ma jbg,kupi jedan dobar ravni odvijač odgovarajuće širine pa reznom pločom odgovarajuće debljine brusilicom ureži taj utor. tako će ti dosadašnji odvijači ostati netaknuti a dobićeš dobar novi komad alata.
kablić je u prekidu,on je osumnjičeni No:1 Smile
Jesam tako razmisljao ali dok kupim dijamantsku reznu plocu, nakarikam na busilicu, iscentriram / fiskiram sredinu - ispadne jeftinije nabaviti orig. spravicu Big Grin
I nije kablic, probao odavno. Sama uticnica je nesto zdrndana. Kupio zamenu ali je (trenutno) ne mogu skinuti. Ma resavam to danas, kud puklo da puklo. Da vidimo ko ima tvrdju glavu Smile
he,ma ne treba ti dijamantska rezna ploča,to ide za kamen i keramiku. ovde ide obična za gvožđe ili inoks. ako ti led na priključku radi onda imaš kontakt sa napajanjem,mada ne sumnjam da ćeš se već snaći.
(05-13-2014, 05:42 PM)Aca93 Wrote: Elem sad imam drugo pitanje, do sada sam mosfete proveravao tako sto recimo za N mosfet crni pipak unimera stavim na source a crveni gate sacekam malo pa premestim crveni na drain i otpornost raste do beskonacnosti.
Ako Hoćeš i želiš, pošalji mi email, da ti pošaljem PDF i HEX za tester svih vrsta tranzistora.
[Image: IMG_06381.jpg]
Mislim da ima tema o tome.
Ako nema, molim te otvori i napiši nešto o tom testeru.... Smile
Imam jednu lampicu i nemam pojma koja joj je oznaka i kako da je upotrebim...
Može mala pomoć?
Kako da je testiram?
Podnozje je loctal a meni lici na EF21
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ef21~2.html
(06-01-2014, 05:35 PM)TDA Wrote: Mislim da ima tema o tome.
takođe!
Uputi me do teme Big Grin
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=152&page=7
Aghtung, Aghtung.
Moli se TDA da proveri svoj PP
Blagodarim
Jesam! Wink
(06-01-2014, 06:21 PM)TDA Wrote: Imam jednu lampicu i nemam pojma koja joj je oznaka i kako da je upotrebim...
Može mala pomoć?
(06-01-2014, 06:46 PM)Gosha Wrote: Podnozje je loctal a meni lici na EF21
Hvala!
Jeli gosho a može li ovo čudo da peva i u čemu?
I kako da znam da li je ispravna?
(06-01-2014, 07:20 PM)TDA Wrote: Hvala!
Ja nisam siguran 100% da je to ta cev. Lici mi na nju.
Pa kako da je testiras? Prvo proveri da li je grejanje Ok (pronadji raspored pinova za nju) a za ostale testove trebace ti tube tester
EDIT: lampe ne " pevaju" kao ni kablovi Smile
Jok ne pevaju!
Pa kad ih ubodeš u neko pojačalo morju da propevaju!
Kod Jevtića je ATX napajanje propevalo a kod acivoja i matična ploča..... Big Grin
P.S. Ne razumem ti se ja u tu tehniku...
(06-01-2014, 08:16 PM)TDA Wrote: P.S. Ne razumem ti se ja u tu tehniku...
I bolje da se ne razumes.........manje ce da te boli glava Smile
Može mala pomoć?
Za test trebace ti izvor za grejanje,neki izvor reda 200-250V,nekoliko otpora i zvucnik,takodje i generator bilo kakvog signala (moze i muzika).
Izgleda da je neka RF lampa,cim ima taj shield Smile
Ako mozes da vidis sa strane lako je naci koji je pin za sta.Za grejanje se vide dva pina koja su spojena sa grejacem (mozes i unimerom) a ostale izvode,pogledaj po netu od cega se sastoji lampa,uporedi sa tvojom i videces gde koji izvod izlazi...
To je Uv lampa Smile sala mala , vecinom nozice 5 i 6 idu za zagrijavanje.
Mozda je i IR Big Grin
Imam ja neki nalik ekranu,bila u nekom uradjaju sluzila kao ekran,a velicina ekrana je kao 5 din. Big Grin
ne znam sta moze da se vidi onde.I imala je elektromagnetni otklon.Al ne znam tip pa je nisam ni koristio...
Saggit hvala puno i jos korisnije bi bilo da otvoris temu o tome Wink
Users browsing this thread: 121 Guest(s)
