
IRFZ48N je bio nesto izmedju.
Jedan od problema je mosfet koji imam (IRFZ48N). Problem je sto mosfet nije logic level pa ne moze da se upali sa 5V. Cak ni sa 9.5V od baterije mi nije uspevalo. Probao sam sve druge mosfete koje sam nasao i nijedan se ne otvara dovoljno.
zatim shunt otpornici 2 od 1Ohma paralelno, nisu bas nesto precizni pa se tu provlaci greska u zadatoj i merenoj struji.
Deo sa pic-om je na protoboardu pa ne mogu ni da ocekujem da to sve radi stabilno, vidi se na slikama koliko odstupa merenje.
shema je otprilike ovakva, sa manjim izmenama.
[Image: qww6S.png]
Moglo bi ovo da se napravi mnogo ozbiljnije za mnogo vece struje. Ovaj sam ogranicio na 5A
Ovo radim cisto edukativno. Ali bice mi i dosta korisno cim ne budem morao da trazim i vezujem otpornike da bi ispitao neko napajanje
(09-06-2014, 07:17 AM)Bocko Wrote: Samo ti čačkaj mečku, nemo* posle da bidne: Je*avam, no ne postizavam! Smile
Čačkam mečku u Čačku :-)
@Risto Ako ti nije tesko, postavi novu temu oko ovog aktivnog opterecenja posto to moze da bude vrlo zanimljiva spravica a ima oko toga sto sta da se napise.
Iskopiracu zasad ovo, a napisacu jos cim budem jos malo razradio projekat.
Malo sam i ja počeo sa SMD zasad sa otpornicima. Big Grin
Dobar početak. Kakve su ovo pločice?
To od električnih pastira, mora se nekako preživljavati. Big Grin
Kad si pomenuo pastira da pitam,jesi li imao iskustva sa ovim?
Nacrtao sam plocicu i uskoro cu da odradim jedan. Da ne pominjem za sta mi treba, smejacete se. Big Grin
Da nije bobina Miljenko? Big Grin
(09-07-2014, 09:19 PM)buca33 Wrote: Kad si pomenuo pastira da pitam,jesi li imao iskustva sa ovim?
Nisam te baš najbolje razumio, na šta tačno misliš, ja imam neku šemu po kojoj radim stalno sa 2 NE555, samo što sam ja još dodavao potenciometar i nekoliko ledica za signale i indikatore baterije.?
Mislio sam na onu semu koju sam postavio u prethodnom postu, sa jednim kolom ne555, da li si pravio takav?
Meni treba za oko 350-400m ograde i da tera 2 bobine.
Macke se setaju po ogradi i elegantno nerviraju pse(NTL i sarplaninca) a ovi polude nacisto, i onda je haos po dvoristu
Najmoćnije čobanice su sa pretvaračem na 600V i tiristorom. To brate udara kao grom iz vedra neba a malo troši aku.
Jedine moćnije od tih su one prave, rumene i si*ate :-).
Čuči čobanica Milojka u žbunju, a polako s' leđa joj se prišunjao čobanin Milojica.
On njoj, cap, ruku pod suknju... "Milojka pa ti imaš k***!!!"
"Nemam nego se**m!!!" -reče Milojka
Hahaha!
(09-08-2014, 01:13 PM)buca33 Wrote: Mislio sam na onu semu koju sam postavio u prethodnom postu, sa jednim kolom ne555, da li si pravio takav?
Nisam tu pravio niti sam vidio tu šemu, ove moje guraju preko 1000m zasad sam toliko testirao, pravio sam sa iskrom od oko 1cm pa onda moram smanjivati, jer ne mogu se konji s toliko jakom strujom čuvati, kažu da ga može i ubiti.
PS
Evo izgled moje:
https://www.youtube.com/watch?v=gVnPlNiv...Ul8172qwhw
A kako se zove ona sto rasteruje macke? Big Grin
Fino roka ovo, fino. Ubacujes bobine ili motas VN trafoe?
Bobine iz auta, a planiram da počnem i sa motanjem trafoa.
...činim neku višeslojnu...tačnije dvoslojnu SMD keramiku i evo drugi dan se mrzim oko nje. sad idem od kuma,pa ću kasnije postaviti par slika kako sam napredovao.
evo je : dvoslojna SurfaceMountingDevices keramika ,
iliti "kreamika na keramiku" uz Ceresit CM16+CN94 Big Grin
