07-31-2014, 05:07 PM (This post was last modified: 07-31-2014, 05:10 PM by buca33.)
Ja sam pravio ovo pojacalce. Ne moras da obracas paznju na diode ako ga pravis , to vazi za a75, spalio sam LM jer nisam citao HMAP-ov txt. fajl. .
Neces se pokajati u svakom slucaju. Ja sam povecao botstrap elkose sa 10uF na100uF(preporuka g.Bore), otpore od 22k na 33k,(pisao je mikikg o tome u temi) zbog pojacanja. Ako planiras pretpojacalo za njega, ne treba povecavati otpore.
Ako pravis bridge u napajanju mu ostavi 2x1000uF po grani i jedan rokni izmedju +i- (ja stavio 6800Uf), razlika je primetna, a ima i nezamislivo mnogo snage za svoju velicinu. , i pripremi dobre hladnjake.
Proradice na prvu ako sve budes ispostovao dokumentaciju.
Uhvatilo me nesto malo pre da prckam oko B200, da resim pucketanje koje mi se javlja kad se pune i prazne elkosi(paljenje i gasenje),i resim to dodavanjem bledera.
Sve lepo radi, nema pucanja.
Ponovo rasturim da dodam jos jedan elkos u napajanju i smanjim pojacanje.
I sad nece da radi , tj radi al ima ogromnu distorziju i malu snagu.
Ima li ko ideju sta sam mogao da zeznem...?
Pozdrav drustvo,dobih ovih dana jedan Voltcraftov instrumenat M-3650B i sve bi to bilo lepo da ne brlja i to zesce.Naime jedino sto se moze meriti na njemu su mali otpori na podrucju 200 oma,hFe kapacitet amperazu nisam ni probao.Na vecim mernim podrucijima kod otpora pokazuje kratak spoj ili neke bezvezne cifre kao i na DC i AC.Ima li ko kakvu ideju sta bi moglo da bude.Steta mi ga je baciti jer nije los instrumenat cak ima mogucnost kopcanja na racunar al dzaba kad neradi kako treba.Bio bih zahvalan ako neko ima kakvu ideju sta bi moglo da bude a ako ne kanta mu ne gine.pozz
Hmm, treba ga otvoriti i videti kakva je situacija u njemu, videti da li ima nesto nagorelo od delova, mozda neki kontakt od velikog preplopnika izgoreo (probati isti da se ocisti sa alkoholom).
Taj instrument je pun hibridnih chipova i ako je neki od njih stradao slabe su sanse za popravku.
Eventualno moze samo jos da se proba da se zameni glavni veliki IC ICL7106 (ako je na podnozju), da se izvadi sa nekog drugog za probu.
Ako i posle toga isto radi onda je crko neki hibrid i od toga onda nema nista, nazalost.
(08-06-2014, 03:17 PM)TDA Wrote: Da li neko zna gde se mogu nabaviti WIMA MKS2 4,7uF 63V RM5?
Najveće koje sam našao sa ovim rasterom su 3,3uF a meni trebaju 4 komada 4,7uF...
ha ha haa pa kupiš "kilo" komada i smanjiš esr i esl do nevjerovatnih granica!
nego,kad već "guram" maternji jezik i među tehničkim pojmovima i izrazima,promjenio sam i svoj nadimak na onakav kakav se ne prevodi da bi se razumjeo...
(08-06-2014, 10:50 PM)buca33 Wrote: Bolje na 44250, ako se taj droj odnosi na brod...
huh,koji/kakav brod druže...?
evo neće biti ni HomeMadeAudioProject koji je nastao zbog nekadašnje adrese forum.diyaudioproject.eu, niti 44250 koje je bilo zbog nostalgije koja je iščezla ali će biti i ostati 11277 jer sam se kako smatram pomirio svojim mjestom,ako već vremenom (tesko vrijeme za matore,prijatelju moj...) ne mogu.
08-07-2014, 07:01 PM (This post was last modified: 08-07-2014, 07:15 PM by TDA.)
Aco, da te neznam rekao bi da imaš krizu identiteta...
Mislio sam da vratiš neko ime po kome si prepoznatljiv ljudima, mada je to tvoj izbor. Dobro je i ovako zato što znamo da si to ti...
Ja sam na diyaudio.com morao da izaberem drogo ime zato što je TDA već bio zauzet. Na BC109 su svi već zaboravili i nikeme ne treba a ipak je retro i svima poznat univerzalac...
Odosmo u off (aut, PM...) a ja sam kriv za to...
P.S.S. 44250 je poštanski broj za Petrinju u Hrvarskoj.
