Drugaru je na nekom samsung monitoruod 22" isto otislo pozadinsko osvetljenje, inace sam monitor radi ali nema slike. Kod njega su crkle neonke a posto iste nije uspeo da nabavi on je namesto istih ugradio led traku u krug 60 dioda po metru. Napaja ih sa 12 volti spoljnim napajanjem. Misli da bi jos bolje bilo sa guscom trakom dioda.
Sad nekako ispada da ima led monitor Smile
Big Grin Big Grin Big Grin
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Marshall" data-cid="23721" data-time="1395842632">
Pomoc, Pomoc, Pomoc !!! Ostao sam bez monitora ..imam 20 inca Philips model 200WS i od jednom je prestalo svetlo. a vidi se da ima slike u pozadini ..iskljucio sam pc i samo trepne svetlo i tolko, a vidi se to u pozadini kao sena "No signal"..promenio sam sve elektrolite u sek. i opet isto ..sumnjam u neonke ...
</blockquote>
Marshall,pogledaj imas li short na linij(12V) koja napaja tranzistore(kola) invertera pa javi da idemo dalje.Vrlo lako moze biti i sijalica(probaj iskljucit jednu od njih pa pogledaj da li ces imati ista duze osvjeljnje ili jos bolje nabaci bilo kakvu ako imas samo za probu da vidis hocel zasvjetlit) znao sam ih nalazit gdje izgore(i pukne sama sijalica) skroz kablovi gdje je spojena na krajevima.
Neonke su OK . stavio sam druge koje rade, i opet isto ..trafo VN za neonke je zajednicko za sve 4 t.j podeljeno u grupe..posebno primare i sek za dve posebno za druge dve... jedna polovina gde idu dve neonke ne radi uopste nema nikakvog znaka ..a druga polovina samo trepne i tolko ..promenio sam mesta i isto ..na jednoj strani sek trafoa nema nikakvog napona ..
Pogledaj napon za invertor jel stabilan kad se to desava kao i osnovni 5V za napajanje motherborda(da bi utvrdio da je sama mreza ok),pogledaj otpor na sekundaru invertera trebao bi se krecat od 800oma pa do 1K2.Nisi napisao jel to koristi tranzistore (c5027) ili smd mosfete(8 pinski).Imas osigurace (4A) a najprije ce biti ako ti je trafo zajednicki on cesto i ode jedna strana je open circuit.Mogu se kombinovati i 2 zasebna trafoa ako ne mognes naci orginalni.
Kao drajvere koristi 8 pinsko SMD kao IC sa po dva feta SP8K3 oznaka ( 30V/7A ) .. napon je dobar sve je to na samom pocetku mereno ..
Sigurno ti je ovoren trafo na toj sijalici na kojoj nikako ne zasvjetli.Izmjeri otpor sekundara tafoa.Mrsko mi skidati manual za taj monitor ako hoces da rijesis,sama sema bi nam dobro dosla jer pricam o tome sto i bude 90% slucajeva kod takvog kvara.
Nisam vidio tu oznaku mosfeta malo si me zbunio ja mislio da si napisao model(broj) trafoa.
Nasao sam problem .. promenio sam mesta na drajvere i jedan je crknut..t.j na mesto gde nista nije bilo sad kao na prethodne strane ..u glavnom to je to .. hvala na pomoci ..p.s. otpor i na oba sekundara je oko 900 i nesto oma ..
Da li mi neko može objasniti ovu pojavu?
Napravio sam jedno malo pojačalce sa TDA7375 da bi mi na poslu ganjanjalo zvučnike od kompa. Ostalo od nekog 2+1 sistema pa rekoh da ga iskoristim...
Prvobitna ideja je bila da ga smestim u kutiju od ATX napajanja i da ga napajam trafoom od 12VAC 50W koji je predviđen za halogene sijalice.
Kako se taj trafo previše grejao pade mi na pamet da iskoristim mali SMPS od nekog uređaja. SMPS je deklarisan na max 110W. Ima izlaze od 20V 3A i 3,3V 15A.
Ima regulaciju napona pa sam smanjio onaj napon od 20V na 18V pošto je to maksimum za TDA7375. Sve je OK i ne greje se ni napajanje ni pojačalo, ali...
Da li se meni čini ili pojačalo na SMPS ima osetno manje basova nego na klasičnom napajanju sa trafoom?
Zašto?
[attachment=8125:7375.jpg]
kako se ponaša napon napajanja u odnosu na opterećenje?
Citao si sta je Macola pisao oko SMPS … Zavisi kako je napravljen, moze da bude i losije a moze i bolje ...
Nego tu tebe nesto mozda drugo zeki, a to je sto su SMPS predvidjeni da rade za neko nominalno opterecenje i on ce najbolje da radi kada je opterecen izmedju 80 i 100%
Ispod neke granice opterecenja, recimo 10-20%, SMPS upada u intermitirajuci rezim, ne radi PWM stalno, nego pulsira i tad gubi sve one fine osobine koje inace ima kod veceg opterecenja.
Probaj da opteretis taj isravljac sa recimo nekom sijalicom od fara za automobil, jednu ili vise, redno/paralelno (zbog napona) pa probaj tad.
To nije krajnje resenje, glupo je da ti te sijalice svetle unutra ali cisto radi probe vidi kako se ponasa ...
Nema padova napona. Kada se napon spusti ispod 18V napajanje počene da se gasi (pulsira) i isto kada se napon podigne preko 24V.
Probaću u toku sutrašnjeg dana. Dok nađem neku sijalicu iz auta...
probaj sa otpornicima umjesto sijalica.
Pretece me samuki Wink Da, probaj sa bilo kakvim drugim opterecenjem ...
Malo sam se igrao...
Bez pojačala je napon tačno 18V, a kada ga okačim napon padne na 17,8V.
Probao sam da ga opteretim 1K2/9W otporikom na izlazu i nema pada napona niti bilo kakvih drugih promena.
Generalno imam subjektivni osećaj da sa ovim napajanjem imam nešto manje basova a da su visoki malo izraženiji u odnosu na klasično napajanje.
Ili je to samo subjektivni osećaj...
Nije samo kod tebe tako i kod mene je isto , e dali je do kondezatora koji su samo 470mf ili je do otpornika koji bi trebali biti 100r koje nisam stavio.
Da li neko zna koji se feritni materijal koristio za ATX napajanja i njihove glavne/velike transformatore?
N41, N27, N67, N87? (ekvivalent Epcos / Siemens)
1k2 na 18V je jako malo opterećenje druže... da bi ga išta pristojno opteretio treba ti bar 36r 20W otpornik.
Ako smete, stavite na sam izlaz SMPS-a kao zadnje elektrolite dva komada od barem 4700uF a bolje i duplo vise pa probajte sta se onda dogadja sa basovima.
Users browsing this thread: 1 Invisible User(s), 23 Guest(s)
