Threads: 5
87
Srebronitrat.
HMAP, mora da ti je ovo promaklo dok si bio po crnogorskom primoriju.
Već ima link na forumu, pa evo još jednom.
<a data-ipb='nomediaparse' href='http://labns.com/HEMIKALIJE.htm#S_'>http://labns.com/HEMIKALIJE.htm#S_</a>
Threads: 22
203
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="vksamael" data-cid="23527" data-time="1395592974">
Dali netko možda negdje ima kakvu shemu za analogni cd output s 2sk170 ( dac čip je tda1541a nonos ) , treba mi nešto kao discrete analog output umjesto standardnih opampova i cjevi , znači tda1541a-discrete analog output-rca.
Na netu svašta nađoh , ali 99% toga nije probano nego su to samo ideje.
Hvala
</blockquote>
Ja se ne bavim tim DAC-ovima pa ne znam tehnicke zahteve: koliko i kakvo je napajanje na raspolaganju, treba li pojacanje ili ne, koliki nivo je na ulazu a koliki treba da je na izlazu, kolike impedanse, zasto bas 2SK170...?
Threads: 12
360
Ovako nešto? <a data-ipb='nomediaparse' href='https://www.passdiy.com/project/other/zen-i-v-converter'>https://www.passdiy.com/project/other/zen-i-v-converter</a>
Threads: 3
2
Naveo sam taj fet jer imam jedno 10 komada uparenih pa da se iskoristi, mada nemora biti taj fet,ako ima nesto drugo a da je probano bilo bi ok.
Enab vidiio sam to od passa, ali su misljennja ljudi podjeljena, a uz to nemam 2sj74 a i tesko je danas naci orginale, moracu se potrudit pa naci negdje i probati.
Bili su nakon dac u cd playeru razni opampovi i probane su cijevi ecc88, 6n23p, 6n6p,ovo s cjevima su bili nekakvi bufferi koje je prijatelj radio, a na kraju sam ostao s lm4562 i preko obligato knodenzatora 4,7uF direktno na rca, pa bih volio nesto drugo probati.
Hvala na odgovorima
Threads: 77
1.648
03-25-2014, 10:20 AM
(This post was last modified: 03-25-2014, 10:20 AM by TDA.)
Čime i kako je najbolje i najpreciznije preseći hladnjak a ne oštetiti rebra?
Potrebno je da određenim hladnjacima skratim visinu za 1cm.
Threads: 51
1.843
03-25-2014, 10:39 AM
(This post was last modified: 03-25-2014, 10:41 AM by Bocko.)
Dve ideje:
1-kod livca koji ima bansek za aluminium, uz korištenje paralelnih vođica, pošto oni uglavnom seku nalivke "iz ruke",
2-kod stolara koji radi komadni nameštaj i laminate, imaju ger sa vidia testerom sa paralelnim vođicama, pa polako...
Možda i u nekoj kuću metala, npr Jeep, oni ionako seku aluminium po meri i/ili po rezu...
Može i alatničar sa onom sitnozubom stirija testerom-cirkularom, uz obilno hlađenje...
Ja se moje spremam polutati kod drugara stolara, ima ger za aluminium... no nisam još probao :Thinking:
TDA, podeli svoje iskustvo sa nama, kad završiš, ako uradiš pre mene...
Threads: 77
1.648
Hoću sigurno, samo dok nađem gde i kako...
Threads: 140
1.001
water jet,opet?
Threads: 77
1.648
water jet,opet?
Nisam siguran da li mogu ovo da urade...
Threads: 140
1.001
nazovi,pitaj - ako buše rupe to rade sečenjem, što ni bi i ovo? mislim, postoji mogućnost...
Threads: 77
1.648
Poneću sutra hladnjake sa sobom pa ću svratiti do njih...
Threads: 8
221
Najbezbolnije će ti iseći oni koji izrađuju alu i pvc stolariju. Imaju poveliki i dubok hvata za materijal.
Threads: 140
1.001
zna li iko jesu li ovo valjani tranzistori ili ne:
oba su u crnim plastičnim kućištima,sa neizolovanim leđima (kolektor je poleđina)
radi li uopšte fairchild 2SA ..... tranzistore,pošto ovaj 2SA ima " f " ispod rupe za šraf? obično njihovi tranzistori imaju drugačiju prednju stranu na ovakvim tranzistorima (više brojki i slova različitog značenja) i " f " oznaku postavljenu horizontalno u odnosu na uspravljen tranzistor,ne znam je li to pravilo ili postoje izuzetci?
ne bi smarao sa postom,ali silno me interesuje. te tranzistore sam zamjenio sa mje340-350 u jednom pojačalu i prestala su mi povremena zujkanja od po sekund-dva pri skroz utišanom ili pojačalu bez ičega na ulaznim konektorima (otvoren ulaz). pitam se da li su neki od ovih loši,kao i da li su mi oni svojim (ne)kvalitetom mogli uzrokovati te probleme?
ovi (2SA/SC) tranzistori imaju svojih prednosti u odnosu na mje - - - ,pa bi volio vidjeti ukoliko ih neko ima originalne kako izgledaju.
takođe,imam šansu da nabavim preko Beli elektronik 2SA1249 i 2SC3117 koje proizvodi ISC,da li bi oni bili dobra zamjena za gore uslikane? gledao sam po internetu za konkretno ove ISC tranzistore,daju podatke u pdf i ne bi rekao da su loši kao proizvođači. pored toga,OGYlab mi jednom prilikom tokom razgovora reče da se uopšte ne libi da uzima ISC tranzistore i da je imao pozitivna iskustva sa njima. dao je konkretan primjer za to3 MJ15024/25 koje je ugrađivao u profesionalna razglasna pojačala i da mu se ta pojačala nikad nisu vraćala na popravku,bar ne zbog tih tranzistora.
opet čitao sam po forumima da ljudi mahom izbjegavaju ISC tranzistore jer nisu original. ako je tako,onda ukoliko fairchild prizvodi 2SA-SC tranzistore ni oni nisu "original",ili se negdje varam?
Threads: 22
284
03-25-2014, 07:53 PM
(This post was last modified: 03-25-2014, 08:06 PM by viktor1986.)
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="23565" data-time="1395653248">
<img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=8021'>DSC_0009.jpg</a><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=8022'>DSC_0017.jpg</a><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=8023'>DSC_0014.jpg</a><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=8024'>DSC_0015.jpg</a>
</blockquote>
Na onom Fairchild-u bi trebalo da stoji jos i oznaka pojacanja ako se ne varam. Meni je taj tranzistor veoma sumnjiv i mislim da nije original sto ne znaci da nece raditi. Gde si ga kupio?
Evo i slike tranzistora(originalnih), kupljeni su u mouser-u pre par godina.
<img src="http://s28.postimg.org/yv7nxc38t/P8130094.jpg" alt="P8130094.jpg">
Threads: 140
1.001
pro elektronik ili mg nisam siguran,uglavnom iz Niša su.
i meni je sumnjiv iz istih razloga - isuviše malo pisanja na njemu.
bili su u sigmi i radilo je to dobro dok je pojačano,ali bez ulaznog signala (bilo pojačalo vezano za skroz utišano predpojačalo,bilo otvorenih ulaza ili kratkospojenih - svejedno) pojavljivao se povremeno zvrljavi zvuk koji je trajao sekund-dva-tri u nepravilnim intervalima. mijenjao sam ožičenje kako je ilimzn to nacrtao dole na šemi,zatim sam i trasformator električno izolovao od kutije pojačala (time je itekako smanjen onaj tihi 100Hz brum!) ali to zvrljanje nije nestalo sve dok nisam te gore tranzistore zamjenio sa MJE340-350 tranzistorima. sad ne zvrlji ali mi je pojačalo rekao bi dobilo malo (ne mnogo) zatvoreniji zvuk.
naučio sam eto kako izgledaju originalni tranzistori makar tog tipa,ali i da po svaku cijenu treba izbjegavati postavljanje transformatora u sredinu kutije pojačala između izlaznih stepena,naročito ako su u pitanju EI transformatori a još naročitije ako je pojačalo sa mosfetima u izlaznom stepenu! transformator sa jedne strane kutije a hladnjaci na drugoj,osim ako se ne radi o nekom drugom položaju transformatora gdje je on spriječen da indukuje napon-struju na samoj kutiji pojačala i time stvara smetnje.
Threads: 0
36
03-26-2014, 11:13 AM
(This post was last modified: 03-26-2014, 11:13 AM by dejansd.)
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="dejansd" data-cid="23306" data-time="1395423269">
Mislim da sam sa ovog foruma pokupio neke linkove za nacin koji bi mozda bio zanimljiv po brzini i kvalitetu dobijenog.
http://www.youtube.com/watch?v=jjrP8zOIhxg<a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.youtube.com/watch?v=YcqK089I4io#t=0'>http://www.youtube.com/watch?v=YcqK089I4io#t=0</a><a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.getchip.net/posts/034-luzhenie-pechatnojj-platy-splavom-roze/'>http://www.getchip.net/posts/034-luzhenie-pechatnojj-platy-splavom-roze/</a>
Trenutno koristim onaj fazon pasta za lemljenje bakarnih cevi kod bakarnog grejanja i grejanja fenom za skidanje farbe. Dok je sve vruce obrisem grubom krpom i to zna da bude za ocenu 9 pogotovo ako su manje plocice u pitanju. Ovo mi deluje da bi se lakse dalo uraditi uz verovatno bolji i zavrsni izgled.
</blockquote>
Citiram sam sebe ....
Uspeo sam da pronadjem gde ima za nabaviti ove Vudove legure kod nas Cena je 20 eura za 200 grama sto otprilike odgovara i cenama na ebay.
Sada ako ima jos nekoga ko bi zeleo da isproba ovo pa da podelimo kolicinu i troskove. Ako ima vise zaintersovanih mozda bi moglo i da se proveri dali ima jos dodatnih kolicina koje su dostupne. Jedini je problem sto je to u Beogradu pa bi najbolje bilo da organizujemo nekog naseg drugara sa foruma da to pokupi i plati
Threads: 23
385
Pomoc, Pomoc, Pomoc !!! Ostao sam bez monitora ..imam 20 inca Philips model 200WS i od jednom je prestalo svetlo. a vidi se da ima slike u pozadini ..iskljucio sam pc i samo trepne svetlo i tolko, a vidi se to u pozadini kao sena "No signal"..promenio sam sve elektrolite u sek. i opet isto ..sumnjam u neonke ...
Threads: 77
1.648
Elektroliti u napajanju....
Threads: 23
385
Napisao sam to, sve je promenjeno i isto ..ima tamo neke drajvere za vf trafo za neonke sp8k3, ja sumnjam ili na ovo ili na neonke
Threads: 50
184
03-26-2014, 05:27 PM
(This post was last modified: 03-26-2014, 05:31 PM by samuki.)
Inverter !
<a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.dnd.utwente.nl/~grit/backlight/ccft.html'>http://www.dnd.utwente.nl/~grit/backlight/ccft.html</a>
