Izrazi, Skracenice, Termini u vezi elektronike
<p>Otvorio sam temu jer nekoliko puta sam se susreo sa problemima od tipa sta znaci VAS, PFC, LLC itd.. tako da ako ima neko iskusniji u ovim detaljima da nakratko objasni skracenice koje redovno srecemo u projekte, i da da prevod da nas jezik, jer mislim da bi bilo korisno i za sve pocetnike od samog pocetka .. ako Administratori misle da je ova tema nepotrebna nek je slobodno uklone ..</p>
VAS : Voltage Amplification Stage
PFC : Partisan Football Club /// Power Factor Correction Smile
<p>Ahahha prihvatam drugi naziv za PFC kao tacan Smile</p>
LLC = Topologija SMPS pretvaraca koja koristi Prugusnicu-Prigusnicu-Kondenzator
<p>Evo još par skraćenica koje se često sreću:</p>
<p>NFB = Negative Feedback = negativna povratna sprega</p>
<p>PFB = Positive Feedback = pozitivna povratna sprega</p>
<p>RFI = Radio Frequwncy Interference = proboj radio talasa bilo koje vrste u elektronski sklop i time izazvane smetnje</p>
<p>EMI = Electromagnetic Interferfence = slično RFI, ali se radi o proizvoljnim elektromagnetskim uticajima</p>
<p>CM = Common Mode = istovetan signal na oba provodnika jedne parice, tako da je U<sub>A</sub> - U<sub>B</sub> = 0</p>
<p>DM = Differential Mode = signal na jednoj parici je u antifazi sa signalom na drugoj, tako da se izlazu dif. pojačavača dobija zbir ta dva signala</p>
<p>IMD = Intermodulation Distortion = intermodulaciono izobličenje. Nastaje u nelinearnim kolima kada se na ulaz dovedu dva signala različite frekvencije.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Biće još...</p>
<p>Svaka cast ! da to je to ..Odlicno ! Evo da dodam jos neke ..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MIDI - Musical Instrument Digital Interface</p>
<p>SMD - Surface Mounted Devices</p>
<p>DAC - Digital Analog Converter</p>
<p>DAD - Digital Analog Digital</p>
<p>USB - Universal Serial Bus</p>
<p>THD - Total Harmonic Distortion</p>
<p>PWM -&nbsp; Pulse Width Modulation</p>
<p>AC / DC - Alternate Current / Direct Current</p>
<p>1N - Obicna silicijumska dioda, FR - Fast Rectifier, SF - Super Fast Rectifier, UF - Ultra Fast Rectifier</p>
TDA? Big Grin
<p>KKD - koeficijent korisnog dejstva, na Srpskom :-).</p>
<p>EMI - Electromagnetic interference, elektromagnetske smetnje</p>
<p>RFI . radio frequency interference, radiofrekventne smetnje</p>
<p>SW - switch, switching, software - prekidač, prekidački, softver</p>
<p>HW -hardware, hardver - fizički deo elektronskog sklopa koji je programabilan</p>
<p>HV - high voltage, visok napon</p>
<p>LV -low voltage, nizak napon</p>
<p>LF - low frequency, niska učestanost</p>
<p>MF - medium frequency, srednja učestanost</p>
<p>HF - high frequency, visoka učestanost</p>
<p>VHF - very high frequency, vrlo visoka učestanost</p>
<p>UHF - ultra high frequency, ultra visoka učestanost</p>
<p>Ri - internal resistance, unutrašnja otpornost</p>
<p>Ls - series leakage inductance, rasipna serijska induktivnost</p>
<p>Rs - series resistance, serijska otpornost, parazitna serijska otpornost</p>
<p>ESR - Equivalent series resistance, ekvivalentna serijska otpornost</p>
<p>ESL - Equivalent series inductance, ekvivalentana serijska induktivnost...</p>
Ja ću prihvatiti oba! Big Grin Big Grin Big Grin
<p>Ja sam Zvezdas.. :devil:.. Okoreli .. i stvarno ne znam sta znaci TDA&nbsp; ili RCA ..kao i sta znaci BD kod trandze kao i 2N, itd itd .. ohooo siroka tema ?!? Znam sta je USB ali sta znaci konkretno BUS ?.. znaci ima i podimena koje treba da se prevedu na nas jezik ..</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="22521" data-time="1394484318">
<div>
<p>Ja ću prihvatiti oba! Big Grin Big Grin Big Grin</p>
</div>
</blockquote>
<p>U stvari TDA bi bilo Total Distortion Amplifier Tongue naravno salim se Big Grin</p>
Ja sam Zvezdas.. :devil:.. Okoreli .. i stvarno ne znam sta znaci TDA  ili RCA ..kao i sta znaci BD kod trandze kao i 2N, itd itd .. ohooo siroka tema ?!? Znam sta je USB ali sta znaci konkretno BUS ?.. znaci ima i podimena koje treba da se prevedu na nas jezik ..
autoBUS? Big Grin Big Grin Big Grin
BUS= magistrala
<p>Ahahaha znao sam da ces odvaliti nesto .. Big Grin</p>
<p>Kao što rekoh, biće još...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PSRR&nbsp;= Power Supply Rejection Ratio = odnos smetnji iz ispravljača i nominalnog izlaznog napona nekog sklopa</p>
<p>HD = Harmonic Distortion = osobina nekog sklopa (nelinearnog) da na sinusni ulazni signal generiše harmonijske komponente na izlazu</p>
<p>THD+N = THD plus Noise = zbir totalnog harmonijskog izobličenja i šuma u nekom frekventnom opsegu</p>
<p>BW = Band Width (takodje; Bandwidth) = frekventni opseg</p>
AC 123 germanjumski tranzistori male snage Eu
AD 123 germanijumski tranzistori velike snage Eu
BC 123 silicijumski tranzistori male snage Eu
BD 123 slicijumski tranzistori velike snage Eu
BF 123 silicijumski tranzistori za visoke frekvencije Eu
2SA 123 - 2SB 123 - PNP tranzistor Japan http://www.classiccmp.org/rtellason/transistors-2sb.html
2SC 123 - 2SD 123 - NPN tranzistor Japan http://www.classiccmp.org/rtellason/transistors-2sd.html
TUN - Transistor Universal NPN
TUP - Transistor Universal PNP
Iz M&G kataloga tranzistora:
AEG    AEG - Aktiengeselbchafl
CSF    Thomson - CSF
Ei    Elektronska industrija Niš
Grundig    Grundig
M. Mot    Motorola Semiconductor
Piher    Piher
Riz    RIZ * Zagreb
SGS    SGS - Microelectronica SpA
Sim    Siemens AG
Sony    Sony
Tex    Texas Instruments
T    Toshiba
GaAs Galijum-arsenid
Ge-Di Germanijumska dioda
Ge-N Germanijumski NPN tranzistor
Ge-P Germanijumski PNP tranzistor
MOS-FET-d Metal oksidni FET. osiromašeni
MOS-FET-e Metal oksidni FET. obogaćeni
N-FET Tranzistor sa efektom polja. N-kanal
PUT Programirljivi jednospojni tranzistor
(UJT)
P-FET Tranzistor sa efektom polja. P-kanal
REF-Di Referentna dioda (visoko stabilna
Z-dioda)
N    Silicijumski NPN tranzistor
N-Darl Silicijumski NPN Darlington tranzistor
P    Silicijumski PNP tranzistor
P-Darl Silicijumski PNP Darlington tranzistor
UJT Jednospojni tranzistor
Z-IC Naponski regulator, naponski
stabilizator
...+Di Sa integrisanom prigušivačkom
diodom
A Antenski i širokopojasni pojačavači
AFC Automatska kontrola frekvencije
AFT Automatsko fino podešavanje
AGC Automatska kontrola pojačanja
ALC Automatska kontrola nivoa
AM VF primena (AM opseg)
APC Automatska fazna kontrola
ARI Saobraćajni informadoni sistem
Array Razmeštaj elemenata u jednom
kućištu
asym Asimetričan
AV Audio/Video
A/VV-Verst Pojačavač za snimanje'plejbek
B    DC strujno pojačanje
Band-S VF opseg - komutadja
Br Mosni ispravljač
Btx Interaktivni video tekst
Camera Video kamera
CATV Širokopojasni pojačavač kablovske
mre e
CB CB-radio
CD CD-plejer
Choppcr Čoper, prekidač
Dem Demodulator
Diskr Diskriminator
DMA Kontrolorza direktni pristup memoriji
Dual Dvostruki tranzistori za diferencijalne
pojačavače iii dvostruke diode
E    Izlazni stepen
Equal Ekvilajzer, korektor izobličenja
ESD Elektrostatičko pra njenje
FB Daljinska kontrola
FLT Fluorescentna cev
FM VF primena (FM opseg)
FREDFET V- MOS-FET sa brzom inverznom
diodom
F/V-Converter Konvertor frekvencija-napon
gep Upareni tipovi
Gl Ispravljač (uopšte)
HA TV-horizontalni otklonski stepen
HF VF primena (uopšte)
hi-bcta Veliko strujno pojačanje
hi-current Za visoku izlaznu struju
hi-def Visoka rezolucija
hi-power Velika izlazna snaga
hi-prec Visoka preciznost
hi-res Visoka rezolucija
hi-spccd Velika brzina
hi-volt Za visoke napone
Horiz. Horizontalno
h-ohm Za veliku impedansu demodulatorskih
kola
Ib Struja proboja
Igt Struja okidanja gejta
Ih Struja blokiranja
Indic. Indikator
IR Infra-crven
Ip Struja pika
Is Struja uključivanja
Iso Izolovan
Itsm Granična vrednost strujnog impulsa
Iv Najni a struja
kV-GI Visokonaponski ispravljač
L    Stepen snage
LCD Displej satečnim kristalom
LED Displej sa svetlosnom diodom
Limiter Ograničavač
lo-drive Za male snage upravljanja
lo-drop Mala disipaaja napona
LogL Logički nivo (U,h=0.8...2V)
lo-power Mala potrošnja snage
lo-sat Mali napon zasičenja kolektor-emitor
lo-volt Za male napone
M    Mešački stepen
MF    Medjufrekventni stepen
Min    Minijaturni tip
MMU    Jedinica za upravljanje memorijom
multipl    Umno ač vrekvencije
NF    Nisko frekventno
Nix    Pobudjivač Nixi displej cevi
Noise suppr. Potiskivanješuma
n-ohm    Za kola demodulatora male impedans
0    Oscilator
OP-Amp. Operacioni pojačavač
par    Paralelno
PEP    Izlazna snaga u piku
PIP    Slika u siici
PLL    Petlja fazne sinhronizacije
PQ    VF-izlazna snaoa
ra Mali šum
re Regulacioni, AGC stepeni
Recorder Magnetofon. kasetofon
Reg Regulator
S    Prekidački stepeni
Schottky Sotki dioda
ser Serijski
SHF VF primena (>5GHz)
SMD SMD komponente
SMPS, SN Napajanjesa prekidačkim modom
SS Brzi prekidački stepen
SSB Rad sa jednim bočnim pojasom
stack Ispravljač
sym simetrični tipovi
TAZ Prigušivačkadioda
tgq vreme resetovanja
Thy-Br Mosna konfiguracija tiristora
Thy-Modul Tiristor - modul
Ton TV - tonski kanal
Tr Pobudni stepen
Trigger-Di Okidačka dioda-asimetrična
Tuning VF podešavanje
Tunnel-Di Tunel dioda
TV Primena u televiziji
UART Univerzalni asinhroni
prijemnik/predajnik
Ub Napon prekoračenja
Ucc.Us Napon napajanja
UHF VF primena (>250MHz)
Uni Tipovi univerzalne namene
US Ultrazvučni
USART Univerzalni sinhrontfasinhroni
prijemnik/predajnik
V    Pred-/ulazni stepeni
VA TV vertikalni otklonski sistem
VC Videorekorder
Vertik. Vertikalni
VHF VF primena (100-250MHz)
Vid Video izlazni stepeni
VIR NTSC- korekdja boja
Vtx Video tekst, teletekst
V/F-Konverter Konvertor napon-frekvencija
X-Ray-prot. Zaštita od X zračenja
ZF MF stepen
zv    Integrisano okidačko pojačanje
    (Darlistor)
p    Strujno pojačanje u kratkom spoju na
    1kHz
(eff)    Efektivna vrednost
(ss)    vršna vrednost
(Ta=...)    Temperatura ambijenta
(Tc=...)    Referentna temperatura kućišta
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Marshall" data-cid="22513" data-time="1394481411">
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>1N je dioda uopšte. Napr. 1N34 je germanijumska dioda<br>
&nbsp;</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="22530" data-time="1394486420">
<div>
<p>Iz M&amp;G kataloga tranzistora:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>AEG&nbsp;&nbsp; &nbsp;AEG - Aktiengeselbchafl<br>
CSF&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thomson - CSF<br>
Ei&nbsp;&nbsp; &nbsp;Elektronska industrija Niš<br>
Grundig&nbsp;&nbsp; &nbsp;Grundig<br>
M. Mot&nbsp;&nbsp; &nbsp;Motorola Semiconductor<br>
Piher&nbsp;&nbsp; &nbsp;Piher<br>
Riz&nbsp;&nbsp; &nbsp;RIZ * Zagreb<br>
SGS&nbsp;&nbsp; &nbsp;SGS - Microelectronica SpA<br>
Sim&nbsp;&nbsp; &nbsp;Siemens AG<br>
Sony&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sony<br>
Tex&nbsp;&nbsp; &nbsp;Texas Instruments<br>
T&nbsp;&nbsp; &nbsp;Toshiba</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>GaAs Galijum-arsenid<br>
Ge-Di Germanijumska dioda<br>
Ge-N Germanijumski NPN tranzistor<br>
Ge-P Germanijumski PNP tranzistor<br>
MOS-FET-d Metal oksidni FET. osiromašeni<br>
MOS-FET-e Metal oksidni FET. obogaćeni<br>
N-FET Tranzistor sa efektom polja. N-kanal<br>
PUT Programirljivi jednospojni tranzistor<br>
(UJT)<br>
P-FET Tranzistor sa efektom polja. P-kanal<br>
REF-Di Referentna dioda (visoko stabilna<br>
Z-dioda)<br>
N&nbsp;&nbsp; &nbsp;Silicijumski NPN tranzistor<br>
N-Darl Silicijumski NPN Darlington tranzistor<br>
P&nbsp;&nbsp; &nbsp;Silicijumski PNP tranzistor<br>
P-Darl Silicijumski PNP Darlington tranzistor<br>
UJT Jednospojni tranzistor<br>
Z-IC Naponski regulator, naponski<br>
stabilizator<br>
...+Di Sa integrisanom prigušivačkom<br>
diodom</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Antenski i širokopojasni pojačavači<br>
AFC Automatska kontrola frekvencije<br>
AFT Automatsko fino podešavanje<br>
AGC Automatska kontrola pojačanja<br>
ALC Automatska kontrola nivoa<br>
AM VF primena (AM opseg)<br>
APC Automatska fazna kontrola<br>
ARI Saobraćajni informadoni sistem<br>
Array Razmeštaj elemenata u jednom<br>
kućištu<br>
asym Asimetričan<br>
AV Audio/Video<br>
A/VV-Verst Pojačavač za snimanje'plejbek<br>
B&nbsp;&nbsp; &nbsp;DC strujno pojačanje<br>
Band-S VF opseg - komutadja<br>
Br Mosni ispravljač<br>
Btx Interaktivni video tekst<br>
Camera Video kamera<br>
CATV Širokopojasni pojačavač kablovske<br>
mre e<br>
CB CB-radio<br>
CD CD-plejer<br>
Choppcr Čoper, prekidač</p>
</div>
</blockquote>
<p>Nikad znao ..hvala TDA Odlicne informacije licno meni, a verujem i za ostale ..</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Braca" data-cid="22531" data-time="1394486461">
<div>
&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
<p>Hvala na korekciji ..</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>AEG&nbsp;&nbsp; &nbsp;AEG - Aktiengeselbchafl</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mala ispravka:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>AG = Aktiengeselschaft = akcionarsko društvo</p>
<p>AEG = Allgemeine elektrische Geselschaft = Opšte električarsko (elektično) društvo (čuvena nemačka elektro firma)<br>
&nbsp;</p>
