Daljinsko zakljucavanje otkljucavanje
#81
Malo će potrajati moje testiranje.
Mislio sam da imam negde PIC12F629 ali ne mogu da ga pronađem... Samo još malo strpljenja...
Samo lagano Smile Kupicu i ja sebi drugi da mozda nisam ovaj pregorio preko Tsop pa nemoze da se izbrise !
Uzeo sam drugi 12f629 , reinstalirao winpic i sad ovaj hex file 2222 nece da ga ucita. ovo su postavke programatora.
Pogledaj da li u softveru za programiranje imaš negde opciju Verifiy during programming.
Ako nemaš, isključi mu CP checkbox (ako može) i tada bi trebalo da se programira.
Što se tiče prvog PIC-a nisi ga "ubio". Taj PIC možeš oštetiti isključivo dovođenjem višeg napona od Vdd + 0.5V na neki od pinova. Čak sam im okretao i polaritet, kratak spoj na izlazu itd... Ako bi se i desilo da dovedeš veći napon na pinu, onda uglavnom strada samo taj pin. Sve ostalo radi Wink
Jesam doveo sam napon veci na pin 7 ulaz ali nemoze se da obrise vise !
(09-04-2014, 11:54 AM)samuki Wrote: Jesam doveo sam napon veci na pin 7 ulaz ali nemoze se da obrise vise !
Ovo prilično objašnjava problem. Nažalost pin 7 je PGD koji je neophodan za programiranje PIC-a Sad
Trebali smo pin 7 ostaviti slobodan .
ovako sam napravio
Postavi redno sa TSOP izlazom 100R i zatim ka masi 10uF elko. Izbaci redno vezan kondenzator...
A da izbacim onaj 1k od +5 na ulaz da ne pregori pic !
Mislim da ovaj princip ti moze za simulaciju.
.pdf   remote IR.pdf (Size: 14,63 KB / Downloads: 8)
(09-04-2014, 07:32 PM)samuki Wrote: A da izbacim onaj 1k od +5 na ulaz da ne pregori pic !
Neće pregoreti. Samo nemoj preko 5V. A ako imaš taj otpornik od 1k onda neće stradati ni na 15V Smile Bitno je da struja koja ulazi/izlazi sa pina a uzrok je veći napon na tom pinu u odnosu na Vdd, ide preko slabih dioda unutar samih mikrokontrolera koje su povezane na Vdd i Vss. Ako tu struju ograničiš ispod 1mA (1 miliamper) neće se ništa loše desiti.
Imamo projekat gde na pin mikrokontrolera uvodim 220V iz mrežnog napajanja preko 1M otpornika i to radi već godinama tako.
(09-04-2014, 09:11 PM)sax778 Wrote: Mislim da ovaj princip ti moze za simulaciju.
Može, a to bih i ja predložio. Prvo tasteri, LED diode, pa onda redom ubaciti TSOP, motore itd...
Nasao sam Ir remote control na netu i danas sam ga napravio Smile samo sa led diodama i odmah je proradio Smile Svidja mi se sto se moze programirati kod i nacin rada.
Moze se koristiti i za ovo moje zakljucavanje !
Sad kontam kako napraviti sa Pga 2311 daljinsku kontrolu volumenaSmile
Evo link tu je i gotov hex.file http://picprojects.org.uk/projects/ir/3chlrc/
