Threads: 56
3.145
Pošto je motel u pitanju, svi živi i unutra i okolo su zakačeni na otvoren wlan.
A što se tiče klizavosti bukve, opet pošto je motel u pitanju, pretpostavljam da se koriste obilne količine raznih lubrikanata... :-)
Threads: 56
3.145
Jbg. Ima tu podosta istine.
Threads: 23
547
Ldr-om se hteo izbegi mehanicki kontakt potenciometra i dobiti upravljanje naponom. Na zalost za stereo pot trebaju 4 ldr-a koji moraju biti upareni 2+2 po karakteristici. u Mythu je ovo izbegnuto jer se svaki kalibrise posebno ali je problem svakog optokaplera njegova promena karakteristika tokom vremena eksploatacije. Posto se LDR zbog karakteristike tera u dosta velike struje vek mu je vrlo skracen. Sem toga karakteristika pota u zavisnosti od pojacanja je takva da jako menja ukupnu impedansu pa je skroz utisan i pojacan ogromna a u sredini jako mala. zbog toga ovakav pristup zahteva bafer i ispred i iza. Ja sam radio varijantu sa samo jednim LDR-om i serijskim otporom jer je lakse naci dva uparea nego 4 ali ih jos nisam zvucno probao. Sem toga paralelno LDR-u koji radi kao shunt morao sam staviti jos dva releja koji mi utisavaju signal na najnizu vrednost jer ldr ne moze da spusti otpor nisko.
Sto se tice DJ Nikovog dac-a ima dosta merenja resenja koje primenjuje pa mozete ispratiti. ne gubi se u rezoluciji originalnog snimka utisavanjem. Sabre nije nejbolji dac ali je od danas nabavljivih najbolji. PCM1704 je najbolji a ja volim PCM63
Threads: 145
1.368
08-09-2014, 07:48 PM
(This post was last modified: 08-09-2014, 07:49 PM by HomeMadeAudioProject.)
(08-09-2014, 10:49 AM)Macola Wrote: Važi. Popodne kada budem na bržem netu. Ovaj ide kao puž uz bukvu :-)
veliko hvala prijatelju na snimku,a najveće na slovima koji su ga ispratili u mejlu : čitaš kao otvorenu knjigu...
Threads: 56
3.145
Hvala Aco na postavljanju snimka i na mišljenju o slovima (dežavue)!
Sada već moram da se malo k**čim :-).
Moja malenkost je smislila kompletnu: mehaniku, vodu, pneumatiku, struju, elektroniku, program, tehnologiju i proces.
Doduše i drugi su puno radili na fizičkom ostvarenju zamisli. Nije baš uspelo na keca, ali je savršeno uspelo na keca ipo :-)
Ko zna bilo šta o punktovanju: zavari uopšte nemaju ZUT i ako ga imaju teško ga je primetiti, a var je neraskidiv. Može samo pući žica na drugom mestu (naravno ako osoblje održava elektrode u dobrom stanju).
Odnos potrošnje električne energije u odnosu na standardnu punkt mašinu od 13KVA je oko 1:5 čak, bez obzira na 100KVA što je potencijal ove mašine.
To je provereno istovetnim brojem komada, urađenih u istom vremenskom intervalu, bacanjem u dve jednake posude sa jednakim količinama vode i jednakim početnim temperaturama.
Delta t je reklo svoje.
Naravno, i vlasnik je oduševljen neočekivano malom potrošnjom struje (što sam mu u startu rekao).
Poenta kvalitetnog termootpornog zavarivanja (punktovanja) je raditi u gornjoj energetskoj oblasti,samo malo ispod energije izbrizgavanja materijala, što će reći prostim jezikom: veći pritisak veća struja zavarivanja i što kraće vreme.
Ovo nema baš nekih posebnih dodira sa audio forumom, osim što se mogu primeniti pravila kontrole i razvođenja većih struja.
Možda će nekom biti korisno, ali ne može da škodi...
Threads: 10
100
Pa ovo i nije audio forum hahaha.
Threads: 145
1.368
http://forum.yu3ma.net/index.php
DIY
Forum primenjene elektronike
dakle macola - na pravom si mjestu - kao i svi ostali!
Threads: 56
3.145
Pa da je primenjena - jeste. Čak i proizvodi nešto :-).
Threads: 145
1.368
ha ha - pa uvijek je nešto - ili zvuk,ili slika,ili žica...ili trošak izazvan nepažnjom rukovaoca!
DIY u svakom smislu riječi!
Threads: 56
3.145
08-10-2014, 06:07 PM
(This post was last modified: 08-10-2014, 06:09 PM by Macola.)
Ubledeli, možeš da svratiš do mene ako si u B.Bašti :-)
Threads: 56
3.145
Lako ćeš naći. Pitaj bilo koga gde je bivša fabrika "Sloboda". Tu radim trenutno
Threads: 145
1.368
što li mi sad na pamet padoše braća bajić...?
Threads: 56
3.145
08-10-2014, 06:18 PM
(This post was last modified: 08-10-2014, 06:21 PM by Macola.)
Ne javljaš se na fon Ubledeli?
Da li je taj broj ok?
Threads: 56
3.145
Dobro. Poslao sam ti SMS sa mojim brojevima. cimni kada budeš u dvorištu "Slobode".
Od bolnice, kada ideš ka Perućcu, prvo skretanje levo.
Threads: 22
284
Instruktor voznje pita ucenika: S jedne strane ulice stoji baba, a s druge strane pravo dobra zenska! Sta ces nagaziti? Ucenik odgovara: Pa naravno da cu babu! Na to mu Instruktor: Pa valjda kocnicu! Majmune jedan!
Threads: 2
257
Sa drugog foruma:
G tačka treba da se zove ĐE tačka, jer ja nemam pojma ĐE je, a nema ĐE nisam pip'o!
